ТТ котел ЯИК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем хорошая мама, 14.11.11.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Схемы обвязки ТТ котлов в принципе одни и те же. Если Вам потенциальные исполнители будут монтировать по схеме, предложенной на этом или другом форуме, ответственности за неё они нести не будут (только за то, чтоб на соединениях не капало). Скажут: "Сделали как просили"...
    Я бы попросил исполнителей перечислить положительные-отрицательные стороны обеих вариантов (что безопаснее, дешевле, эффективнее...) и сделал выбор из предложенного.
  2. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    Нашел вот такой интересный шахтный твердотопливный котел ЯИК кс-ш 25, очень заинтересовал. Но вот беда ни где не могу найти реальных пользователя данного аппарата. Может кто-то из форумчан имеет данный котел? Так же не хватает информации о влажности топлива ...
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А кто пользуется котлом в связке с гидроаккумулятором? Перед сном есть смысл прикрыть заслонку если топим дровами с углём? Или же для угля требуется много воздуха?
  4. Carevich555
    Carevich555
    Carevich555
    Всем привет. Сегодня тестирую китайский девайс управление насосом по достижении определенной температуры насос включается, при падении ниже отключается. Тем самым хочу немного сыкономить на ээ и ресурсе насоса.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Этот момент не для этого. Задержка нужна для избежания появления конденсата, особенно при холодном запуске.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не сильно оно и помогает от конденсата. У одной из клиенток котёл так битумом зарастает при использовании этого "девайса", что хоть снимай (
    Лучше трёх-ходового в плане эффективности пока ничего не придумали.
    А девайс по включению-выключению насоса по температуре реально экономит электроэнергию и продлевает жизнь насосу. Некоторые хозяева забывают выключать насос даже на лето. А так - работает только по необходимости. И холодную воду в батареи не загоняет, когда котёл перегорел.
  7. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Пользую Яик16 прим 4 года наездами прогорают дрова быстро площадь прим 90 кв 2 этажа батареи керми 2 трубная система велась прим 32 мм насос китайский работает на2 скорости доработка только внутренний типа шибер торможу выхлоп регулятор тяги не перекрывает до конца на ночь кладу большие и сырые прикрываю шибер до исчезновения дымка из двери. без шибера температура доходит до 90 гр с шибером прикрытым меньше ноо дольше труба засираеться быстро нерж 130 с переходниками
  8. Carevich555
    Carevich555
    Carevich555
    Заказал вторую реле хочу сделать сигнализацию от перегрева чтоб на 90градусах сирена срабатывала, я все равно больше 70 не грею его, а так мало ли что насос встанет, автомат горения не сработает сирена предупредит что все Ваня бери ведро беги заливай)
  9. Carevich555
    Carevich555
    Carevich555
    Кстати подскажите владельцы яиков у всех дымит через дверку при добавке дров? Есть подозрение что дымоход не прогревает.
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Когда труба засрана дымит 95 и более стремно 90 было
    и у меня труба короткая прим 1.2м над крышей при более длинной тяга лучше дыма меньше тепло сильнее ноо и дрова хаваеть
    и я бы переставил датчик регулятор заслонки закоптился
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лучше засыпать песком, а не заливать водой - потом не будете выгребать всю эту кашу из зольника и зольник гнить не будет.
    Это вопрос не только к владельцам ЯИКа - такая ситуация может быть у всех ТТ котлов, если:
    1. Размер дымохода несопоставимо мал по отношению к дверце.
    2. Дымоход нормально не тянет.
    3. При возгорании пиролизных газов, когда открываете дверцу.
    Большой размер дверцы делает эксплуатацию котла удобной (или наоборот, если дверца маленькая), но в котлах с постоянной дозагрузкой большую сделать не получится - будет в любом случае дымить, потому как дымоход не вытянет все газы.
    Для нормальной тяги дымохода нужен соответствующий конструктив (сечение, длина, материалы) и поддержание его в чистоте (нормальный режим топки, специальные средства и механическая очистка).
    Чтоб газы при открытии дверцы не возгорались, дверцу нужно открывать по чуть-чуть, чтоб газы вытянуло в дымоход (это касается классических котлов и пиролизников, в свечках должно и так всё сверху нормально догорать сверху).
  12. atviktor
    atviktor
    atviktor
    Добрый день!
    Чтобы не поднималась температура в котле отрегулируйте заслонку подачи воздуха,
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, что поздний ответ. В первой инструкции по ЯиК. была инструкция растопки котла. :aga: Если у вас установлен шибер (он заводом давно не комплектуется) и вы им отрегулировали тягу вашего дымохода. То и только при наличии его. Просто открываем его на полную и спокойно открываем дверку для до загрузки. :super::victory::hndshk:
  14. Maksimus1991
    Maksimus1991
    Maksimus1991
    Здравствуйте, подскажите как исправить неисправность, через двери и заслонку подачи воздуха идёт подсос воздуха, как это исправить, а то ставишь на определённую температуру на регуляторе и всё равно теплоноситель перегревается, то есть не притушивает очаг, котёл яик 25
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Устранить подсос воздуха. Все методы годятся.
