1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичный двухэтажный дом 13,5x7 с цокольным этажом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serega64, 11.11.11.
  1. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Не очень хорошо умею писать отчеты, но напишу как умею)
    Вообщем давно хотел собственный дом в черте города, примерно год назад купил участок, так как денег было не много-250т.р участок был на склоне, в 400м от асфальтовой дороги, но 10км от центра города На участке уже был залит фундамент - лента 10на7м глубина 1,5м шириной 40-45см в ручную замешанным бетоном ( лили прям в грунт без опалубки). Вот первые фотки прошлого года:
  2. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Вообщем начал в начале года с небольшого выравнивания участка. Сначала с помощью экскаватора вынул грунт из старого фундамента в глубину гдето на 1.2м, подкопал сливную яму, и сделал дорогу. На это ушло часа3. Потом нанял бобкет на 2 часа и растащил грунт к низу участка. Купил 3 кольца для сливной ямы и поставили их манипулятором. Несколько фото:
  3. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Далее занялся забором, трубы(столбы 6х3см 2мм для ворот 8х8см 3мм, лаги 2х4 1,5мм для ворот 2мм) и профлист оцинкованный были закуплены еще зимой, протяженность забора получилась чуть более 100м с воротами и калиткой, вообщем на забор ушло месяца 2-3 почти все делал один, несколько раз помогал дядя. фото:
  4. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Далее вручную выровнял дно фундамента вынув оттуда несколько кубов песка. Т.к я хотел дом поболее пришлось дозалить еще несколько метров фундамент, опять нанял трактор чтоб он отрыл оставшуюся часть на метр в глубину ну и заодно была сделана траншея под слив ну и по распределял грунт по участку, в общем на 4 часа. В траншею, предварительно выровняв и пролив водой, положил 25м 110мм рыжей трубы, и немного засыпав пролил все водой. Далее вручную начал копать траншею под ленту для фундамента глубиной 2м(т.к в этом месте планируется гараж), с внутренней стороны сделал опалубку, положил арматуру по низу 4прутка12мм и всверлился в старый фундамент на 30см, штук 30 отверстий и забил туда 12арматуру. Арматуру 800кг(162м 8а1, 372м 10а3, 318м 12а3, 60м 22а3) закупил еще весной вместе с досками 1,5куба чтоб доставить их вместе одной машиной. Опалубку изнутри засыпал чтоб не разорвало. фото:
  5. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Далее надо было залить в нее 8 кубов бетона 200марки , обзвонил несколько заводов некто не хотел ехать смотреть заезд на участок, но одни все таки согласились приехали посмотрели сказали что заедет 4 кубовая, заказал бетон, машина не заехала, благо их косяк. Нанял опять трактор на 4 часа - переделал заезд, засыпал траншею и немного по изменял ландшафт). Бетон заказал там же в этот раз машина заехала и все было залито и провибрировано, опять все делал в одиночку) После того как снял опалубку получилось все идеально. Фото:
  6. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Следующим начал делать пол в старом фундаменте, связал арматуру 10мм ячейки где то 40на60см, слой бетона 7-см где то. Заказал бетон там же 4 куба 150марки, приехала машина все вывалила и опять в одиночку все разравнивал, о чем немного жалею, т.к ушло часа4, очень устал, в конце пошел дождь и получилось ужасно, ну да ладно какнить потом сделаю еще стяжку. Фото:
  7. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Ну и последняя часть это армпояс с перемычкой который соединяет эти фундаменты, сделал опалубку, свзязал арматуру, на перемычках 22-я 4 снизу и 4 сверху, длина перемычки 3м, высота 40см, ширина 50см, по армпоясу 12-я арматура 3 снизу и 3 сверху, ширина 50см, высота колеблится от 20см до 50см. Бетон заказал уже на другом заводе 4,5 куба 250марки о чем жалею, т.к вместо обещанных 2ч они приехали в 5ч(уже начало темнеть), нанимал 3-х человек чтоб разгонять бетон по опалубке, бетон разбавили водой чтобы тек, но к сожалению опалубка не выдержала таково жидкого бетона, но 2,5куба все таки залил в нее, из оставшихся 2 кубов сделал дорогу, вибрировать бетон побоялся иначе вся опалубка могла бы лопнуть. Дальше в этом году решил не заливать, становилось уже холодно, решил оставшееся залью весной. После того как снял опалубку, перемычка с 3-х сторон оказалась идеальной а с 4-ой были небольшие пустоты. Фото: За этот год все)
  8. Голубев
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Голубев
    Антон-бункеровод
    Челябинск
    Для одного очень даже нормальную работу проделал, молоток, успехав.:hello:
  9. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Спасиб. А ругать когда начнут за неправильную армировку фундамента?)
    Вот еще в арконе общий вид дома нарисовал
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я бы побоялся использовать фундамент, который делали до меня. Как можно проверить сколько там арматуры и т.п.?
  11. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Я знаю как его делали) армировка там такаяже как у моего фундамента(у соседа на такомже фундаменте дом стоит, правда полегче из пеноблоков), в принципе поэтому оставшуюся часть фундамента армировал тагже.
    Щас жду когда на Римкере скидки начнутся, похоже такой халявы как в прошлом году небудет(
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да уж, посмотрел, рядовой полуторный я брал по 5.50, сейчас 7.50. Но судя по моему полю, многие сейчас начинают строить, хотя продукцию Римкера не замечал вокруг.
  13. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Продолжу
    Вот пару фоток с зимы:
    В майские праздники завес кирпич оплаченный еще зимой по 7,3р полуторный-рядовой, он на нашем заводе по внешнему виду не сильно отличается от облицовочного). 88пачек 11рейсов манипулятора по 2,5т.р за рейс. Все рейсы ездил с водителем и работал в качестве стропальщика. Не обошлось и без косяков, первый рейс попали в дождь и пришлось разгрузить кирпич прям у ворот на заезде на участок. Фото:
  14. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Далее взял отпуск на две недели и занялся доделыванием армпояса. Сперва залил 4 куба (нанял 2-х человек в помощь, хотя планировались 3-е, один не смог) растаскивать бетон ведрами, при этом помогал сам таскать и вибрировал, в конце еще дядя приехал тоже помог, получилось так себе т. к бетон начал схватываться и было не до аккуратности). Далее вынул грунт из будущего гаража бобкетом. и раздолбил проход для прохода из гаража в цоколь. И потом оставшиеся партия в 4куба (в этот раз нанял 3-х помощников) а сам токо вибрировал и разглаживал, получилось идеально. Потом еще партия бетона в 4,5 куба сделал пол в гараже, в этот раз в одиночку. Отпуск закончился. Фото:
  15. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Начал выравнивать цоколь кирпичом, для этого еще зимой был закуплен лазерный уровень, кое где перепад на 13,5м стены был 10см. Пришлось купить полнотелого одинарного кирпича 400шт по 11р. Пустотелого ушло где то 1000шт. На это ушло почти 2 месяца. С уровнем получилось то хорошо а вот диагонали разошлись на 5см. Думаю может исправят каменщики когда начнут кладку первого этажа. Фото:
