1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 34
Утепленная шведская плита - 25
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.07.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я уже столько собак съел, хватит. Я Вам рассказываю, вам пох. Говорю как есть. Поверхность ровняю по лазеру и только щебнем фракцией от 2 до 20. Отсев это грязь. Песком пару дней.
    По заливке. С нашими РБУ и их техникой лучше маяков нет. Постоянно проблемы, то насос не качает, то приедет ночью.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Марку не помню, завтра посмотрю. "Я не сказал, что "пенный" практичнее :) ".
    Правильнее сказать так, дешевле, и без потери качества, для склейки L блока, можно использовать обычный клей для потолочной плитки, так как ребро L блока все равно упирается в опалубку.
    А для склейки уже готовых блоков между собой, я использовал пенный клей, не ради прочности, а ради избавления от мостиков холода.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Dmitrich069 не надо так реагировать, вы сорвались, я отреагировал, всё хорошо.
    Как по лазеру подровнять бетон в ноль? По маякам понятно.
    Реально не совсем картинка складывается в голове. То что щебень у вас халявный я понял.
  4. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    уже два месяца мучаюсь с Карбоном. Кроме его размеров он мне не понравился ничем. Материал имеет колоссальные термические расширения и изменения линейных размеров. Клей очень прочный, но он отрывается через пару дней и ничего с этим поделать нельзя. Я очень рад что купил Роксы и собирал Л-блоки из них.
    Помимо этого листы ведет на солнце. Их выгибает саблей и швы опять расходятся. Шва на второй фото раньше не было, весь периметр зажат в опалубку из 40-ой доски. щель есть днем и раскрывается после разворота солнца.
    Вот этих щелей в 2 см при укладке не было. На верху черная точка- шляпка Рокса диаметром 5 см.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @borussia, может фото так сделано, но мне показалось, что у Вас ребро L блока выступает за границы "подошвы", на мой взгляд, если сделает второй так же, блоки не состыкуются.
  6. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Вам повезло и попалась хорошая партия.
    может Карбон 1200 мм и нормальный, но Карбон SP длинной 2360 (от- шведен платен, разработанный специально для УШП, как его рекламируют) с нагрузкой 400 при 2% деформации полный отстой. Геометрия нормальная в пачке и пока новая. На солнце, летом (а зимой мало кто строит) листы имеют сильные линейные деформации. + у всех листов края загибаются кверху!
    Я голосую за то, что материал -га...но!
  7. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Товарищи, прошу совета! Не проходите мимо, ткните ссылкой.
    Темы читаю давно, все понятно, но пропустил для себя вопрос водоснабжения.
    В ТП- антифриз, это понятно, а с водой как быть?
    Закатаю я все трубы ГВС и ХВС в УШП. Если вдруг дом не отапливаемый на зиму, как слив воды делать?
    кто и как приямок изготавливал? правильно мыслю?
  8. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Вижу у Вас тоже наболело.
    Я ФАК периодически наполняю, но там все же надо по существу технических аспектов писать., чтобы новичкам было проще работать.
    Хотя можно так " по состоянию на весна-лето 2014г, ЭППС Технониколь Карбон SP показал себя как полное г-но!"
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Использовал карбoн XPS-проблем ниаких
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Представьте, живете летом, перед наступлением зимы, просто спускаете давление (воду), открываете все краны, перекрываете ввод воды в дом. Сливается вода как правило в канализацию. Приямок для чего?
  11. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Это все понятно. Поставлю трап всю воду выше плиты из РБ и кранов солью. Что делать с водой которая останется в трубах в самой УШП. Ведь УШП - это корыто из ЭППС заполненое бетоном
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Всё трубы продуваются компрессором. Для этого нужно предусмотреть заранее такую возможность. Продувать не только в плите, но и от источника до ввода в дом, если есть такая необходимость .
  13. al185
    al185
    al185
    #1
  14. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Я тоже уже как с месяц мучаюсь и надеюсь все это дело исправить опалубкой и заливкой, кроме щелей в 1-3 см., которые образовались уже после монтажа, их наверно придется запенивать. Сейчас появилась такая картина, что края Карбона, который лежит горизонтально и к нему прикреплены бортовые листы, подняло, а вместе с тем и бортовые элементы начали плясать в горизонтальной плоскости, арматура не в состоянии это всё удержать, ее поднимается вместе с нижними листами. Сейчас монтирую опалубку, все плотно и надежно, даже не шевелится, но все-равно борта волной, надеюсь на бетон, который должен все плотно прижать к опалубке.
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Я из за этих термовставок уже плохо сплю. У меня так вышло, что клеятся у меня они по уже уложеному слою ЭЭПС. С боков их ничего не поджимает и не придерживает. Клей Момент Монтаж 50 (как то так) держит плохо, дерьмо. С одной стороны плита 30 см, с другой 15 см. Все объехал, нашел нормальный клей. Вроде более менее держит. Но сомнения в надежности узла есть. Со стороны малой 15 см. плиты планирую подклеить маленькие вставочки из ЭППС для усиления. Еще строители предложили вбить в землю по 2 арматурины для страховки. После заливки и схватывания бетона арматуру обрезать по уровню плиты. Это допустимо или не стоит этого делать?
