Циркуляция в системе отопления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем chpavel, 18.11.11.
  1. chpavel
    chpavel
    chpavel
    ДОбрый день!
    Столкнулся со следующей проблеммой:
    есть система отопления(схема ниже) котел- настенник Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi, радиаторы Х-биметаллические 10 секций, Х1-сварные из металлических труб 50 л,Х2-сварные из металлических труб 100 л. Контуры разведены через коллектор KERMI.
    При пуске системы котел сильно тактовал и не прогревал ее,соответственно была уменьшена мощность котла газовым клапаном.
    После этого котел тактовать перестал и стали нормально работать-греться контур 2го этажа и самый большой контур с радиаторами Х2.
    Контур с радиаторами Х1 прогревается оч плохо,дальний радиатор практически не прогревается.
    В настеннном котле встроен насос ГРЮ 15-50
    Поможет ли мн еустановка дополнительного циркуляционного насоса при одновременной добавки мощности котлу?
  2. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Нарисуйте схемку какой нибудь программой.И что с Х нагревателями.
  3. Mishel7
    Mishel7
    Mishel7
    Добрый день, хотела у вас спросить я недавно поставила новый котел и к нему насос, первые 2 дня трубы почему то плохо нагревались, т.е. самая вверхняя была холодной, а остальные 2 горячие. Потом нагрелись все, но у меня вопрос, может ли насос неправильно гонять воду, потому что по всем трубам слышно как переливается вода (сильно слышно) и иногда что-то как бы стучит (щелчками).
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Это означает, что в трубах недостаточно воды. Или слишком мощный насос.
  5. Mishel7
    Mishel7
    Mishel7
    А что можно с этим сделать) и можно ли насос отключать например на ночь
    это не страшно для котла, такая работа насоса?
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Какой у Вас котёл? Какой насос? Какие трубы?
    И нарисуйте схему отопления. Тогда можно будет ответить на Ваши вопросы.
    Дайте больше информации...
  7. Prokofyev
    Prokofyev
    Prokofyev
    поставить в систему в самую верхнею точку
    Воздухоотводчик
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Воздух в трубах, а его там быть не должно.
    Предыдущий оратор правильно сказал - нужно принять меры по удалению воздуха из системы.
  9. Колесникова
    Колесникова
    Колесникова
    Добрый день. Нужен совет специалиста. Можно ли ЦН сбайпасом устанавливать вертикально? На котел ЦН можно установить только вертикально и вместо байпаса поставили кран теперь у меня одна головная боль, что отключат электричество и котел разорвет. Надо постоянно находиться дома оставить систему без присмотра боюсь. Помогите умным советом.
  10. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Что у вас? Регистры наверное? Тогда смонтируйте в верхних трубах в высших точках краны маевского или автосбросник воздуха. Верхние трубы нагреваются не от воды, а передача тепла по железу, много воздуха.
  11. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Тело насоса должно находится ВСЕГДА в горизонтальном состоянии. А вход из него и выход можно ставить как угодно. Как на рисунке.
  12. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Конечно тяжело сразу ответить не зная о Вашей СО. Попробуйте на время выключить ЦН из розетки и посмотреть за температурой котла, давлением в СО. Через выключенный ЦН тоже идет теплоноситель горячая вода с котла поднимается в верх, охлаждаясь опускается вниз к котлу. Большую роль играют диаметры труб и наклоны. Чем диаметр больше, тем лучше естественная циркуляция
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно, соблюдая указанное положение насоса.
    Для "автоматического" перехода в режим ЕЦ при откл. насоса придется пристроить еще один байпас - с "шариковым" обр. клапаном для ЕЦ. Байпасный узел:
