Подключение радиатора Керми
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vesel59, 03.11.11.
  1. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Радиатор Керми с нижней подводкой. Система двухтрубная. На какой штуцер цеплять подачу? На тоту которого трубка идет наверх? Я правильно понимаю? У меня монтажники на нескольких радатрах сделали наоборот. Как это отразится на работе радиатора? Будет работать термостатический клапан? В инструкции схемы подключения нет.
    vesel59 , 03.11.11
    #1 + Цитировать
  2. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Да .Подача находиться ближе к центру радиатора.
    maks78 , 06.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Vesel59 - соединение подачи в радиатор см. на фото и изменение подачи недопустимо - монтажникам следует переделать подводку
    Tehnik-san , 06.11.11
    #3 + Цитировать
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Собираюсь ставить радиаторы данной фирмы с нижней подводкой.
    В настоящий момент необходимо преобрести комплекты для нижней подводки.
    Они как выяснилось бывают двух видов: прямые и конические. В чем различие? И нужны ли переходники с 3/4 на 1/2?
    МаМоК , 06.04.12
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Видов узлов нижнего подключения радиаторов гораздо больше, чем два.
    Вам нужны с плоским уплотнением, которые комплектуются коническими переходными вставками. Больше никаких переходников для радиаторов Керми не требуется.
    molodec , 07.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно я неправильно понял ваш ответ.
    Но у радиаторов Керми снизу 3/4 НР евроконус.
    И никакого плоского уплотнения там нет и не надо (если только при покупке подключений заказчик иди монтажник ошибся)
    Так что товарищу нужен обыкновенный "бинокль 3/4 ек " или просто евроконуса 3/4 х 16 мм (или какая у вас там будет труба)
    Хортэк СПб , 08.04.12
    #6 + Цитировать
  7. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    +1. Бинокль нужен, если хочется иметь возможность снимать радиатор не сливая контур.
    ТехСан , 08.04.12
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Ну да, просто в каталоге Овентропа нет такго варианта и я назвал, что там есть, с проставками.
    molodec , 08.04.12
    #8 + Цитировать
