Теплые полы в каркасном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alex_26_rus, 06.11.11.
  1. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста с расчетами трубы и количестве контуров для теплого водяного пола.
    Одни подсказывают так, как на эскизе - 10 контуров,около 700 м трубы.Другие - всего 7 контуров и трубы 450 м.Как правильно?Планируется на черновую стяжку положить пенопласт,35 плотности,затем экран,потом труба.
    Дом каркасный,утеплен внутри 15 см технониколя,снаружи - 5 см.
    Планируется напольная плитка.
    Спасибо.
    Alex_26_rus , 06.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Теплые полы в каркасном доме.
    никто не может подсказать?
    Alex_26_rus , 07.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Weest
    Weest
    наблюдаю
    Weest
    наблюдаю
    деревня под Истрой
    :hello: 7 это максимум, какой шаг у вас на 450м предусмотрен?
    Weest , 07.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы не циклитесь на количестве комнат...Можно одну петлю класть под две-три комнаты...или подсобных помещения...И желательно, что-бы они по длинне были примерно одинаковые.:hello:
    Владимир Таллин , 07.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Weest
    Weest
    наблюдаю
    Weest
    наблюдаю
    деревня под Истрой
    :hello: Володь, вот тут я поспорю..:), не обязательно:no: стремиться к примерно одинаковой длине контуров, всегда можно отрегулировать петли. Что так, что так,- разницы нет. Лучше положить в каждом помещении свой контур, можно легко регулировать температуру в комнате.
    Weest , 07.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 8 контуров...и все открыты на полную...В доме ВЕЗДЕ :super:одинаковая температура...:|::hello:
    #6 + Цитировать
  7. Weest
    Weest
    наблюдаю
    Weest
    наблюдаю
    деревня под Истрой
    :super:В некоторых помещениях +23 не обязательно.
    Weest , 07.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну в гараже в самые морозы у меня 14...примерно...и одна кладовка совсем не отапливается.:|:
    #8 + Цитировать
  9. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    мне говорили,что расчет трубы идет - 6,5м на 1 кв.м.у меня 100 м кв.
    а ширина между петлей 15 см.
    планирую делать в конце ноября,подскажите,пожалуйста,правильно ли получится - 10 контуров и 700 м трубы.спасибо.
    p.s.если возможно - вариант в эскизе.
    Alex_26_rus , 11.11.11
    #9 + Цитировать
