Конденсат в вентиляционной трубе
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем rooler181, 04.11.11.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уважаемые форумчане спасайте, помогайте советом. На прошлой неделе сделал вентиляцию и дымогод, все обматал фольгоизолом в 4 слоя. Вентиляцию пока заделал, чтобы тепло не уходило, Приехал через неделю слышу что то гдето капает, подхожу, вынимаю затычку, из вентиляции рекой вода пошла. ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОЧЕМУ? над крышей труба торчит около 1,5 метров, тоже обмотана фольгоизолом.
    ПРОШУ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ!!
    rooler181 , 04.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Конденсат в вентиляционной трубе!!??
    Не мешало бы тройники поставить на повороте ,своего рода конденсатосборник.
    А так прогреется в помещении-все пройдет. Но в периодах ,когда не топите- затем затопите опять будет временно капать. Поэтому,чтобы в дом и котел не затекало я бы установил тройники и уклон в их сторону.
    Александр_ , 04.11.11
    #2 + Цитировать
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а в этих конденсатосборниках что с водой будет твориться? там будет вечно мокро и все будет ржаветь?
    blur , 04.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Для начала увеличить слой утеплителя (обмотать какой-нибудь изовер,затем уже изолон)
    Например вывести в канализацию(только не надо экологию упоминать).Или тару подставить.:)]
    Но это лучше,чем в котел или на стену.
    Ждем вашего совета по решению данного вопроса.:hello:
    #4 + Цитировать
  5. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Тут мало что сделать можно. Горение это выделение воды и углекислого газа, если вода и выходит в виде пара то недолго, с увеличением высоты подъема пара, она остывает и превращается в конденсат! Качественное утепление трубы позволит Вам сохранить температуру выхлопа их котла почти до самой верхушки трубы, ПОЧТИ. Сверху все-равно будет холод и газ сформируется в пар. Часть пара улетучится с ветром, а часть может выпасть вниз турды ввиде росы (конденсата). Так что не переживайте. Капельник внизу трубы ставьте, избежите влагосбора, плесени, грибка и гнили. Ржаветь будеть со временем если у вас оцинковка, сразу же если простой металл, и никогда (лет через 100) если нержавейка (рекомендую не жмотиться). А капельник выведите в канализацию или просто в емкость литров 20, не больше и просто периодически выливайте ее. Но помните конденсат у ва у будет не нейтрализированный, а соответсвенно кислый, по отношению к PH, так что не вздумайте его пить или поливать что то . Короче он ядовитый!
    Удачи Вам. если что спрашивайте в личку.:hello:
    Serko83 , 14.11.11
    #5 + Цитировать
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а если труба - кирпичная кладка, как из нее выводить в каналью? или на кирпичной трубе не образуется конденсат?
    blur , 18.11.11
    #6 + Цитировать
Смотрите также
