Отопление при не ПМЖ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cyrpriz, 09.11.11.
  1. cyrpriz
    cyrpriz
    cyrpriz
    Всем доброго время суток. У меня проблема)) нуждаюсь в помощи. ПОМОГИТЕ советом исходя из опыта или может профессиональных качеств.
    Построил дом 2 этажа (2-ой мансарда), стены-пеноблок толщина 300мм, снаружи утеплитель пеноплекс 30мм, плитка на саморезы, изнутри наружные стены тоже планировал утеплить той же толщиной, кровля-металлочерепица. Скажу сразу не для ПМЖ, но в маленький минус и на новый год приехать хочется, электричества мало, газа нет, бюджет ограничен в приделах 80-100т руб отсюда и проблема – как? Чем? И главное чтоб было рационально.
    Думал сделать так: Твердотопливный котел- Buderus G211 D (т.к. предназначен для дров, а не для бурого угля) – разводку металопластом или полипропиленом по стальным панельным радиаторам (Kermi), цирк. насос, расширительный бак. Но стал сомневаться рационально ли это. Чем больше узнаю про котлы тем меньше хочеся так делать(
    типа что быстро система остывает, т.к. тет аккумулирующей емкости или что-то типа того, приходится очень часто подкидывать, чистить котел и дымоход, заполнение антифризом плохо сказывается на уплотнителях
    вот планы и схема как я планировал, теплопотери по помещениям
    Очень нуждаюсь в помощи... :faq:
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дизельный котёл!Решение всех проблем))Электричества надо мало,солярки можно запасти много.И в режим отсутствия не так и много будет потреблять.Можно хоть всю зиму не приезжать.(грубо говоря)
  3. cyrpriz
    cyrpriz
    cyrpriz
    рассматривал такой вариант,но есть минусы...
    электричиство могут отключить, брать комбинированный, не уложусь в бюджет, да и так не уложусь я думаю.
    нужно вкапывать емкость,
    жена боиться поддержания температуры типа вдруг что, да и впринципе мне и не нужно этого т.к. буду там только поздней осенью по выходным и ранней весной ну и новогодние праздники.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Во-первых,если дом камень то уже хошь не хошь плюс надо поддерживать.
    Электричество надолго могут отключить? Для котла с насосом надо меньше киловатта,можно генераторы инверторы придумать.Если дрова,то раз в день надо полюбому топить.И опять нет электричества,тогда система с ЕЦ.Да,и ёмкость зачем закапывать?Можно тонну поставить около котла,и солярке теплее будет.
  5. cyrpriz
    cyrpriz
    cyrpriz
    Рядом с котлом жена опять не даст из-за боязни, да и под неё фундамент нужен наверно, просто на лаги то не очень будет. А цена вопроса котельной на дизиле в сравнении с твердотопливной?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Абсолютно безопасно, т. к камера сгорания закрытая. Фундамент не нужен, тонна и на лагах стоит нормально, можно 200 литровую бочку поставить. Твердотопливная требует постоянного присутствия, дизельная только тогда когда заливается солярка.
  8. cyrpriz
    cyrpriz
    cyrpriz
    про стоимость я имел ввиду оборудование... ну общая сумма если сравнить между собой, а тут цифры эксплуатации приведены, но всеравно спасибо будем думать...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А почему обязательно дизельный? Можно газовый, на баллонах. Само топливо дешевле, оборудование сильно дешевле, можно простенький котелок с ЕЦ наладить - электричество не надо, баллонный газ и кроме отопления пригодится.
    НО! Вы упускаете из вида одну вещь - чтобы прогреть промороженный дом любым котлом до комфортной температуры, Вам понадобятся не одни сутки. Для ускорения прогрева можно использовать тепловые пушки, но все равно придется приезжать с солидным запасом. Геморно в общем.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так дизель с недельным программированием поможет. С 10 до 22 за день(не сутки) поднимет. Промороженый дом суток 3 надо топить. Каменный дом в принципе нельзя оставлять без отопления. А если уже заморозили,то топить уж вдвойне нельзя.Можно и газовый,но геморно эти баллоны заправлять и перекручивать,при том что в связке должно быть с десяток,а сейчас сам баллон 1000 стоит.Дизельный котёл стоит примерно 30-ку. Газовый будет наверное примернотак же. Короче комфорт полюбасу стоит денег.
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Выход один. Иди к людям! Договорись чтоб за домом присматривали и печку топили. А котёл - самый дешёвенький поставь. На дровах. Можно и самодельный.
  12. cyrpriz
    cyrpriz
    cyrpriz
    Дело в том что там постоянно не кто не живет, а каждого соседа просить))
    Вообщем скорей всего так и остановлюсь на твердотопливном котле.
    И буду топить только тогда когда приеду...
  13. Victor
    Victor
    Victor
    ставь газовый котел и не парься. У меня 150 кв. в два этажа. Стоит Электролюкс двух-контурный горячая вода и отпление. последовательно на отоплении тэновый галан на 5 кВт с блоком GSM/ на ГВС последовательно стоит бойлер на 100 л. GSM управляет всем первое реле на галан, второе реле включает основной режим отопления 22,7 гр. на газе, третье 18 на газе. каждый радиатор оборудован терморегуляторм. По результатам трех-годичной эксплуатации 2009 год - 5200 р. в месяц в среднем (электричество+газ балонный), 2010 - 3980, в этом году будет еще меньше. Газовая установка из 4-х балонов с немецким гоковским редуктором м автоматом переключения. едмнственный гемор - замена баллонов не ритмичная. но планирую на прицеп поставить батарею из 6-ти штук и все проблема будет решена. Но топить дом нужно всегда. минимум 15 градусов держать. Да еще на котел стоит инвертор на 2-х аккамуляторах - 18 часов поддерживает работу котла. за это время смогу приехать из москвы и запустить генератор. Будет природынй газ -заменишь форсунки и все будет хорошо
  14. engel
    engel
    engel
    Питер
    Во сколько обошлась Вам эта система, если не секрет?! И каков примерный расход газа в день в среднем?
  15. cyrpriz
    cyrpriz
    cyrpriz
    Опять вернулся к вопросу отопления. Ситуация та же (дороги постоянной нет, а на новый год хотелось бы приехать и не замерзнуть), вот и ломаю опять голову, на чем сделать систему отопления. Но сейчас уже 3 фазы -15кВт есть. Думаю все таки твердотопливный Dakon Dor16 в связке с электрическим котлом к примеру ЭВАН 7-9кВт поставить (на ночной режим). Теплоноситель незамерзайка подойдет для эл. котла?
    Да вот столкнулся с другой проблемой, ну что оборудование стоит обоснованных денег), то я не как не мог подумать, что монтаж этого оборудования выльется в такую сумму. Такое чувство, что все монтажники по одному прайсу работают, причем не по дешевому).
  16. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так не монтируйте. поставьте калориферы маслянные. на сумму монтажа. и голову не грейте. на всяк случай газовую пушку возьмите.
