Вопросы по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем azyam, 16.11.11.
  1. azyam
    azyam
    azyam
    Здравствуйте.
    Я являюсь заказчиком и я начитался форумом :)
    Сейчас мне предлагают следующую СО.
    Схему к сожалению не умею рисовать, так что всё на словах:
    Вводные данные:
    Дом порядка 240 м2
    - подвал только теплые полы 4 контура по 100 м
    - 1й этаж почти весь в теплых полах + радиаторы
    - 2й этаж только радиаторы
    1. Вся схема коллекторная.
    2. от котла идет идёт 32 труба на самосборный ПП коллектор(1го уровня) на 5 контуров
    а. Теплые полы подвала
    б. Теплые полы первого этажа
    в. Радиаторы первого этажа
    г. Радиаторы второго этажа
    д. Бойлер косвенного нагрева
    Далее пункты 2.а-2.г также имеют собственные коллекторы(2 уровня).
    от коллекторов "1го уровня" до "2го уровня" идёт 25 труба, после коллектора "2 уровня" 20 труба.
    3. Будет использоваться насос самого котла настенника + возможно дополнительный насос на обратку котла.
    Система настраивается и в дальнейшем управляется только с помощью котла - выставлением на нём температуры теплоносителя.
    Мотивируется, что это дешёвая надёжная система и в ней нечему ломаться.
    Соответственно вопросы:
    1. Хорошая ли вышеописанная СО?
    2. Чем лучше система с гидрострелкой и насосами на каждом контуре + использование трёхходовых клапанов на ТП от вышеописанной?
    Доп вопросы:
    3. При наличие 2х котлов в каскаде возможна ли работа только одного котла + подключение второго котла по необходимости, без использования дополнительного контроллера?
    4. Где-то на форуме прочитал, что "Погодозависимый контроллер ИСУ-04" помогает экономить газ. За счёт чего он это делает? Не достаточно ли недельно запрограммировать режима работы котла например LUNA-3 COMFORT?
    azyam , 16.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Или не совсем правильно понял, или Вы не совсем точно изложили суть проекта, но извините 240 кв. м. при ТП на двух уровнях, все запитать от одного самосборного ПП коллектора и радиаторы и ТП, а потом это все + радиаторный контур второго этажа + бойлер ГВС повесить на ЦН настенного котла (может быть добавится еще один насос на обратку котла, зачем этот "паровозик" :faq::), абсурд полный.
    еще из той же серии "ярмарка абсурда", далее слов нет...:mad::close:
    Всего лишь тем, что она работать будет!
    Kylibin , 16.11.11
    #2 + Цитировать
  3. azyam
    azyam
    azyam
    Хорошо попрошу нарисовать подробную схему и выложу.
    А почему? в чем именно абсурд: только ТП? или 100м?
    Был показан работающий объект, банный комплекс 2 этажа порядка 80-100 с ТП. Котел настенный двухконтурный. ГВС соответственно с котла. остальное через коллектор ТП, батареи первого и второго этажей.
    Мда, пишу и понимаю, что нужна схема :) ладно постараюсь выложить.
    azyam , 16.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Было замечено сразу!
    Как будут работать в одной "связке" три контура:
    1.высокотемпературный бойлера ГВС Т*=75...80*;
    2.средне температурный радиаторного контура Т*=40...70*;
    3.низкотемпературный контуров ТП 24...32*(в зависимости от бытового назначения помещения);
    4.Длина ветки ТП 60 max 75 метров при ф16мм и наличии своего ЦН и контура подмеса;
    Температура какого теплоносителя?,:faq: радиаторов или ТП? бойлерный пока исключил по приоритету ГВС, хотя непонятно чем он организован.:faq:
    Kylibin , 16.11.11
    #4 + Цитировать
  5. azyam
    azyam
    azyam
    Попытался нарисовать :)
    Также нарисовал схему полов, она отличается от обычных.
    я так понимаю как минимум нужно при помощи какого-либо термодатчика и насоса смешать обратку с подачей для ТП.
    azyam , 17.11.11
    #5 + Цитировать
  6. azyam
    azyam
    azyam
    Кстати в какой программе можно рисовать схему?
    azyam , 17.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Paint в комп-ре.:um::|:
    Lyko , 17.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Схема появилась, теперь Ваши предложения по типу котла (котлов).
    Kylibin , 17.11.11
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Господа, налейте "беленькой" ...эдак "поллитру". Иначе пойду стреляться. :close:
    Уважаемый azyam, ищите более грамотных мастеров. Эти явно... "нихт ферштейн" :no:.
    Если Вы доверитесь им и их аргументам, потом жалеть жудко будете. :(
    Legatron , 17.11.11
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. azyam, пожалейте народ, сопьется или застрелится.
    А аргументация у Ваших спецов железобетонная
    Согласен, если там работать нечему, чего же там ломаться может.
    :faq::faq: В чем отличие,что посажена на обратку радиаторного контура?, в результате или радиаторы посадите по расходу (будут холодные), или полы будут такой Т*, что по ним чтобы не обжечься надо будет передвигаться в валенках.
    Kylibin , 18.11.11
    #10 + Цитировать
