Есть нарушения в дымоходе или нет?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Lordenko, 09.11.11.
  1. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    Создал тему в соседней ветке, но здесь наверняка точнее ответ специалисты могут дать.
    Посмотрите пожалуйста, все ли правильно сделано? Завтра приемщица должна смотреть.
    Уже начинают на мозги капать мол котел висит не правильно и труба от котла не такая как надо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если правильно увидел.
    1. Согласно нормативов (если другое не записано в паспорте) до поворота должно быть не мене 500 мм.
    2. Отсутствует карман прочистки.
    3. Патрубок смотрит вниз - должен вверх.
    4. Расстояние от котла до стены не менее 100 мм (измерьте)
    5. Герметизация стыков и ввод в дымоход непонятная... (скорее всего не верно!)
    Удачи!
  3. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    1. Да в инструкции такое есть, но никто не сказал чем это чревато для котла или для чего то еще?
    2. Карман прочистки внизу дырка еще не закрытая.
    3. Какой патрубок?
    4. Расстояяние выдержано.
    5. Дымоход делала компания которая выдавала акт приемки дымохода. Нержавейка, точечная сварка, просто все вставлено друг в друга.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Чревато неравномерной работой котла и не включением в виду не соответчствия!
    2. Хорошо! Нужно смонтировать крышку, или лючок.
    3. Седенительная труба должна подниматься... У Вас опускается..
    4. Понятно
    5. Возможно и всё правильно... Но факт выдачи акта не гарантирует качество.
