Пол первого этажа: с какой стороны должна быть гидроизоляция, с какой пароизоляция?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Hermes-sz, 16.11.11.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Пол первого этажа с какой стороны должна быть гидроизоляция с какой пароизоляция.
    Смотрю ровно 50 содержательных сообщений уже набрали. ;)
  2. ShVV
    ShVV
    ShVV
    Люберцы
    Тоже интересно.
  3. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Я бы поверил, пар из чайника стремится вверх, где температура выше, чем на полу.
  4. Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Sheluntsov_A
    Вот это как раз совсем не так. Холодный воздух в подвале теплее, чем на улице, и в процессе нагрева поднимается вверх. У Вас там гидроизоляция с "отверстиями". И каждый последующий слой теплее. Влага оседает на утеплителе. Проводимость утеплителя увеличивается и, здравствуй конденсат.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Он же чайник :aga:
    А если серьезно, то водяной пар из чайника легче и теплее воздуха, поэтому и поднимается вверх.
    Когда же имеется равновесная паровоздушная смесь, то картина другая, тогда имеет значение парциальное давление пара, которое зависит от температуры
  6. jansep
    jansep
    jansep
    Если дом постоянного проживания то пароизоляция сверху, если сезонного то можно в качестве утеплителя применить эппс, а вообще лучше всего создать такие условия что бы в подполе было сухо (дренаж, пленка на земле в подполе...), а если уж намокло чтобы бысторо высохло (продухи)
  7. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Простите что может не в тему...
    У меня такая ситуация: прошлой осенью уложили перекрытие, предварительно засыпали песком подпол. Пирог перекрытия такой (снизу вверх) - редкая обрешетка чернового пола, пленка, утеплитель минвата, опять пленка, и уже шпунтованный пол. Расстояние от песка до пола - 40 см
    Так вот в чем трагедия - вскрыл и июне, в одном месте пол для ввода забытой воды - и, О! песок влажный и пленка что снизу вся мокрая, свисают капли и между пленкой и минватой тоже немного воды. вскрыл везде - сушу.
    Я сперва не очень расстроился, грешил на осенние работы, влажный песок что засыпали, думаю просохнет
    а недавно зашел знакомый, посмотрел и говорит, что не правильно уложена нижняя пленка, её надо ворсом наружу и гладкой стороной к утеплителю, а у меня наоборот.
    Скажите, в чем правда?
    осенние в дождь работы и мокрый грунт?
    Правильно ли пленка уложена?
    Стоит ли переделывать?
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
