Плохо греют теплые полы Ensto
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Стас1984, 04.11.11.
  1. Стас1984
    Стас1984
    Стас1984
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина: В корридоре положил теплые полы Ensto - маты 2-х жильные в клеевой слой под плитку, толщина клеевого слоя получилась примерно 15-20 мм., включаю полы на полную мощность, а греются только до 3 деления на терморегуляторе, причем работая всю ночь, и кафель не сильно тепленький.Да при том, что все это дело в квартире отапливаемой. Что можно сделать с этой проблемой?И где копать причину.
    Стас1984 , 04.11.11
    #1 + Цитировать
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Нехилый слой клея)
    Если лепили прямо на бетон, то большего и не ждите...
    dzintars , 04.11.11
    #2 + Цитировать
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    А на каком этаже находится Ваша квартира и какой мощности маты на М2 пола ?
    sst , 04.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Стас1984
    Стас1984
    Стас1984
    Квартира на 6-м этаже, а мощность теплых полов 160вт на кв.м.
    Стас1984 , 04.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Стас1984
    Стас1984
    Стас1984
    Да интересно, объясните мне пожалуйста, как мне положить утеплитель под маты, если толщина у меня очень ограничена паркетной доской соседствующей с моим кафелем, толщина паркетной доски вместе с подложкой 20 мм?
    Стас1984 , 04.11.11
    #5 + Цитировать
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я ж не настаиваю . а обьясняю...,
    без утеплителя Ваша мощность может уходить в основном на нагрев плиты .:hello:
    cardiosoma , 04.11.11
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Стас1984, под маты, утеплитель не кладется, скорее всего переборщили с толщиной клеевого раствора.:hello:
    Стас1984
    , 3 деление -сколько градусов примерно нагрева? С мощностью, тоже порядок.
    ВэллИ , 04.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Стас1984
    Стас1984
    Стас1984
    3-е деление примерно 30-35 градусов. Цель установки теплых полов - сушка обуви в зимнее время, пол гереется до 3-3,5 деления и больше не набирает.хотя термостат показывает что полы включены.
    Объясните мне до какой температуры возможно нагревать исправные теплые полы?
    Стас1984 , 04.11.11
    #8 + Цитировать
  9. sst
    sst
    sst
    Украина
    Вообще-то, по санитарным нормам температура пола в жилых помещениях ограничена +30С, а Вы говорите "не сильно тепленький". Это же не батареи, а "ТЕПЛЫЙ ПОЛ".:)]
    И при такой температуре пола высыхает любая подошва, а так для сушки обуви есть специальные сушилки.
    sst , 05.11.11
    #9 + Цитировать
  10. carinaavril93
    carinaavril93
    carinaavril93
    Добрый день! А вот по телевизору в программе Дачный ответ чётко рассказали и показали, как под электрический тёплый пол положили утеплитель ЭПП в слой клея, на него ГКЛВ, кажется в два слоя, подложку с фольгой и электрич.пол в клей...:aga: Если не трудно, прокомментируйте, хочу сделать также!
    carinaavril93 , 13.12.11
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    carinaavril93
    , они забыли еще 100 мм Роквула кинуть.:) Я не имею право, запрещать Вам тратить Ваши деньги.:)]:hello:
    ВэллИ , 13.12.11
    #11 + Цитировать
Смотрите также
