Схема котельной на ТТ котле+бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Bazilio78, 05.11.11.
  1. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Всех приветствую!:hello:
    Ребята собираем котельную без проекта, так сказать руководствуясь старым опытом полученном в советские времена, но много вопросов, а ошибится не хочется.
    Вот кое что набросал на схеме, гляньте и добавьте что надо или уберите.
    Bazilio78 , 05.11.11
    #1 + Цитировать
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    обратки с обоих веток соединить вместе справа от насоса (на схеме). чтобы он прокачивал обе ветки.
    blur , 09.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    А есть ли смысл ветки посадить на коллектор прямой и обратный и качать насосом непосредственно в коллектор.
    Bazilio78 , 09.11.11
    #3 + Цитировать
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    надо качать насосом из коллектора обратки в котел
    blur , 09.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Схема в целом понятна, но очень много чего там нет. Так работать не будет. Система на схеме закрытого типа, значит нужна циркуляция)) обратка запитана в наполнение системы, а давление наполненой системы не победит ли давление подающей магистрали свежей воды?)) У меня много вопросов к этой схеме - в таком облике работать не будет!
    Serko83 , 14.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Прикладываю принципиальную схему, ручной работы. Не судите. Комментарии я написал, манометры не ставил, группы безопасности не размещал, отсекатели воздуха не ставил. Ну сделал только важные и крупные узлы обвязки. Спрашивайте!
    Serko83 , 14.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Таким образом Ваша котельная будет работать, но не забудьте позаботиться об источнике безперебойного питания, поскольку вся система подвязана к электричеству! Это важно, что бы избежать неприятных моментов. Вот как видите, схема усложнилась мелкими деталями, но они жизненно необходимы для работы закрытой системы, если жи вы будете использовать старого типа открытую систему - объем воды необходим в 2 - 2,5 раза больше и у Вас будет большой расход топливных материалов.
    Я не инженер, но свою котельную разработал сам. У меня основной котел пиролизный твердый, в запасе газовый конденсационный, все на обвязке смесительной электроники.
    Serko83 , 14.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Спасибо, буду иметь ввиду.
    Bazilio78 , 15.11.11
    #8 + Цитировать
  9. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    А будет ли смертельно, если в процессе работы откажет насос (выключиться электричество) ? Система будет работать или может произойти какие либо последствия ? Просто если котел в разгаре, а вырубился свет а бесперибойника нет?
    Shooroop , 15.11.11
    #9 + Цитировать
  10. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    При открытой системе - закипит теплоноситель в бачке, а при закрытой рванет там где тоньше, поэтому надо ставить группу безопасности на прямой сразу от котла.
    Bazilio78 , 16.11.11
    #10 + Цитировать
  11. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Отвечаю - группа безопасности нужна в любом случае. Вопрос гидравлического взрыва под сомнением. Термостатический клапан должен комплектоваться всяким твердым котлом - таково "ТУ". Но будем объективны: даже если отключают свет, нужно позаботиться о том, что бы тепло в закрытой системе само собобю протекало к расходникам - если они находятся выше уровня котла (второй этаж и выше) - тут проблема - може не потянуть. Значит нужно делать либо половинную загрузку, либо ставить ТА, куда будет скидываться тепло, но он стоит денег - по-этому проще установить термический клапан и вывести его в емкость или на улицу, в случае кипения он будет выводить кипяток на ружу и паралельно запускать в обратку холодную воду (смотреть схему в инете). Я поставил газовый генератор на магистральном газу - у меня свет есть всегда и не парюсь топливом - оно в турбе всегда есть!!
    Serko83 , 16.11.11
    #11 + Цитировать
