1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Деревянные окна с пакетом: выбор профиля
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
  1. gallai
    gallai
    gallai
    Уважаемые профессионалы,
    мне предложено выбрать между профилем 58 и 78 (дерево) для окон в доме из лафета, пакет предположительно 4-16-4К.
    Наиболее значим для меня вопрос теплопотерь. Поясните, пожалуйста, в этом контексте будет ли значительная разница между этими профилями?
    Как будет влиять на эксплуатационные характеристики выбор профиля из массива сосны или клееный?
    Спасибо за советы и комментарии.
    Екатерина
    gallai , 08.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Массив ни в коем случае, если дача можно и 58мм.
    Serg89 , 08.11.11
    #2 + Цитировать
  3. gallai
    gallai
    gallai
    Я понимаю, что можно, но что это будет по сравнению с 78?
    У меня извечный вопрос, о том стоит ли качественно лучшее решение дополнительных денег в конкретном случае?
    Иногда лучше заплатить, но бывает, что преимущества не дают значимых плюсов и можно сделать бюджетно.
    Если я выберу 58, будут ли теплопотери реально больше или это не имеет никакого значения?
    gallai , 08.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если кратко то, 78 это Евро стандарт а 58 гибрид (дабы удешевить). Вывод сам напрашивается , да?:hello:
    Serg89 , 09.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Vorvik
    Vorvik
    Vorvik
    Нет. вывод пока не ясен. бюджет одних окон 90тр вторых 48тр.
    При температуре -20 разница будет ощутима (а при -15)? За ночь температура упадет не на 5 градусов а на 10 (к примеру)? Или нет разницы между этими вариантами? Вопрос в общем тот же.
    Vorvik , 10.04.12
    #5 + Цитировать
  6. JustTrustMe
    JustTrustMe
    JustTrustMe
    Не будет ощутима разница. Моделируем ситуацию. 2 соседних квартиры на этаже (в одной квартире стоят окна 58 профиля, в другой 78, стеклопакеты в обоих случаях с обычным стеклом), зима, за окном -20. Разница температур в этих квартирах составит не больше 1-2 градусов...
    JustTrustMe , 12.04.12
    #6 + Цитировать
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Точно скажу так и коротко
    брус не менее 78*80мм
    есть гост его надо придерживаться
    Олегос33 , 02.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Уверяю Вас, человека можно уверить и в обратном. Споры о том что лучше пластик или дерево идут давно.
    Serg89 , 03.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Kaschey1977
    Kaschey1977
    Kaschey1977
    Касимов
    Найдите ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами.
    Раздел 5, Таблица 2. Значения приведенного сопротивления теплопередаче.
    Чем больше цифра, тем лучше.
    И надо смотреть что необходимо для вашего региона (для Москвы и области должно быть не менее 0.6 вроде, для Севера стремится к 1).
    Еще одно забыл - если планируется отключать отопление на зиму, то лучше тонкие стеклопакеты не использовать - могут "схлопнутся". Но это должен специалист вам сказать точно.
    Kaschey1977 , 29.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А в широких могут треснуть. :)
    Gagsuv , 30.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Kaschey1977
    Kaschey1977
    Kaschey1977
    Касимов
    Стеклопакеты производятся при +20 градусов. Они герметичны. Если температура сильно упадет, то давление внутри стеклопакета сильно уменьшится и стекла могут не выдержать прогиба внутрь и лопнуть.
    Чем меньше дистанционные рамки и сем больше размер стеклопакета, тем вероятность выше.
    А по теме - для Подмосковья и Москвы подходят стекопакеты 4-24-4i (i - энергосберегающее стекло) или 4-12-4-12-4 (или с большими рамками).
    Kaschey1977 , 31.12.12
    #11 + Цитировать
