Отопление при отсутствии электроэнергии
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Dmiit, 06.11.11.
  1. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Строю 2-хэтажный дом из пеногазобетона 215 кв.м. толщина стены 40 см. Крыша металлочерепица. Вот такой проект w ww postroi ru/projects/t-213-1p/
    Подходим к зиме с окнами и под крышей но без утеплителя. Вроде бы решить вопрос с отоплением и делать внутреннюю отделку всю зиму, но электричество дадут только весной и то, плюс минус квартал. Газа тоже нет.
    Но, надо хозяйство как минимум сторожить. Как максимум - продолжать стройку (инженерия, электричество, утепление...).
    Встает вопрос - что выбрать для отопления на эту зиму: что то по минимуму для размещения сторожа в одной комнате или есть варианты топить весь дом?
    Дизелю нужно питание, поэтому думаю в сторону ТТ котлов. Но даже если ставить ТТ котел, которому не нужно элекричество, встает вопрос как часто надо прогонять жидкость по системе отопления. Ну допустим пару раз в день запускать насос от бензогенератора. Строить систему с естественной циркуляцией как я понял не имеет смысла - дешевле и правильнее без строительства дождаться весны.
    А может забить, поставить сторожу буржуйку и дождаться весны?
    Помогите советом в каком направлении двигаться.
    Спасибо.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Так будет правильнее. Имхо.
  3. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Вы уже ответили на свой вопрос. Кому нужен ваш зимний героизм? Для сторожки : http://www.nextonmarket.com/u/10589/p/640x480/d2894d7efe7450ca2fcde5983dbc28ed.jpg потом ее переводят на жидкость: http://stroykirpi4.info/components/...ge/product/_________________4d5e6f080d8db.jpg и как котёл работает довольно эффективно. Получиться Бренеран Аква http://pe4ikamini.tiu.ru/p907566-pech-breneran-akvaten.html при желании в коллектор тен электрический.
    http://www.forumhouse.ru/threads/129497/
  4. Dmiit
    Dmiit
    Dmiit
    Ярославль
    Тут не героизм. У меня огромное желание скорее переехать туда на ПМЖ, для чего начать обживать дом с весны: строить забор и т.д. Жалко зимнее время терять.
    Есть небольшой шанс в декабре запитаться эл-вом от соседнего участка. Под этот шанс еще есть мысль подготовить СО с эл.котлом.
    Спасибо за подсказку по Бренеран АкваТЭН - про такую печку удивительно, но не читал.
  5. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Мне кажется, можно жидкость прогонять по команде от термопары на ТТ котле. 90 градусов - включаем насос, 50 - выключаем. В зависимости от мощности будет работать процентов 10-20 от времени отопления. Аккумулятор подзаряжать генератором.
