Как в этой схеме подключить расширительный бак?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем lipunovs, 10.11.11.
  1. lipunovs
    lipunovs
    lipunovs
    Бузулук
    Что то ни как не соображу как в этой схеме подключить расширительный бак?? На схеме как будто он подключается непосредственно к котлу!
    lipunovs , 10.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как в этой схеме подключить расширительный бак??
    Если краткость сестра таланта, Вы супер талантливы. Тип котла?
    Kylibin , 10.11.11
    #2 + Цитировать
  3. lipunovs
    lipunovs
    lipunovs
    Бузулук
    :aga: Котел газовый Baxi slim 1.300 IN
    lipunovs , 10.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    3 насоса ...и коллектора поэтажные + бойлер(и его цикличность забора гор. воды) + контур Т.П. .и всё вот так просто без Г.Р., на 32трубе. :faq: :close:
    Legatron , 10.11.11
    #4 + Цитировать
  5. lipunovs
    lipunovs
    lipunovs
    Бузулук
    Это мне спецы нарисовали! А что не правильно? Что эта схема работать не будет?? Объясните пожалуйста так как я в этом не силен! И что такое Г.Р.?
    Может что то поменять что то переделать, правда уже все оборудование закуплено!:(:(:(:(:(:(:(:(
    lipunovs , 11.11.11
    #5 + Цитировать
  6. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    В таком виде как сейчас схема гидравлически не устойчива. Нужно внести некоторые доработки.
    Г.Р. - это гидравлический разделитель.
    Но думаю можно остановиться и на таком варианте, главное предусмотреть перепускной клапан между главными коллекторами.
    ГераSIM , 11.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ГР- гидрораспределитель (гидрострелка). Ссылка http://www.forumhouse.ru/threads/38182/
    Ув. lipunovs, будьте добры огласите, что конкретно Вы хотите от проекта.
    Схему о чем догадался, прилагается. Ответьте зачем везде стоят ЦН 25/60,:faq::faq: у Вас меньшей мощности не продают. На котле насос есть?, если нет, ставите 25/60 на котел-> ГР, а на остальные контура менее мощные. Что из себя представляет контур ТП?
    Kylibin , 11.11.11
    #7 + Цитировать
  8. lipunovs
    lipunovs
    lipunovs
    Бузулук
    От проекта хочу чтобы все работало и было тепло!! Понимаете этот проект рисовал не я а контора которая занимается монтажом отопления вот они мне и поставили везде такие насосы (может у них других и не было). Нет на котле насоса нет! Контур теплые полы представляет из себя 2 контура один санузел 6м2 и кухня 11м2. Просто весь материал уже куплен и лежит.
    Да емкость РБ 25 литров. А то что идет от бойлера к котлу это подпитка!:close:
    А РБ разве не через ГБРБ подключается?? И если делать по вашей схеме стальные трубы можно заменить на полепропилен?
    lipunovs , 11.11.11
    #8 + Цитировать
  9. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Ох уж эти конторы. :)] Понаберут делитантов а потом народ мучается.
    Р.Б. в закрытых системах можно в любом удобном для его обслуживания месте установить. Но как правило ставят в котельной на обратке.
    Разумеется можно смонтировать на полипропилене, только диаметр основных коллекторов берите от 61мм.
    ГераSIM , 11.11.11
    #9 + Цитировать
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Я вот так увидел или, без изм. систему
    qazaqq2 , 11.11.11
    #10 + Цитировать
  11. lipunovs
    lipunovs
    lipunovs
    Бузулук
    Ну так на чем мне остановиться? А то уже холода надвигаются!
    lipunovs , 11.11.11
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Коллектора в этих точках не снимут проблему гидравлической устойчивости, о этом есть в сообщениях ув. Legatron-а и ГераSIM-а. Если делать для себя то лучше один раз и нормально (это к вопросу ПП при изготовлении гидрострелки)
    Похвальное желание, ничего предосудительного.:)
    То, что не Вы я понял до Вашего сообщения, то что "контора", когда начал разбираться со схемой. А то, что у них небыло менее мощных насосов, Вас как заказчика должно волновать в самую последнюю очередь, объясните конторе, что стрелять из 122 миллиметровой гаубицы по воробьям весьма не бюджетно , для этого есть рогатка.
    Предполагаемая длина трубы в одной ветке ТП? От этого зависит нормальная работа ТП и мощность ЦН, но как правило 25/40 выше крыши, что не было кавитации приходится скорость выставлять вплоть до минимальной.
    Kylibin , 11.11.11
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Нарисуйте свою схему с учетом замечаний, утвердили и вперед к исполнению.
    P.S. Только "контору" желательно сменить, или на ней свет сошелся клином.
    Kylibin , 11.11.11
    #13 + Цитировать
  14. lipunovs
    lipunovs
    lipunovs
    Бузулук
    Уважаемый Кylibin!
    Делаю для себя и хочется чтобы хорошо и один раз вот поэтому и спрашиваю совета! А схема с гидрострелкой это которую Вы мне предложили?? А как будет работать бойлер с этой гидрострелкой? Ну не покупать мне новый насос когда есть этот и если поставить его на минимальную скорость, не пойдет? Ну длина труб ТП.где то 50 и 90.
    А да и как быть с подпиткой?
    lipunovs , 11.11.11
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Гидрострелка нормальное решение проблем с гидравлической устойчивостью Вашей системы, дабы при запуске или того хуже по зиме не было танцев с бубнами вокруг системы. Я давал Вам ссылку по гидрострелке, где есть ответы на Ваши вопросы по конструкции, подключению контуров с разной температурой (ТП-низкотемпературный, радиаторы и бойлер высокотемпературный) + чугунный теплообменник не уважающий холодную обратку=> байпас с термоклапаном для организации подмеса.
    90 много для МП16, желательно разделить на две ветви. Сбросил "скелет" схемы краны краны и пр. мелочь нанесите сами.
    А поменять никак?, если нет придется минималку остальное "душить" кранами, что не айс.
    Kylibin , 11.11.11
    #15 + Цитировать
