Если "потеет" сливной бачок?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Chip Duglas, 03.11.11.
  1. Chip Duglas
    Chip Duglas
    Chip Duglas
    Оренбург
    :hello: Дрбрый день, уважаемые!
    Надеюсь на добрый совет!
    В частном доме, одну из комнат переделал под ванную и туалет. Имеется вытяжка, проветривание, тем не менее особенно во время отопительного сезона, при поступлении холодной воды в керамический сливной бачок унитаза, снаружи образуется большое количество конденсата, что причиняет определенные неудобства в виде луж на полу и т.д...
    Пробывал обклеить бачок внутри изоляционным материалом.. помогло, но не надолго...(не могу подобрать подходящий материал, проблемно добиться герметичности изоляции, чтоб вода не соприкасалась с керамическим бачком)
    Может есть более простые способы??
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Небольшой малошумный вентилятор, направленный на бачок
    Однако вентиляция у Вас не достаточная и влажность в помещении черезмерная по каким-то причинам
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    В квартирах такое явление сплошь и рядом , причина - большая разница температур воды и окружающего пространства и никакая вентиляция не поможет.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Теплой водой заправлять бачек :aga:
    Снаружи утеплить его чтоб керамика была холодной всегда
    Поставить тепловентелятор на бачек.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня это "лечится" повышением температуры в с/у, а так постоянно плачут окна и бачек хотя есть принудительная вытяжка(включаю свет вентилятор включается, выключаю свет вентилятор еще 30 минут работает, плюс еще датчик влажности вентилятор включает)
    Попробуйте поднять температуру до 25 градусов, думаю "плачь" прекратится
    Я представляю "одетый" бачек ))
  6. Chip Duglas
    Chip Duglas
    Chip Duglas
    Оренбург
    Да-а ! подключить к бачку горячую воду - это вариант от потения! :)]
    И не смывать пока не остынет??
  7. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    А может подойти к решению проблемы с другой стороны: попробовать организовать сбор конденсата не в лужу на полу, а в определенную емкость, сделав по низу бачка "водосток"?
  8. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Скорее всего у Вас не герметичен в бачке сливной клапан,постоянно наполняется
    вода. Устраните,потеть не будет
  9. Chip Duglas
    Chip Duglas
    Chip Duglas
    Оренбург
    Думал сделать "водостоки" из липкой алюминиевой ленты...как запасной вариант...
    но опять же внешний вид...емкость для сбора..
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Существуют бачки с утеплением. Видел такой у ifo. Внутри керамического корпуса пластиковая вставка, пространство между ними заполнено пенополиуретаном.
  11. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Согласен с предыдущим мнением. Бачок унитаза при нормальной эксплуатации "потеть" не должен. Температура вновь набравшейся в него воды должна в определенный срок сравняться с температурой окружающей его среды (туалетной комнаты). Т.е. одинаковые температуры воды внутри бачка и воздуха снаружи его не будут вызывать конденсирования на его поверхности. Но если клапан поступления воды не отрегулирован, т.е. по мере наполнения бачка течь все таки продолжается (даже совсем малыми порциями), то это значит продолжается поступление носителя холодной температуры, который продолжает охлаждать внутренности бачка. Т.е. разница температур внутри и снаружи остается и конденсат продолжается вновь и вновь. Кроме неудобства с сыростью вокруг бачка - это еще и ненужный расход воды!
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    увеличить обьем бачка так чтобы потраченная вода не превышала обьема 50% бочка . что сказал сам не понял :aga: короче меньше надо воды сливать чтобы температура воды не опускалась точки образования конденсата.
  13. vpz
    vpz
    vpz
    Это у вас конденсат с помощью этой таблицы http://realprof.ru/articles/2_2.htm можно попытаться подобрать температуру воздуха внутри санузла и температуру воды, если не получается слегка подогревать воду(или бачок), температуру подогрева можно определить из таблицы.
  14. Chip Duglas
    Chip Duglas
    Chip Duglas
    Оренбург
    Такой бачок думаю лучший способ решения этой проблемы!
    Течи через клапан точно нет... Просто если вся семья дома, то увеличивается периодичность пользования, вода не успевает приобретать температуру помещения...
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как уже советовали поставте ёмкость по типу гидроаккумулятора рядом в туалете,этак литров на 100, и даже при диареи всей семью конденсата не будет.
