Котел КСГВ 20-11 "ЛУЧ"
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем nizar, 05.11.11.
  1. nizar
    nizar
    nizar
    Краснодарск
    Скажите Котел КСГВ 20-11 "ЛУЧ" в закрытой системе работать будет?
    nizar , 05.11.11
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Будет. Только постарайтесь не превышать паспортное рабочее давление котла.:hello:
    ВэллИ , 05.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Есть изрядный процент вероятности, что недолго. Чем вызвана необходимость закупоривать ТТ котел?
    Kylibin , 05.11.11
    #3 + Цитировать
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А где он там, твердотопливный?:faq:
    КСГВ - К отел С тальной Г азовый В одонагревательный.
    Я ничего не напутал?:):hello:
    ВэллИ , 06.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    За ТТК сори, а остальное в силе
    Kylibin , 06.11.11
    #5 + Цитировать
  6. nizar
    nizar
    nizar
    Краснодарск
    Я в этом новичек..дело в следующем у меня уже установлен Котел КСГВ 20-11 "ЛУЧ" ,система закрытая,проходит через болйлер на обратке насос,батареи стальные .Клапан предохранительный 1,5 бара .
    Вопрос не могу добится более высокой температуры повышается давления ,пару раз клапан срабатывал ,батареи греют .но нет чтоб руку обжигало.:(..
    давление системы 0.4
    да трубы идут через чердак (утеплины)зачем...так для эстетики ,еще стоит кран, на случай если не будет электричество,чтоб система работало самотеком.
    бойлер косвенного нарева.
    nizar , 06.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Спокойно, четко, внятно - суть проблемы, схему системы с геометрией и указанием диаметров и материала труб, назначение бойлера?,тип и кол-во секций радиаторов.
    Kylibin , 06.11.11
    #7 + Цитировать
  8. vitaliyshanov
    vitaliyshanov
    vitaliyshanov
    Работает второй год закрытая система отопления без проблем, ксг-10 Луч, отапл. площадь 84м2, давление в системе 1,2 кг/см2, насос после котла с байпасом, мембранный расшир. бак на 20л., 2 этажа, на верх. точке автоспускник, трубы 1этаж д/ у40 с самодельными батареями, 2 этаж - трубы пластик 25 и 2 панельника по 1,7кВт. Часть труб проходит через чердак- тоже утеплены Единственная проблема пластик дышит, приходиться 1 раз в два месяца подкачивать.
    vitaliyshanov , 11.11.13
    #8 + Цитировать
