Супер экономичный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Алимушка, 10.11.11.
  1. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    5 лет уже пользуюсь этим котлом,-этим летом вырезал 3 вертикальных трубки (они не прогорели а прогнили в месте касания к обмуровке),колосники выглядят лучьше чем вертикальные трубы.
    А как они должны вести себя на старте,в середине и в конце,я ничего подозрительного не замечал.
  2. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Какой зазор между профильными трубами? И немного подробнее о камерах дожига напишите.
  3. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Зазор между трубами 40мм (как и труба).Камеры дожига- это перегородки из листовой стали 3мм вставленые между трубами в верхней части котла (количество камер можно менять),у меня их 4 (если считать и самую первую где подается вторичный воздух).В камерах дожига газы изменяют направление движения и омывают трубы, проиходит хорошее смешивание с вторичным воздухом и они догорают, температуру для догорания обеспечивает лист метала которым перекрыта верхняя часть топки.
    Вот еще фото - тоже обещал:
    http://www.image123.net/wob165096kxwpic.html "дом который отапливается"
    http://www.image123.net/ey38uworfsdrpic.html "котел внутри"
    http://www.image123.net/0j32813udy6ipic.html "порция дров"
    http://www.image123.net/utlh9vv64uv9pic.html "порция опилков"
    http://www.image123.net/hauzb6vtck6cpic.html "розжиг котла"
    http://www.image123.net/3xpy2fas9uj4pic.html "полная загрузка"
    http://www.image123.net/023h16sv8i58pic.html "дым сразу после загрузки"
    http://www.image123.net/r4xnv7f6hd88pic.html "батарея отопления"
  4. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Сколько труб всего ушло?
  5. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Сейчас уже точно не помню,но это можно подсчитать исходя из размеров котла.
    И учтите,я же котел делал чтобы он с запасом мощности обеспечил теплом 600м2,а это примерно в 5 раз больше средних площадей которые обсуждались в этой теме.Как видите на фото дом немаленький,и котел при его размерах обеспечивает в помещении 22-24С,при этом запас мощности еще есть.
    В этом году зимы нет,поэтому закладки топлива (которую видите на фото)достаточно на 19-20 часов,а если за бортом минус 15-17 то такой закладки достаточно на 12-13 часов работы.
  6. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Хотелось бы узнать у топикстартера как при нынешних морозах ведёт себя котёл. Сколько дров уходит надень, насколько хватает одной закладки, сколько раз в день топите, какова температура наружная и внутреняя.
  7. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    У нас сейчас около -15
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    А по остальным пунктам?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А по остальным пунктам некогда - дрова носить нужно, не успевает автор пару слов вставить. ;)
    А если серъёзно, то действительно дрова веселе пошли с морозами. То клетки (около 15 кг) хватало на сутки при плюсовой температуре, потом как до -15 опустилось пришлось по два раза в сутки загружать по клетке, а теперь (до -25 иногда и выше) приходится по полторы клетки два раза в сутки грузить.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Надо же. Как много уходит. Какая же у вас емкость загрузочного бункера и мощность котла?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Почему много? Немного, как по мне. Если получать в качестве чистого тепла по 3 КВт/кг дров, то получается 45*3=135 КВт/сутки или 5,6 КВт/ч при морозах 20-30 и 3,75 КВт/ч при морозах до 20 (как сейчас, к примеру). А если учесть, что топлю сыроватым тополем, то вообще всё неплохо получается.
    Просто сам факт, что топить дровами в морозы -20 и более довольно трудоёмко (если учесть, что эти дрова ещё и рубить нужно), а если ещё и закидывать через пол часа, да в полтора раза больше дров кидать в какой-нибудь "утилизатор", так вообще ужас получается.
  12. blago
    blago
    blago
    Я так понял, что в сутки у вас сжигается 45 кг. дров. Мощность котла в максимальном режиме сжигания дров на одной закладке - 5,6 квт. час. Емкость загрузочного бункера по расчетам, 75 литров и топите вы дом, площадью 50 кв. м. Весьма не плохо.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Думаю у топикастера в мороз дела при таких поверхностях нагрева пойдут неплохо.
    Но вот эта суперэкономичность во время оттепели выйдет боком. Да еще как. Температура уходящих резко упадет (причем однозначно при таких поверхностях ниже точки росы) и тогда - сливай воду, суши весла. В смысле сливай конденсат и берегись, чтобы трубу не засра... простите, не забило всякой гадостью.
    Суперэкономичность - палка о двух концах... И надо крепко подумать прежде чем идти на нее...
    Не дешевле ли, не удобнее ли, не целесообразнее ли получится нормальноэкономичный котел, более-мене (пусть даже с кпд на несколько процентов ниже суперпупера) эфективно работающий на всех режимах?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Проблeмы с кондeнсaтом ужe дaвно нaучились прeодолeвaть.
    А вот обeспeчить всeрeжимноe нормaльноe горeниe покa мaло кто смог.
  15. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    У меня вышел пиролизно-конденсатный котел. Вот теперь думаю, как использовать ведро конденсата в сутки. Пока, кроме залить под соседское мешаюшее дерево, ничего не придумал.
