Тоже про схему подключения радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Mir, 02.11.11.
  1. Mir
    Mir
    Mir
    Kazan
    Собираюсь провести отопление в прихожку (из керамзитных блоков, утепленных изнутри 10 см газбетоном).
    Имеется пять 5-секционных чугунных радиаторов, их надо разместить вдоль трех стен. Не стоит вопрос о тепловом расчете или кол-ве радиаторов.
    Стоит вопрос о схеме подключения.
    Есть 3 варианта подключения: 1-двухтрубный; 2-самотек, 3-однотрубный. Может быть еще из 3-го сделать вариант самотеком (как на рис.2).
    Расстояние от АГВ до последней батареи - 20 метров, до первой батареи - 10 метров. Всего будет 4 или 5 батарей (на рис нарисовал тока 3 из экономии места).
    Первые 6 метров от АГВ планирую вести трубой (40 мм), а затем металлопластик.
    Вопрос к форумчанам: какая схема предпочтительнее? Какой диаметр МП-труб брать? Сработает ли самотек без насоса?
    Спасибо.
    Mir , 02.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Mir
    Mir
    Mir
    Kazan
    Начинаю завтра монтаж, все никак не решу 1-я или 3-я лучше?
    Неужели нечего сказать, а?
    Mir , 04.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не специалист по отоплению, но совершенно очевидно, что 1 и 3-й варианты предпочтительнее. Наиболее эффективен безусловно первый вариант!
    Про МП трубы для отопления много написано на форуме, и на мой взгляд, это худший вариант разводки. Лучше всё сделать металлом.
    Андрей 203 , 04.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь..:|::pioner: С поправкой - вар.1 - вся труба подачи под потолком.
    Lyko , 04.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Mir
    Mir
    Mir
    Kazan
    Смонтировали!
    Совсем по другой схеме (см.рис.)- ее посоветовал знакомый слесарь.
    При схеме 1 и 2 - вода пойдет по ближнему кругу, последним батареям (их 5) достанется - фик. При схеме 3 - нельзя заменить или отключить одну из батарей.
    Подачу провел МПТ-26 под потолком (по вашему совету) , подводы - МПТ-20. Вроде пока греет. Даже без насоса потихоньку циркулирует...
    Отвод на теплые полы пока не сделал, думаю, а стоит ли?
    Mir , 09.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это однотрубка. Такой вариант - ее максимум в 1-этажном доме. Если соединить трубу под потолком с каждым из радиаторов, получится 2-трубка вертикальная. - Ваш вариант 1. С бОльшей циркуляцией через каждый радиатор.
    Труба под потолком (нужного диаметра) и есть "лекарство" от "фик"-а.:|::um:
    Lyko , 10.11.11
    #6 + Цитировать
