Смогу ли я уложится в бюджет?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем stardom, 05.11.11.
  1. stardom
    stardom
    stardom
    Химки
    Здравствуйте! Заранее прошу меня извинить, но в строительстве я не понимаю ровным счетом НИЧЕГО, поэтому буду благодарна за советы и помощь.
    Ситуация такая, что мы решили переехать на круглогодичное за город (Мос. область Пятницкое шоссе).
    Присмотрели следующий вариант дома.
    Стоимость коробки дома 2 мил 300 тысяч руб. С учетом возведения этой коробки.
    Я понимаю, что смета увеличится, в большую сторону.
    Вопрос такой: сможем ли мы уложится с установкой коммуникаций (газовый котел, канализация, электрика) в 5 миллионов ?
    stardom , 05.11.11
    #1 + Цитировать
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Зачем такой огромный дом, если бюджет жмёт?
    Сколько человек будут жить?
    james1980 , 05.11.11
    #2 + Цитировать
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Площадь по полу первого этажа--185 м2--2 этажа--370 м2-на 25 тыров--девять миллионов двести пятьдесят тысяч рублей.
    Очень любопытно--какой конструктив за коробку Вам предложили по цене 6 тыс 200 руб за квадрат?
    nir , 05.11.11
    #3 + Цитировать
  4. stardom
    stardom
    stardom
    Химки
    james1980 Сначала 5, потом планируем еще 2 ребетенка :hello: Бюджет можем подкорректировать на большую сумму, но не значительно.
    nir Да, там получается в районе 7 тысяч за кв.м. Планируется каркасник.
    Что входит в комплектацию:
    Подготовительные работы:
    Проектная и рабочая документация
    Выезд прораба на площадку для проверки перепада высот и качеств грунтов
    Разбивка пятна застройки
    Пропитка материалов дорожным антисептиком на производстве ЛЕСПРОМ-СТРОЙ
    Обустройство места проживания рабочих
    Доставка материалов и погрузочно-разгрузочные работы
    КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
    Фундаментные работы:
    Привязка дома к участку с разметкой фундамента
    Снятие плодородного слоя внутри периметра фундамента с укладкой "в отвал".
    Песчаная подушка 300мм со спецподготовкой
    Железобетонная монолитная конструкция свайного фундамента с ростверком (качественный бетон заводского изготовления, арматура связкой, загибом по углам, закреплением проектного положения в бетоне), сечение 600*300
    Армированная современная гидроизоляция фундамента в 2 слоя
    Отсыпка песком площади внутри периметра фундамента
    КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
    Стены и перегородки каркасного дома:
    Пропитка антисептиком деревянных конструкций на месте застройки
    Внешние стены по канадской технологии: из брус , толщина стены в зависимости от обшивки 180-220мм
    Перегородки из бруса толщина стены 120 – 180мм, в зависимости от обшивки
    Утепление эффективным рулонным утеплителем внешних стен и перекрытияй первого этажа в три слоя – 150мм
    Гидро- ветрозащитные и пароизоляционные сертифицированные мембраны снаружи и внутри (Изоспан)
    пол 1-го этажа: балки из бруса
    пол 2-го этажа: балки из бруса
    Кровельные работы:
    Усиленная конструкция стропильной системы из бруса 200*50мм
    Утепление кровли эффективным рулонным утеплителем в три слоя 150мм
    Гидро-ветрозащита снаружи и пароизоляцией внутри (Изоспан)
    Покрытие кровли: качественная современная металлочерепица (возможно использование профнастила, натуральной черепицы, мягкой кровли, ондулина)
    Финишная отделка:
    Подшив свесов кровли Евровагонкой
    Обшивка наружных стен Евровагонкой (возможна обшивка блокхаусом, имитацией бруса, облицовочным кирпичом, натуральным или искусственным камнем, сайдингом покраской или штукатуркой по вашему выбору)
    Обшивка внутренних стен ОСП. (возможна обшивка блокхаусом, имитацией бруса, покраска или штукатурка)
    Обшивка потолка Евровагонкой
    Покрытие пола – фанерно-стружечная плита толщиной 20мм (возможна замена на половую доску)
    Установка деревянных окон с двойным остеклением (возможна установка пластиковых стеклопакетов)
    Наличники из строганных пиломатериалов
    Двери деревянные межкомнатные
    Входная дверь: металлическая с двойным напылением
    Инженерные работы и электрика:
    Для Вас мы готовы выполнить любые инженерные работы, предусмотрев их на этапе строительства
    Установка электрощитка и УЗО
    Внутренняя электроразводка (сертифицированный медный кабель с повышенной степенью защиты в гофрированных трубах и коробах)
    Подводка внутренней канализации
    Закладка труб для ввода в дом коммуникаций
    Точечная вентиляция
    stardom , 05.11.11
    #4 + Цитировать
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну в общем, конструктив---сваи-ростверк-осб-150 мм-стекловаты--пленки-вагонка--металочерепица---деревянные окна-советские, для хорошего большого дома---не тянет...Так строят дачки под ключ с рынка "Садовод". На улучшения придется потратить столько же, а на ненаписанные работы--еще 1,5 млн..
    Рекомендация---уменьшить апетит-потребность до 200 м2 и неторопясь---думать в сторону дома из поризованной керамики --первый этаж и каркаса--второй..
    nir , 05.11.11
    #5 + Цитировать
  6. stardom
    stardom
    stardom
    Химки
    nir Спасибо, будем считать ;)
    stardom , 05.11.11
    #6 + Цитировать
