Баня из старого домика – прошу оценить
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Станиславик, 27.02.08.
  1. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Всем здравствуйте!
    Есть дачный участок 6,25 соток, на нем старый домик (строила бабка с дедом – бывшие хозяева). Фундамент ФБСки, заглубление 40 см. Земля суглинок- супесь – песок. Стена в полкирпича (силикатный кирпич (12 см). Потолок балки диам.10см (посередине дома провисли где-то на 3 – 4 см.), доска. Пол – деревянные щиты лежащие практически на земле (менять однозначно весь). Думал раньше переделать это все под баню и совместить с жилым помещением, сейчас остановился на том же варианте, единственное: проживать в «жилой» части буду то время пока не построю рядом нормальный дом 7*8 (но это вопрос денег, а значит и времени :), после думаю в «жилой» части заложить окна и оставить этот сегмент под сарайчик (небольшой).
    Распланировал имеющуюся заготовку (4,2м на 7,3м) и представляю вам на суд. Прошу покритиковать и критикуя подсказать (предложить пути решения :)
    Если подробней, то хочу сделать следующее:
    Вырыть траншею под трубу и вывести слив за пределы бани (думаю между баней и проектируемым домом выполнить септик). Слив сделать рядом с душевого поддона и с парилки (все таки водица там тоже бывает). Залить ленточный фундамент под перегородку между помещениями, а также под стены парилки, предбанника и котла (думаю глубины см. 30 хватит, а?), перегородки выложить газосиликатными блоками (есть немного в наличии). Кстати, в какой момент ставится котел? И каких он должен быть размеров на парилку 2м на 2м? Может у кого схема есть? По полу части зоны отдыха, понятно – сделаю дощатый по лагам (под лаги думаю выбрать садовым буром столбики, наверх на отверстия поставить куски труб диам. 15-20 см. дл.15см. и залить бетоном – это вместо кирпичных столбиков – как идея?) А вот как пол выполнить под поддоном и в парилке? Хочу положить плитку (непременно), утрамбовать песок, бетон, гидроизоляция, цементно-песчаная стяжка, плит на клей. Не выпрет мне такой пол по зиме наружу? Может дощатый сначала и весь остальной бутерброд наверх? Утепление думаю выполнять снаружи: на кирпич брус, а между ними пенопласт (с толщиной пока не определился – может 5-ки хватит? Или 10-ка? Все это по брусьям оббить сайдингом.
    Для обогрева воды хочу сделать конструкцию на трубу (бак) – схема в изображениях (где-то взял в инете) и разместить ее на чердаке. Вот пока только не решил как воду буду туда закачивать.
    Парную изнутри на блоки: утеплитель (плита), фольга, вагонка. Подскажите по вентиляции: где вырезать вентотверстия? Может одно в парилке и одно в комнате отдыха? А может тем что с окна тянуть будет обойтись?
    В «жилую чать влазит две кровати, сло, две тумбочки, стол (еще там есть небольшая печь).
    Еще: потолок утеплить минераловатными матами, пол также утеплить ими же (сделать черновой и чистовой).
    Постоянно если и буду жить то в теплое время года, а зимой наездами, так что это примерно 10 – 20 топок бани за зиму.
    Ну вот вроде все :) Оцените – подскажите, пжалста :):)
  2. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Чего - то все миниатюры сразу не загрузились
  3. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    и вот еще немного :)
    кстати в доме под полом есть грибок (домовой, белый):(, протравливал серной шашкой под пол, но все равно весь пол и фанеру которой оьиты стены хочу выбросить.
  4. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    вот, последние мои каракули :)
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Плохая вентиляция под полом.
  6. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Спасибо! Это я понял год назад не без помощи данного форума Просверлил 2 продухи сверлом диам. 5см (чуть руку не вывихнул:)]) - по крайней мере с одной стороны дома, у нас на участке уклон, поэтому с другой стороны земли выше уровня пола - стало свежее. Но вопрос не в том. Я наверное понял, слишком много вопросов, сложно на чем то сосредоточиться:(
    Хотя может быть надо было тему эту кидать в "ПРОЕКТИРОВАНИЕ" ?
    Ладно, может все таки обратите внимание на один вопрос (на другие ответите - не обижусь):
    Как вам проект бани? Покритикуйте! Что не так? Или все идеально?
  7. Poker77
    Poker77
    Poker77
    Гродно
    Я не спец в банях, но посмотрев на схему обогрева воды, мне кажеться, что при обогреве воды самоварным типом, выходящие газы охлаждаються и мне говорили , что это не совсем хорошо. Кстати мне тоже интересно, что скажут спецы...
  8. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А почему вы не хотите жилую комнату совместить с комнатой отдыха в бане? Сарай можно потом и отдельно построить, попроще.
    ИМХО:Иначе очень много маленьких помещений.
    А так можно вход сделать вместо душевой, тамбур убратьиз банного отделения и переместить в жилое., а душевую по другую сторону парики сделать, в закутке.:|:
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ох и зажаритесь Вы в комнате отдыха :) Градусов 50 обещаю, точно!
