Двутрубная система, 3 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем BeGa1, 09.11.11.
  1. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    ну вот и я подошел к отоплению
    построили дом) встал вопрос как проводить отопление.
    хочется классическую двухтрубную вертикальную, открытую, с верхним разливом на мансандре. склоняюсь к 2-м крыльям. материал труб сталь. радиаторы чугун мс-140, котел твердотопливный. регион Крым, Севастополь, 2 этажа из ракушки 38 см, мансандра ракушняк 18 см, + снаружи утепление 5 см пенопласт. крыша утепление ватой 10 см( в будущем).
    подскажите как грамотно развести трубы и какого диаметра .
    предполагаю так, что от котла вверх на мансандру стояк сталь 40, от него на 2 крыла 32 , стояки на батарею 25, подводка к батареям 20 ? обратка 32.
    Какой насос поставить? Байпас на случай ец, трубы планирую делать с уклоном.
    правильно ли мыслю? может кто поможет с разводкой труб в 3d.
    чертежи прилагаю.
    спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Полагаете, все "сидят" с АвтоКадом?:um: jpeg - ..никак? :|:
  3. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    прошу прощения :|::|:
    вот:
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Простите что вклиниваюсь :hello:.
    Вижу 2крыла,...верхнего розлива. Верхний лежак у плинтуса мансарды.
    Можно и вертикально-горизонтальную однотрубку.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственные мысли? Начиная с мансарды. Разводка под подоконниками с врезкой стояков? Разводка по полу затруднит ..их врезку.:|:
    Легатрон, помогайте..:flag:
    Вот-вот.:um: Или просто вертикальную.
  6. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Насос выбирать будете в двух направлениях,это производительность и напор.Для вашей системы думаю с выбором насоса проблем не будет.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    С удовольствием :hello:
  8. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Если гнаться за дешевизной и простотой.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну да(!),. а для чего же усложнять? :faq:
    Всё гениальное, просто. :|: :)]
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    да, планировал разводку на мансандре под подоконниками
    считаете что не стоит делать двутрубку ?
    Легатрон, подскажите на вашей разводки какие диаметры использовать ? (сталь)
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Стояк 76, лежаки 57, стояки поэтажные 25, к приборам 20ку(3/4"). Это в стали.
    Обратка общий участок слияния 2х обраток (лежаков) у котла 76.
    Рег. шар. полнопроходной на малое крыло(левое).
  12. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    А если всетаки хочится двутрубку вертикальную ? Как тогда лудше распределить? Можете примерно нарисовать и какие диаментры для ПЦ.
    Спасибо.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    В Вашем случае для получения максимального циркуляционного давления в крыльях и стояках ...есть всё. И посему для сохранения всего этого "+" на максимуме, желательно придерживаться вертикальной однотрубки(на стояках).
    Так все приборы на этажах получат равный расход т/н, и в случае перетопа(жары), закрыв скажем прибор на 2ом этаже, не удушите прибор 1го.
    Да те же самые, только насос самый слабый(25/40),...лишь бы "подталкивал" на первой скорости. :|:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот те, что вы "опубликовали". "На случай ЕЦ, но в основном, с насосом".:um:
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    а примерно так нельзя ? :|::|:
