Как думаете, хватит ли мощности газа для отопления?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Ko4evnik_V, 09.11.11.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Добрый день!
    Планирую строить 2 дома.
    1 дом ориентировочной площадью 250 квадратных метров, 2й дом - примерно 90 квадратных метров. Оба на одном земельном участке.
    Сейчас предполагается подключение к газу - там мощность примерно 2,5 куба в час.
    Газопотребляющие устройства будут следующие:
    1. 4 газовые плиты;
    2. 2 котла для отопления.
    Как думаете, хватит ли этой мощности газа для этих нужд?
    И как максимально экономично решить проблему?
    Если 3 плиты перевести на снабжение на баллонный газ, сколько, ориентировочно, газу они будут потреблять?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А зачем два котла?Плита потребляет газа ровно столько,сколько их пользовать.)У когото 2-3 месяза,у когото год.
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    2.5 куба в час это около 22 кВт/ч. Если вы сделаете "термосы" вместо домов, то должно хватить.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот это не очень понятно,какую проблему решить?
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    2 котла на 2 разных дома...
    как я тут встречал, берется для расчетов 100 ватт на квадрат, т.е. эти 22 кВт - это примерно 220 квдратов с нормальным утеплением...
    Понятно...
    проблему обеспечения теплом и пользованием газовыми плитами всего этого хозяйства :(
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну наличие газа это уже какое-то экономическое решение,котёл наверное всё-таки один,уже потерь меньше,а между домами магистраль кинуть и на котлах сыкономить)). Если не хватит для отопления газа,надо ещё какой-то котёл дизель например. При температуре на улице до -10 -15 наверное и газа хватит,а в мороз и дизель подключить например. Вот плиты либо на газу либо на балоне,не перекручивать же каждый раз жиклёры. У меня плита 4к+ духовка примерно в среднем 3-4 месяца 50литровый баллон.
    100 ватт это в самый сильный мороз наверное и утепление средненькое.В хорошоутеплёном доме гораздо меньше.
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    хм, спасибо за совет!
    Я просто думал еще во втором доме 90 квадратов поставить печь, ее дровами топить, если не будет газа хватать.
    Просто интересует, насколько это может быть затратным.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    отопление газом или дизелем делает Вас непривязанным к нахождению хотя бы раз в сутки дома. Хорошую тепломагистраль проложить и оба дома на одном котле соответствующей мощности.
    Всё,что кроме газа уже затратно)
  9. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    А откуда данные про дебет трубы 2.5м3 в час. Если мало сечение трубы надо к газовикам за ТУ и перепрокладывать трубу другого сечения.
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    просто у нас в поселке осуществляется газификация. мне скинули проект договора от организации, которая этим занимается, там указано, что мне подведут сеть, обеспечивающую подачу 22000 кубов газа в год.
    Я поделил 22000\365\24 получилось чуть больше 2,5 кубов в час.
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вопрос и проблема состоят из двух, в общем-то, разных вопросов.
    1. Сколько реально дадут газа, и хватит ли его на отопление двух домов общей площадью 340 м2.
    2. Какими по проекту должны параметры газоиспользующего оборудования, чтобы можно было оформить договор на подачу газа.
    Первая часть, и по сути - фактическая, имеет простой ответ.
    Заданный лимитный объем газа для индивидуального потребителя есть величина расчетная и очень уж условная. Рассчитывается она из общей пропускной способности магистрального газопровода, проведенного к населенному пункту, поделенной на общее фактическое (но обычно - планируемое) количество потребителей. Поэтому ваши 2,5 м3 в час - это тот возможный максимальный объем газа, который "индивидуально" вы сможете откачать, если ВСЕ включенные в такой расчет потребители в вашем поселке таким же образом выйдут на максимальное потребление. Такая ситуация встречается в неправильно спроектированных по газу поселках (обычно - старых), когда просто не хватает газа всем сразу, особенно в экстремально холодную погоду. При этом ничего страшного не происходит, просто люди переживают этот холод не при обычных 22-23 градусах в помещениях, а при пониженной температуре. В остальные периоды этот лимитированный дебет никак не замечается.
    Вторая часть проблемы - тоже фактическая, но имеет формальные атрибуты, которые нужно соблюсти. Это - максимальная мощность газоиспользующего оборудования. При 2,5 м3 в час вполне можно "уложить" и, главное - согласовать, в проект газоснабжения жилого дома одну-две двухконфорочных плиты и один (или два) котла общей мощностью 24 кВт. При этом котел и плиту нужно ставить раздельно - по одному устройству в каждый дом. Такой проект позволит вам заключить формальный договор на газоснабжение, более того, - позволит осуществить пуск газа и ввод оборудования в эксплуатацию.
    Для проекта потребуются характеристики котлов, и здесь есть два решения, выбор которых зависит от того, как по СУТИ вы будете устраивать отопление: единое для двух домов или раздельное по домам. Если единое (это несколько проще), то выбираете любой из 24 кВт котлов, и вписываете его в проект (и затем приобретаете). Проектную и газоснабжающую организацию вовсе не интересует, сможет ли один такой котел отопить два дома, им нужно формальное соответствие требованиям по потреблению газа. А затем уже после пуска газа и запуска отопления принимаете решение: хватает ли вам этого котла или нужно во второй дом добавить еще один. Второй придется ставить нелегально, подключая его в контур плиты.
    Теперь по самому отоплению. Если у вас достаточно хорошо утепленные по современным требованиям дома (это - 40-50 Вт/м2 при перепаде температур 45 градусов), то 24 кВт мощности одного котла ХВАТИТ для их отопления, и не нужно будет даже добавлять второй котел.
    Если дома средненькие по утеплению (больше 80 Вт\м2 при тех же условиях), то придется мириться с более холодной температурой в помещении в сильные морозы. Но тут можно маневрировать заданием разной температуры в разных домах или комнатах в них. Или же ставить второй котел. Но это покажет жизнь, сейчас главное - сделать формально правильный и максимально близкий к реальностям проект.
    По жизни 22000 м3 в год - это нереально большое потребление. Даже если считать на полгода отопительного сезона, то это почти 2000 м3 в месяц, или 60 м3 в сутки, - такие цифры еще поискать.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня примерно те же характеристики дом 220+гараж-мастерская 50 м2, все под отоплением, расход газа в год 6000 м3 в самый холодный месяц 700-800!
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну месяце 5 можно выкинуть из этого расчёта)
  14. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Газа Вам хватит с запасом, на отопление, плиты, горячую воду для Ваших домов уйдет по грубым расчетам 12000-14000 за год. Хорошо утеплите и того меньше.
    12-14 тыс. куб.м. газа
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Уважаемые форумчане!
    Спасибо огромное за ответы!