    Бак с водой Вы взяли на сайте Анатолия (АА) http://entus.narod.ru/Banya_kap_0.html Он им очень доволен.
    А, что это за красивая программка-рисовалка? :|:
  10. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    А чем это "нехорошо"? WIKTAR (пост ниже) прав на счет источника и по поводу позитивных отзывов хозяина данной конструкции тоже прав Хотя основной ее плюс в том что не нужно воду набирать в тазик, а затем из него поливаться, а вроде как душ полноценный получается (можно еще на чердаке рядышком разместить такой же бак с холодной водой - тогда вапще класс!:)] Ну а все таки что конкретно Вы слышали негативного?
    Сарай конечно можно и отдельно, да участок мал, а в планах еще дом построить на нем же 7*8, но это видно будет А со стороны комнаты (там где душ) вход не получится - там уже существующая буржуйка обложенная кирпичем, ее я пока трогать не хочу - будет обогревать мне временную келью :)] (см миниатюру ниже) Или же вход получается впритирку к ней (печке) что небезопастно За печкой не протиснуться (вдруг еще разьемся - затряну как ВиниПух):)] Отзеркалить? Может это и выход, НО слышал много критичных мнений про совместное существование жилого помещения и бани(с одного входа), влажность все равно будет проходить в жилую зону, хотя это тоже субьективно Но я считаю что моему семейству места хватит (я, жена, двое сыновей), бабушка еще . Хотя всетаки в зеркальном попробую наверное нарисовать, так, на всякий случай:)
    Во те раз! А я боюсь что зимой приеду, парилку натоплю,а в зоне отдыха буду зубами стучать:)] Думал как нибудь печку выдвинуть сантов на 10 в комнату, ненадо? А почему Вы думаете что жарко будет, вот у моего кума стена чуть греется со стороны топки, да и от самой токи вроде не сильно... все внутри. Я не прав?
    Прога эта (рисовалка) очень простая и ваще я от нее без ума:o
    Google sketchup называется. можно скачать и пользоваться бесплатной версией (официальной - не пиратской), а можно качнуть на обменниках пиратскую платную (495$), так в этой даже фигуры можно в автокад экспотировать! Только что попробовал! У меня 6-ая версия, второй описанный мною вариант:)] На сайте Гугля прямые ссылки на эту прогу:)]
    sketchup.com по моему, даже руссификатор есть (у меня):).
    Еще вот думаю плитку выложить в тамбуре, полосой, шириной с парилку, что с печки вдруг вывалится:), так на плитку, все же безопасней, да и цивильней чем кусок оцинковки прибитый гвоздями, а?
    Сейчас разукрашу - выложу рисунок
  11. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    "НО слышал много критичных мнений про совместное существование жилого помещения и бани(с одного входа),.."
    Дело Ваше...Но баня у Вас - это временное жилое помещение, зато потом - тесная баня останется.
    А потом - она же не каждый день топиться
    Зеркальте, вдруг понравиться.
  12. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    вот! Думаю так пол будет легче делать, полосу 2,15*4,2 залью бетоном (песок,рубероид,бетон,стяжка,плитка), а вторую полосу - доска на лаги.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не переживайте, не замёрзните :) Вот мой сайтик с рисунком http://wiktar.narod.ru/ris1.html Так, через год пришлось ставить дополнительную дверь- иначе- кранты... 40 гр- при всём открытом ( все двери на улицу, вентиляция... Фиг спасало :)
    За программку спасибо, буду шукать.
  14. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Я вот подбил, примерно площать зоны отдыха получается больше 7 м.кв. вроде ничего так:|:. Вот я подумал неплохо так перерисовать чтобы в перспективе (если места для зоны отдыха будет не хватать) можно было вторую часть дома использовать под нее же (комнату отдыха), а можно и под сарай если будет хватать:) чичас лысину почешу - может чего выдумаю:) нарисую - выложу здесь. Заходите:|:
    Очень, очень рад:) Легендарный у Вас сайт, пол года назад изучал Ваше творение подробно, тогда еще текст полностью не был набран (оглавление было, а текст не весь), сейчас буду снова изучать! Спасибо!
    НО! Я понял у Вас печка полностью в парилке стоит и оттуда же топится? Откуда же такой жар в зоне отдыха
    Программа: http://dl.google.com/sketchup/GoogleSketchUpWEN.exe
    Еще: для добавления всех текстур и объектов нужно скачать и установить Bonus Packs со странички
    нужен будет руссификатор (он не полный) - пришлю!
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Топится из прохода к душу. ( Правда ещё и металлический экран-разделка специально создан дабы обогревать смежное помещение ( специально сделаны вент. отверстия) А у Вас вообще в комнате отдыха :) А жар... Пару-тройку раз открыли дверь парной, всё сливай воду... ( Опять же у Вас дверь сразу в комнату. Так, что замерзания во льдах- не обещаю :)
