Растяжки на дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем lelikvav, 07.11.11.
  1. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Доделываю дымовую трубу. Труба 219мм черная, высота 10м, крепится на раму из 10 швеллера установленную на фундамент и боковое крепление из этого же швеллера закрепленное к балкам. Труба обернута 10 см утеплителя и оцинковкой. Обший вес где-то 500 кг. Диаметр всей конструкции 420 мм от верхнего крепления и соответственно от крыши свободный конец порядка 6 метров. Соответственно нужны растяжки, предполагаю 3, одна закрепится за балки на крыше и две к земле. Вопрос в том какой взять трос и как предусмотреть температурное удлинение трубы, не натягивить до конца растяжки, или упругости троса хватит для компенсации. Прежде всего интересует именно какой диаметр троса взять, ведь при таком диаметре трубы ветровые нагрузки будут не шуточные.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если как положено, через косынки закреплена труба и рама посажена а анкера то её и так не вырвет...
    Но для уверенности закрепите растяжками.
    Вообще-то это расчитывается, но я бы допустим трос взял 10-16 мм.:hello:
