1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Септик своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Kes, 03.03.08.
  1. Kes
    Kes
    Kes
    Почитал много, посмотрел схемы разных септиков, в общем-то составил примерный план строительства энтого сооружения своими силами, однако, примеров аналогичных самоделок нашел немного... Кто делал сам из подручных средств так сказать.расскажите о нюансах, секретах, тонкостях...дайте советы.
    Грунт - глина, УГВ оч.низко, жить планируем наездами (зима-выходные, лето - конечно чаще), семья - пока нас трое)
    Пожалуйста, не поскупитесь на комментарии..
  2. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Давно это было, более15 лет назад. Делал своими руками, не септик, а просто выгребную яму.
    Сейчас, начитавшись многого в интернете, мне стыдно (стыдно за экологию).
    Яма (круглая, диаметром около 1.8м., глубина около 3 м), тупо была выкопана практически до песка (белый чистенький песок начинался через 50 см.).
    Внизу по периметру залил опалубку бетоном, где 20*30 см., выше кладка из кирпича 1/2 (кирпич брал б.у , из фундамента разобранного здания дореволюционной постройки). Сверху из подручных средств соорудил опалубку и залил бетоном (около 10-12 см).
    Далее гудрон и п.э пленка. В завершении 25 см. чернозема. Оставил отверстие для откачки, в виде двух покрышек от автомобиля жигули, положенных одна на другую.
    Данное сооружение эксплуатируется по сегодняшний день, в доме постоянно проживают родители (сыновья, невестки и внуки наездами).
    1 раз в год приезжает спец.атомобиль и выкачивает. Вот и все.
  3. vedmed
    vedmed
    vedmed
    Урал
    Я тоже делал сам. В 5 метрах от дома выкопал яму 140х180, глубиной 280 см, сделал опалубку из плоского шифера, заармировал катанкой 8мм, залил самодельным бетоном, цемент-шлак (металлургический) 1:3.
    Получился куб, без нижней и верхней грани. Это у нас будет камера отстойник. Ниже по рельефу участка выкопал вторую яму под фильтрующий колодец, глубиной около 2 метров, Взял железную бочку, перевернул её верх дном, вырезал болгаркой два круглых отверстия 100мм, в дне и в боку бочки.
    В яму насыпал речную гальку, стеклобой, бутылки ,получилась подушка высотой 30 см, на эту подушку поставил бочу вверх дном.
    Потом вырыл траншею, между первой (отстойник) и второй ямами. Уложил канализационную трубу, вставив её в боковину бочки, второй конец завел в отстойник на конец трубы одел тройник. В дно бочки воткнул трубу для вентиляции, засыпал пространство между бочкой и стенками ямы, стеклобоем, галькой, бутылками и пр.
    продолжение позже..
    Потом в куске пенопласта 1х1м вырезал дырку и одел его на вент трубу, сверху кинул несколько кусков рубероида, и засыпал все грунтом. Фильтрующий колодец готов. До ближайших колодцев и водоемов, метров 200.
    Вернемся к отстойнику. На стенки своего бетонного кубика уложил уголки 45 ку, сверху утопил прямо в несхватившийся бетон.
    На уголки лист оцинкованного профнастила (старый ,советский из толстого металла, с высокой волной).
    На профнастил пенопласт, рубероид, земля. В профнастил также вставил вент трубу, предварительно вырезав отверстие.
  4. mopsdad1
    mopsdad1
    mopsdad1
    Оскол
    Я вкопал санкабину из стандартной панельной двушки б\у . В ней две камеры (туалет и ванная) - готовый двухкамерный септик.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Камера-отстойник? Без дна?.. Интересное решение)
    А чем ваша "камера" от выгребной ямы отличается?
    Автору ветки - ТУТ серия статей Андрея Ратникова, там всё очень просто и очень толково описано..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. oleg27933
    oleg27933
    oleg27933
    Дубна
  8. ekimov
    ekimov
    Гидротехники
    ekimov
    Гидротехники
    Нашёл первоисточник.
    Randolf . Что делать со сточными водами. 1987г.
    ВСЁ про септики !
    "Автор из ГДР в популярной форме рассказывает об образовании и
    свойствах сточных вод до их очистки и сброса в водоемы или отвода в почву, а также о методах очистки сточных вод. Приведены специальные указания по очистке сточных вод, отводимых с дачных участков и из собственных домов.
    Рассмотрены Bonpocы утилизации сточныx вод. Настоящее издание подгoтовлено с учетом дополнений, включенных в шестое издание, вышедшее в ГДР в 1985 r.
    Для широкоrо кpyrа читатеnей. "
    http://dwg.ru/dnl/3295 2 МБ
    Теперь понятно откуда взялась цифра 6 соток:) стр. 49
  9. Comers
    Comers
    Comers
    Я сделал целую систему из трех колодцев.
    Все колодцы из трех колец, два из них забитонированны, а третий является фильтором. Они сообщаются друг с другом. Получилось не большое очистительное сооружение.Использовал принцип работы простого септика. Раз в три года откачиваю ил из колодцев. Очень удобно и на 40% дешевле стандартного септика такого объема.
  10. Dикий
    Dикий
    Dикий
    Меня тут заинтересовал один вопрос и мучает, мучает) Допустим 3 секции септика из последней выходит дренаж. Вопрос - во время дождя вода будет сливаться с последнюю секцию, а также во время сильного дождя ещё будет попадать в две другие, как этого избежать?
  11. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    а кто-нибудь организовывал дренаж из септика? и вообще есть ли смысл делать его в глине?
    я сделал септик на подобии UPONOR SAKO т.е. приемник на 2 куба, и 2 колодца по 900л. соединены последовательно.
    емкости пластиковые. соединены 110мм. пластиковой канализационной трубой.
  12. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Новгородская область, Малая Вишера
    Вкопали цистерну на четыре куба из-под газа.
    Стенки толстенные - надеюсь на наш век хватит:)
  13. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Да где вы всё это берёте?
  14. katoga
    katoga
    katoga
    Купили от газовщиков:)]
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Что-то коротким Вы свой век считаете...
  16. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Где бы тех газовщиков найти.
