Теплый пол зимой, летом - охлаждаемый. Реально ли сделать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем montirovka, 07.11.11.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Строю дом два этажа и мансарда. На первом этаже магазин . Над магазином кухня с гостиной. Хочу теплые полы сделать с возможностью охлаждения летом . Стоит ли заморачиваться?
    montirovka , 07.11.11
    #1 + Цитировать
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Охлаждение пола не очень хорошо для самочувствия. По СНиП разница температур воздуха и поверхности пола не должна быть более 2 °С. Потому, как человек находящийся в помещении с холодным полом, ощущает дискомфорт, у него ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, возникает дополнительное напряжение механизмов терморегуляции, и в результате страдает здоровье. Другое дело охлажденные стены или потолок.
    sst , 08.11.11
    #2 + Цитировать
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    присоединюсь к вышесказанному. не надо делать охлаждаемый ТП. тем более что по ощущениям он и так холодный будет летом)
    blur , 09.11.11
    #3 + Цитировать
  4. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Так вот и хочу потолок охлаждать охлаждая пол второго этажа. Теплоизоляцию в пол не буду ставить. В колодце вода летом 16 градусов. Дебит позволяет - 25 литров в минуту. В магазине летом холодильники выделяют тепла на 7-10 кВт, плюс температура уличная под 35-40.
    montirovka , 09.11.11
    #4 + Цитировать
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    если летом у вас пол второго этажа будет охлаждать потолок первого, то автоматически зимой будет происходить то же самое - теплый пол второго этажа будет греть неэффективно помещения второго этажа, т.к. он будет отапливать и потолок первого этажа.
    blur , 09.11.11
    #5 + Цитировать
  6. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Как раз это и нужно. Перекрытие будет служить тепло аккумулятором (плита 10м на 14м и толщиной 30 см. Около 40 кубов)
    #6 + Цитировать
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Нужно сделать два слоя контуров трубы:
    Нижний прямо на плите, залит стяжкой. Сверху кладется приличный слой утеплителя (думаю, 100мм, не меньше), всякие там пароизоляции. Потом уже делается ТП для второго этажа - трубы, залитые стяжкой, чистовое покрытие. Это лично моё мнение. Но я бы по холодному полу (16* вода прилично охладит пол второго этажа) даже летом не ходил.
    Минусы двух слоев - дороже. Плюсы - можете независимо нагревать охлаждать разные по назначению помещения (этажи).
    Да, по расчету воды, 25л/мин х (20*-16*)*4,2кДж/60=7кВт охлаждающей способности. Это если вода будет до 20* нагреваться (что вполне возможно).
    ilya_sh , 09.11.11
    #7 + Цитировать
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    так не проще тогда воткнуть в магазин нормальный кондиционер? ))
    blur , 09.11.11
    #8 + Цитировать
  9. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    1 кВт дополнительной установленной мощности стоит около 20 тыс руб. 5 кВт - около 100 штук. Не хочу. По поводу двух порогов, один греет, другой охлаждает думаю не понадобится. Как правило летом охлаждать, зимой - греть.
    #9 + Цитировать
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не правильно поняли. Зимой оба пирога греть будут, а летом охлаждать только нижний. С одним пирогом пол на втором этаже будет зверски холодным. Ну, а вообще, дело Ваше. Сделайте один пирог, потом летом проверите, не холодный ли пол получается. Всегда можно переделать. ;)
    ilya_sh , 09.11.11
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На охлаждаемых поверхностях часто появляется конденсат. Есть способ удаления с потолка-пола? В обычных кондицыонерах предусмотрено заводом.
    :hello:
    cantexnik , 09.11.11
    #11 + Цитировать
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Автор написал, что вода в колодце 16*, а это совсем немного, если учесть, что Т потолка будет совсем не 16*.
    ilya_sh , 09.11.11
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Минимальная температура кондицыонера 16 градусов. Охлодится потолок-пол до етой температуры не известно но возможно. Главное творческий подход.:hello:
    #13 + Цитировать
  14. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Плиту охладить до 16 градусов не получиться однозначно. Если остынет до 20-22 градусов это будет то что нужно, при этом конденсата думаю не будет. В сплит системах температура испарителя 5-10 градусов, поэтому и плачет.
    montirovka , 10.11.11
    #14 + Цитировать
  15. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Ноги должны быть в тепле.Даже летом.Охлаждать потолок летом,ещё куда не шло.Но греть потом его зимой очень не эффективно и затратно.Теряется весь смысл тёплого пола.
    rawwzz , 10.11.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
