Неправильно подобранный насос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ГенаТверской, 10.11.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые специалисты!
    Подскажите пожалуйста может ли быть такое.
    Насос циркуляционный ГРЮ 25/40 замкнутая система отопления, полипропилен ф-25 длина 60 метров., общая кол. воды 150 лит.
    Вопрос:
    1. Котёл плохо греет= одна из версий специалиста = насос работает с большой скоростью и вода в котле не успевает нагреться=такое может быть?
    2. какая скорость считается максимальной
    первая?
    вторая?
    третья?
    Спасибо!
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Не правильно подобранный насос.
    Давление газа в норме?
    Соответствует ли мощность котла вашей отапливаемой площади?
    Котел не греет :
    - Не той мощности;
    - Не хватает топлива(газа,дров,угля и т.д.)
    - Уснул или пьян кочегар:)]
    Может у вас радиаторы не греют, а не котел?
    25-40 это один из маломощных насосов,
    Максимальная-3 скорость.
    А у вас что происходит, напишите подробнее,нарисуйте схему отопления.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фамилия котла, мощность, количество радиаторов?:hello:
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ситуация такая: Котёл самодельный типа чемодан вмурован в печь типа шведка, топливо= уголь, причём закладка угля хоть ведро сразу хоть два результат одинаковый. Значит беда не в насосе однозначна?
    Меня больше всего интересует вопрос о насосе= беда не в нём?
    А вообще практически возможно из за насоса?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Оставь насос в покое. Нехватает тепла, переключи на первую скорость хотя думаю не поможет.:hello:
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Проблема конечно в самом теплообменнике это мне понятно, дело в том что хотелось бы железный аргумент предъявить специалисту который утверждает что заморочка из за насоса . не могли бы вы мне подсказать как правельно объяснить человеку что он не прав.
    Спасибо!
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    А мастер что делал, варил котел или устанавливал насос?
    Чем он аргументирует свои действия, что этот котел лучше обыкновенного котла.
    Такие котлы варили раньше при ЕЦ, если я вас правильно понял.
    Есть наглядные примеры его творений?
    Если ему мешает насос, отключите его? Будет закипание или все улетает в трубу?
    Как у вас предусмотрена защита от перегрева?
    Кто додумался прицепить к печке 25 полипропилен?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А в чём проблема то, от котла вышли две трубы стальные (подача и обратка) пожалуйста обвязывай хоть медью.
    Во время разбора полёта почему система отопления работает плохо, было мнение что нагрев системы может быть плохим из за большой скорости движения воды, тем самым вода не успевает нагреться, (мастер ни чего не ставил и не ремонтировал) повторю вопрос возможно ли такое?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В разумных пределах такое не возможно!!
    Насос просто помагает цыркулировать воде, увеличить цыркуляцыю до невозможности можно. Но для етого потребуеся серезный насос.
    При неудачном теплообменнике наличие или отсуцтвие насоса влияет только на закипание( без насоса закипит).:hello:
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Спасибо большое!
    Чтобы расширить мои знания, пожалуйста вкратце объясните как нужно правильно выбирать скоростной режим насоса.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И какая разница температур подача/обратка на ..котле?:um:
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Внесу ясность. Котёл не мой, случайно по свой работе ездил в одну из деревень, там с этим мужичком и познакомился.
    Меня заинтересовало, так как у меня аналогичный котёл и тоже замурован в печь, у меня таких проблем не было, разница в размерах котла и высоте его установки.
    Повторюсь: в деревенском доме котёл, закрытая система, насос на обратке до РБ.На обратке стоит датчик давления, на подаче клапан, соответственно ни каких градусников нет. (у меня к стати тоже нет) Чугунные радиаторы (не знаю сколько площадь помещения примерно кв 80) Труба полипропилен ф-25. бесперебойник из автоаккумулятора и БП от компа. Это стандартный сверх экономный вариант отопления, в наших деревнях обычное дело.
    Контроль за температурой =приметив холодно-жарко-закипел.
    Я почему зацепился=собираюсь переделывать свою систему
    Самое главное забыл добавить, у него дом меньше чем у меня, остальное примерно одинаковое пол+стены+потолок, сквозняков нет, а расход угля у него больше.
    Он котёл специально хотел закипять с включенным насосом, закинул побольше угля не =получилось. котёл ещё и месяц не проработал.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Температруру на котле так и не огласили..:no:
    Зря. По абсолютной величине видны способности (и "диагноз") котла и системы, по величине перепада - насоса и той же ..системы.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не ставят наши деревенские термометры и градусники, зелёное пресноводное давит, да и зачем? В таких котлах регулировку не делают, либо холодно либо жарко. А про насосик спасибо!
  15. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Если будете переделывать систему, то РБ установите перед насосом.
