Как сбалансировать систему отопления?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sa., 07.11.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Котел Беретта CSI 30.
    Дом 230 метров.
    Система отопления сделана так:
    Одна ветка по первому этажу 6 радиаторов параллельно последний стоит в 30 метрах от котла. Разведено 25 трубой.
    Вторая ветка - второй этаж, там ветка раздваивается и стоят два радиатора по два. До крайних радиаторов примерно одинакого по 15 метров. Тоже 25 труба.
    Третья ветка - теплый пол. Там свой насос и какая-то штатная схема для регулировки температуры.
    И есть проблема - в первой ветке оба крайних радиатора не прогреваются.
    Видимо надо ставить дополнительный циркуляционный насос, чтобы прокачать эту ветку. Только вот куда ставить? на обратку, на подачу? или вообще делать какую-то схему с обратными клапанами, чтобы этот контур сам по себе жил.
    Заранее спасибо.
    Если словами описал не очень понятно - нарисую.
    Sa. , 07.11.11
    #1 + Цитировать
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Как сбаллансировать систему отопления?
    Хороший лирический рассказ, но деталировки СО нет.
    10 радиаторов даже по 12 секций на 230 квадратов - мало. Про число контуров ТП и его характеристиках нет информации.
    25 труба - какой материал? 60 (предположение мое) секций первого этажа диаметр 25 даже в мп или металле маловат, не говорю уж про пп. Просто тепло успевает рассеяться на первых по порядку батареячх - финита ля комедия.
    Про котел инфы НОЛЬ.
    floyd , 07.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Понял. Нарисую поподробнее. Немного позже.
    Количества радиаторов хватает. В -32 дом ниже 20 градусов не остывает.
    Sa. , 07.11.11
    #3 + Цитировать
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    краны на обратках я бы прикрыл ( если они есть) на 30метровой ветке до тех пор, пока последний не заработает..
    расхода явно не хватает
    qazaqq2 , 07.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сопроводил лирические отступления схемкой.
    Немного по схеме.
    Котел Beretta 35 CSI 35 exclusive. 35 квт, должен прокачать систему без проблем. Что собственно и делает.
    Алгоритм работы котла по температуре теплоносителя. Скорее всего он измеряет обратку, когда она охладилась ниже какого-то уровня, он запускается и гоняет воду пока обратка не станет теплее положенного.
    Видимо, именно поэтому он и не прокачивает два крайних радиатора по 12 секций.
    Все радиаторы разведены 25 полипропиленовой трубой. От трубы до радиаторов 20 полипропилен. Везде поставлены запорные краны, в принципе могу ими прижать обратку.
    4 контура теплого пола с отдельным насосом и клапаном.
    Зал 1 и 2 этажа - по сути один объем, так как есть второй свет.
    В Комнатах 1 и 2 батареи обычно закрыты. Там и так тепло.
    В Комнате 3 одна из 6 секционных батарей тоже всегда закрыта. Хватает на отопление 6 секций. Вообще теплопотери дома я оценивал как 50 вт/м2.
    Количества секций также хватает. В -30 в доме вполне нормально, не смотря на то, что крайние 2 по 12 стоят холодные.
    Но эти крайник 2 по 12 не только крайние, они еще стоят под стеклянным ветражем площадью в 40м2 и высотой в 6 метров. То есть, может их и хватает, но ветраж их переохлаждает.
    В общем, есть мысль вставить насос на эту ветку (отобразил красным). А пока, последовав вашему совету, я прижал обратку на ветке второго этажа.
    Sa. , 08.11.11
    #5 + Цитировать
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Я правильно понял, что длина ветки по первому этажу 30 м.п. и Ду20мм(26 по наружке) ?
    И как устроены смесители/коллекторы по ТП: свои насосные группы стоят или всё на котловом? в беретте что-то типа 15-/6 насосик? сто лет их не видел вживую..:
    Попробуйте короткие ветки прикрыть-они и так в приоритете
    за тем на длинной покеры обраток закройте( шестигранником скорее всего)
    если появится результат на последних точках по 1му этажу , то вариант на 1/2 или 3/4 оборота приоткрыть обратки ( на подачах головки стоят или ручные краны?) в общем поиграйтесь с местным расходом.. (дополнительный насос может диссонировать с основным сетевым)
    если по науке: только считать гидравлику и тепломеханику..затем подобрать по количеству теплоносителя насос, обеспечивающий и расход и потери напора..
    как-то так:hello:
    qazaqq2 , 08.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Я прикрыл ветку на второй этаж, прикрою обратки на радиаторах первого этажа.
    В общем - мутить с насосом не буду. Пусть котел работает.
    Сам я до мысли прикрыть обратку не докумекал.
    Sa. , 09.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Maksim84
    Maksim84
    Maksim84
    Ивановская область
    Если радиаторы соединены параллельно и расстояние от котла до последнего радиатора большое, то немного меняют схему присоединения (разводки) труб, т. е. подача от котла идет сначала на ближний радиатор потом на второй и т. д., а обратка же наоборот, сначала на последний радиатор, затем на пред последний и так до первого от котла. В таком случае разность давления на всех радиаторах одинакова и прогреваться соответственно будут одинаково. Почитайте про попутное (проточное) движение воды в СО.
    Maksim84 , 09.08.12
    #8 + Цитировать
  9. denchik125
    denchik125
    denchik125
    Приветствую форумчане и знатоки сего дела. Помогите принять правильное решение. Правильно ли я собрал схему есть ли в ней недочеты подскажите плиз. Будет ли она качественно функционировать или же все таки собрать ее одной веткой?
    denchik125 , 13.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Если совсем не заморачиваться, Я бы сделал три контура. Два по две батареи и один на ТП. На ТП поставил бы на обратку терморегулятор.
    Sa. , 13.09.13
    #10 + Цитировать
