Перекрытие плитами или из монолитного бетона?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    В обще-то мы каркасник строить собрались:). Но будем делать подвальный(цокольный этаж). Предположительно вот такого вида:
    Стены подвала высотой 210-220, толщина 20 см, армировать думаем сеткой сварной в два слоя 100х100х5. Если глупость написал - поправьте пожалуйста.:mad:
    Вот вопрос возник - а может стоит сделать перекрытие первого этажа:
    а) монолитным способом?
    б) купить плит пустотных перекрытия или ещё какого материала?
    Хотелось бы узнать:
    1) Существуют ли какие-нибудь недорогие плиты, которыми можно сделать перекрытие (посчитал многопустотными плитами - получилось плит на 105 тыс. руб., хотя даты прайса не видел... возможно и устаревший)?
    2) Возможно существуют ещё какие-нибудь подобные материалы?
    3) Как, если можно, сделать монолитное перекрытие?
    4) И самое главное - оправдан ли какой-либо из подобных вариантов с точки зрения стоимости и времени? (как альтернатива - брус, черновой пол, звукотеплоизоляция и т.д.)
    Напоминаю, что речь идёт о лёгком каркаснике, несущие стены будут опираться прямо на стены фундамента. Таким образом предполагаемое перекрытие должно выдерживать только нагрузку от мебели и людей.
    Спасибо.
    Да, забыл сказать - дом не один, а минимум 20 планируется. Однотипных.
    И вопрос "не в тему" - а подскажие где почитать про недорогое строительство гаража (не навес, не ракушка и т.д. - а именно гаража)?
  2. saasa
    saasa
    saasa
    Стесняюсь предложить,
    может проект закажете, типовой - один на всех.
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Пока рано ещё заказывать...(см.: http://www.forumhouse.ru/threads/12102/) Может и не будет 20 домов, а будет 1-2 - это худший вариант (вообще-то ещё неизвестно)...
    Я про имеет ли смысл что-то из мной описанного или чего-то подобного узнать хотел...:)
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Плиты дорого?! Хм. Предложу два варианта. Стоимость считайте сами, она в каждом регионе своя (а также конструктивный расчет):
    1. Армированная монолитная плита по "профнастилу".
    2. Армированные плиты между Двутаврами на листовой материал (доски 50-ка)
    Все с опорами (не подпорками).
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Профнастил по длине пролета 4.425 на что опираться будет? Ну конечно на двутавр/швеллер... думаете будет дешевле чем пустотки?
    может ЛВЛ брус?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Когда перекрывал цокольный этаж, то тоже хотел залить бетоном, но после расчетов получилось что цена монолитного бетона и плит перекрытия почти одинакова. Строю весь дом сам, залить бетоном не проблема, но большая цена на арматуру.
    Сейчас возник вопрос - перекрывать первый этаж плитами перекрытия, или в большой половине при длине пролета 6 метров двутавром, в маленькой половине при длине 4 метра бревном, или брусом, или оцилиндрованным бревном. Где-то советовали между бревнами ложить двутавр т.к. бревно провиснет.
    Насчет плит сомневаюсь, потому что не хочу перегружать дом.
  8. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Короче я вот тут прикинул и всё перерисовал (один из вариантов) :):
    Всё это, с настилом и утеплением, подшивкой перекрытия по материалам вышло на 330 тыс.
    Фундамент - пол бетон 10-15 см с сеткой, стены плиты ФБС - 240х60х30 - 59 шт, 120х60х30 - 4 шт, 90х60х30 - 44 шт.
    Само перекрытие (изолятор, балки 200х100, доска пола, вагонка...) полностью - 100 тыс.
  9. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    Можно попробовать монолитное перекрытие по профнастилу.
    На форуме уже было обсуждение и технология производства.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
