Теплый водяной пол без цементной стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Patriott, 11.11.11.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Теплый водяной пол в Москве по цене 1700 руб/кв.м.
    устанавливается всего за 1-2 дня без цементной стяжки
    и электромагнитного излучения.
    Вот нашел такое предложение по теплым полам, показалось что очень интересное! Задал вопросы (по своему дому) и получил от продавца ответы:
    ВОПРОСЫ:
    > 1. У меня черновой пол по деревянным балкам доска 50х100, кое где есть перепады 3-8мм. Возможно ли на них стелить эти полы?
    > 2. Что лучше стелить уже на теплые панели, для лучшей теплоотдачи?
    > 3. Если случится перегрев теплоносителя более 80*, что может произойти? Например если в качестве отопления используется дровяной котел.
    > 4. Возможно ли включить их в систему с естественной циркуляцией теплоносителя?
    ОТВЕТЫ:
    1. Можно стелить и лучше закрепить панели саморезами через предусмотренные технологические отверстия.
    2. Линолеум
    3. Допускать перегрева нельзя, можно поставить тепловой датчик с целью ограничения температуры теплоносителя.
    4. Для групп панелей теплового водяного пола нужно включить насос!
    Хотелось бы услышать ваше мнение уважаемые форумчане! Может кто то уже монтировал такие полы?
    Patriott , 11.11.11
    #1 + Цитировать
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пластиковые штуцера и хомуты впечатлили :super: . У меня в кулере пластиковые штуцера взяли и развалились , 10 литров воды на полу за ночь .
    А тут в пол, под покрытие , а если еще система с подпиткой ,так ваще весело может быть :)]
    TTJ , 11.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну вот первый подводный камень! Меняем на нормальные штуцера и хомуты.
    Ребята какое мнение? Если это работает, то я и вы избавляетесь от гемора с монтажом теплого водяного пола!
    Меня вот лично трубки смущают!?
    Ниже с сайта производителя:
    Каждое соединение штуцера с трубкой обжимается оцинкованным стальным хомутом.
    Patriott , 11.11.11
    #3 + Цитировать
  4. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Я бы себе такое никогда не поставил бы...
    1. Я считаю, что в стяжке пола стыков быть не должно. Совсем.
    2. Ограниченные размеры плит. Попробуйте положить плиты в коридор шириной 1300 мм..
    3. Я не понимаю, каким местом оно греет - в плите пенополиуретан. Это вроде как теплоизолятор. Сверху - металлический лист с неизвестной толщиной. Т.е. Либо теплоемкость 0 и роняние кастрюли с супом = вмятина. Либо оно весит как танк. Каждый лист...
    В общем я бы - нет. :no:
    kosmas , 11.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    1. Этот пункт я не понял о чем.(поясните)
    2. Здесь согласен полностью не каждому подойдет
    3. Не внимательно смотрели сайт, лист 0,9мм и пенополиуретан он как бы под трубками, а они лежат вплотную к верхнему листу. Про вес не знаю.
    Вмятины возможны, но вы же на него что то постелите, а если грохнуть что то об ламинат он же то же может попортится.
    Да кстати это в Корее делают.
    Patriott , 11.11.11
    #5 + Цитировать
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Такую панель я бы использовал только там где можно ревизовать места подсоединения - ступени , какие-нибудь лавки с подогревом . Но никогда хомуты под пол ,тем более резьбовые -маленько перетянул и все ,мина готова . Да и ценник запредельный .
    TTJ , 11.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ещё один подводный камень хомут! Вернее сказать соединения этих панелей между собой. Но вроде хомуты там не резьбовые.
    Насчет ценника не согласен. Друзьям теплые полы обошлись в 1500р/м2 и не один день времени! А с этими можно съэкономить, если под мебелью не класть.
    Ещё то есть мнения? АУ! Неужели нет!?
    Patriott , 11.11.11
    #7 + Цитировать
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    довольно спорная конструкция. только на этом форуме дебаты по 70-100 страниц по выбору тубы для тп, а тут "пвх трубка"(интересно что это такое вообще?) ну и конечно хомуты "порадовали", а я вот сижу думаю надежно ли соединение uponor q&e :)] цена-с потолка, 1500 за квадрат обычного пола это как минимум теплоизоляция, трубы, стяжка. А тут 5 мм под трубой с теплоносителем.. потери "вниз" больше чем "вверх" при классическом устройстве ТП. Ну и красивые таблички-картинки(куда ж без маркетинга с такими предложениями) ржачные :)] единственный чисто торетический плюс-малое время отклика системы при изменении температурных условий, но это уже вопрос во многом философии и грамотной автоматики если оно надо
    Кстати, при самостоятельном монтаже даже при использовании фирменных uponorовских алюминиевых пластин реально уложиться в 1700р(пластины примерно 1100-квадрат, 300-трубы, -300 покрытие и промежутки му трубами)
    bataler , 11.11.11
    #8 + Цитировать
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А регулировка ? Трубка тоньше ,контур короче , контуров больше , коллектор дороже . Плюс магистральные линии , то же как то прокладывать надо . Кстати , а узел подмеса в эту стомость входит ? А то без узла подмеса у меня с/с пола около 400 р вместе со стяжкой .
    TTJ , 12.11.11
    #9 + Цитировать
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ниже ответ от продавцов по весу и самой конструкции:
    4 кг - малая панель 850 на 850 см
    8 кг - большая 1700 на 850
    Пенополиуретан не дает теплу уходить вниз
    Трубка прижата к металлическому листу ( сплав алюминия с железом) - верхней части панели, тем самым обращая термоизоляцию с черновым полом.
    Patriott , 14.11.11
    #10 + Цитировать
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Пока делаю вывод, что стелить такой пол в доме стремно. Единственное можно стелить там где не большая площадь и можно их в случае чего быстро демонтировать, ну и проводить ревизию. Например - балкон, корридор, с/у, комната отдыха и душевая в небольшой баньке.
    Или все таки есть ещё какие то мнения?
    Patriott , 15.11.11
    #11 + Цитировать
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Больше мнений нет?
    А жаль!
    Patriott , 24.11.11
    #12 + Цитировать
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Тоже начал смотреть на Odol, даже видел панель в разрезе на выставке.
    насколько я понял 1700 руб/кв.м., это только сама панель.
    Смущает следующее:
    1. Хомуты и штуцера стоят отдельных денег и наверно доведут стоимость до 2000 руб/кв.м.
    2. диаметр трубки всего 10 мм, маловато как-то. Вроде обычно делают 16 мм, а то и 20 мм.
    Подкупает железный лист по верхней части плиты. Насколько я понял, в теплых полах, это основная проблема - как без стяжки увеличить теплоотдачу в комнату.
    bgs , 12.04.12
    #13 + Цитировать
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Так ваше какое мнение стоит или нет?
    Patriott , 12.04.12
    #14 + Цитировать
  15. bgs
    bgs
    bgs
    Дык не знаю пока.
    скачал у них с сайта инструкцию по установке. мутная какая-то, одна страничка, без картинок. без поллитра не понять.
    на корейском сайте побольше информации пожалуй http://aog.kr/ почитаем...
    bgs , 12.04.12
    #15 + Цитировать
