Камин как резервный котел
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем kapik, 29.02.08.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Нашел такую топку. Вот думаю можно ли ее использовать как дополнительный котел к газовому настенному. Если кто имеет такую топку поделитесь опытом эксплуатации т.е. + и -
  2. Vova-mgty
    Vova-mgty
    Vova-mgty
    Можно использовать все гуд!!
    Все хорошо, но что за фирма и ссылку на описания.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Каминная топка CH 700
    Каминная топка-котел Chazelles CH 700 имеет габаритные размеры 744x695x475 мм. Ее масса составляет 165 кг, мощность - 19 кВт, мощность, передаваемая воде - 15 кВт. Топка изготовлена из стали, футерована шамотным кирпичом. Вывод дымохода находится на верхней части топки. Диаметр дымохода - 180 мм. Срок гарантии фирмы-производителя составляет 5 лет. Страна происхождения - Франция. Топка имеет застекленную дверцу, стекло - плоское. В качестве топлива для данной топки используются дрова, бурый уголь. Топка оснащена системой "чистое стекло", системой "вторичный дожиг".
    Больше пока не нашел информации, поэтому и спрашиваю
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если газовый котёл для водяной системы отопления , то кассету лучше использовать простую , как альтернативу в случае неполадок с водяным отоплением или в случаях когда нужно временами прогревать помещение без запуски всей системы отопления.
