Теплый пол под паркет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ivan37, 07.11.11.
  1. Ivan37
    Ivan37
    Ivan37
    Одни рекламные статьи пишут, что это ужас! ни в коем случае нельзя - козленочком станешь, а другие говорят, что с умом, все можно - было бы желание. Прошу совета по существу.
    В доме 350м2 будут теплые поы и топиться хочу ими. Будет система центрального кондиционирования, а значит впихнуть увлажнитель уже не так дорого, да и дотопить воздухом можно, если надо, но это на какой-то резервный случай. В обычное время центральное кондиционирование работать будет как обычная вентиляция с увлажнением.
    Люблю я теплые полы, дети маленькие, поэтому вопрос: послужит паркет, если не схалтурить и при вышеописанных условиях?
    Ivan37 , 07.11.11
    #1 + Цитировать
  2. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Обычный паркет не послужит - рассохнется.
    evraz , 15.11.11
    #2 + Цитировать
  3. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А какой надо?А просто доска половая тоже рассохнется?
    ticsfly , 25.11.11
    #3 + Цитировать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дерево прекрасный теплоизолятор, и пихать под него подогрев это по русски называется идиотизм. Ни один даже очень сухой паркет не продержится долго, обязательно рассохнется, так как летом приличная влажность воздуха, он наберёт влаги, зимой в отопительный сезон опять начнётся его усушка, 3-4 цикла и пол придёт в негодность, об эфективности такого отопления можно скромно промолчать, там больше будет отапливаться нижележащее пространство, чем комната.
    viktor50 , 25.11.11
    #4 + Цитировать
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    И она тоже.
    Правда сейчас нормального паркета у нас не увидишь. Если говорить о нормальной цене. Только клееный, внизу сосна, а сверху шось типа шпонированного дуба. Общей толщины 10-12 мм, то такой еще, может быть и пройдет.
    ankar , 26.11.11
    #5 + Цитировать
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Т.б. доска - рассохнется.
    Дерево - это хорошо. И теплый пол дерево прогреет. Только для ТП существует специально поготовленный паркет (паркетная доска) из массива древесины.
    evraz , 26.11.11
    #6 + Цитировать
Смотрите также
