Теплый пол поверх старой плитки, чем утеплить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Председатель, 02.11.11.
  1. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Добрый день.
    Ломаю голову как бы сделать теплый пол на даче в туалете бани. Пол уже давно сделан и облицован плиткой. В то время не думал о теплом поле, а сейчас хочу в туалете поставить фильтры для воды, гидробак, накопительный нагреватель...В холодное время пол очень холодный, в морозы на полу вода замерзает. Делал так: фундамент лента 40 см над землей возвышается, засыпал во внутрь песок, потом см.5 керамзита, потом стяжка цементная см.5 армированная мет. сеткой, потом плитка в уровень с полом соседней комнаты.
    Какие есть варианты утепления пола под "теплым полом" что поверх плитки но что бы не сильно толстый пирог был? Каой "теплый пол" лучше использовать, пленочный или проводами?
    Или придется выдалбливать стяжку вместе с плиткой и потом заново делать с утеплением?
    Председатель , 02.11.11
    #1 + Цитировать
  2. vpz
    vpz
    vpz
    В таких случаях вместо керамзита кладут пенопласт 10см, потом в стяжке провода или пленку. Без пенопласта теплопотери будут очень большие, землю греть придется. Бетонная стяжка пола не должна соприкасаться с бетоном фундамента, изолировать тоже пенопластом. Попробуйте инфракрасные потолочные или настенные отопители направив их на пол. Типа Noirot или что попроще. Берите из расчета минимум 100вт на метр квадратный, если не поможет, придется разбирать полы до керамзита и утеплять пенопластом.
    vpz , 02.11.11
    #2 + Цитировать
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если ничего не хотите разбирать, то минимальный пирог пола такой.
    1. Эппс 3 см.
    2. Стяжка с армированием 2-3 см.
    3. Греющий мат (кабельный) не менее 180 Вт/м2.
    4. Плиточный клей, плитка.
    sst , 02.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Этого достаточно что бы не греть землю?
    #4 + Цитировать
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Этого мало конечно, но если есть возможность поднять пирог пола выше, тогда 10 см Ппс.
    sst , 02.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Поднимать то как раз не желательно, все будут спотыкаться при входе, да и потолок в бане 2 метра всего. Наверное придется болгаркой, с диском по бетону, пропилить плитку и стяжку вдоль стен, потом ломом или кувалдой разбить на куски и вынести. Ужас.
    Председатель , 03.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Столкнулся с вопросом утепления пола.
    Имеем: 3 этажное здание (таунхаус) с пустотными (предположительно) перекрытиями. пол первого этажа - монолит по земле. Высота потоков черновая 3200мм. Системы отопления никакой нет, есть только котел газовый. Собственно вопрос сначала по первому этажу - чем утеплить пол и имеет ли смысл делать теплые полы по всей площади или только у внешних стен? Для наглядности - план. Те стены, которые не имеют окон являются смежными с соседями и в отоплении не нуждаются.
    Имея в виду, что 3200 это черновой, и отделки потребует как пол, так и потолок, не хотелось бы потерять слишком много пространства. Думаю постелить на пол пенопласт (какой и сколько стелить? экструдированный?) поверх пенопласта 5мм пенофол отражением наверх, поверх пенофола 1/2 дюйма трубы металопласт и поверх армированная стяжка 30мм. Из чего делать чистовой пол - пока не решил (либо ковер, либо ламинат)
    Georg II , 27.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Неужели ни одного совета от экспертов?
    Georg II , 28.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Anatolj
    Anatolj
    Anatolj
    Я бы посоветовал вам использовать нагревательные маты с плиточным покрытием поверх них. Красиво, недорого (если знать где брать) и удобно. Я таким образом себе предбанник утеплял...года два назад - все работает без проблем.
    Anatolj , 29.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Спасибо за совет, но я не хотел бы весь первый этаж застлать плиткой, да и греть электричеством тоже не самая лучшая идея при наличии газа.
    Georg II , 30.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Но для этого нужно старую плитку снять...
    Председатель , 30.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Anatolj
    Anatolj
    Anatolj
    можно вместо плитки другие материалы использовать или чередовать. А по поводу газа - мне лично страшно было бы жить на бомбе...кто знает когда там какая трубка лопнет или еще что? Нет, по мне так лучше на электричестве греться - дорого, но безопасно) но дело ваше, по поводу ремонта вообще двух одинаковых мнений не бывает)
    а то как же иначе) в любом случае снимать придется - не будете же вы ТП (какие бы они ни были) поверх плитки класть)
    Anatolj , 31.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    можно с дуру и пальцы в розетку сунуть и встречаются чудики, которые даже действительно от этого умирают, так что просто нужно с головой ко всему подходить :)
    Но за совет спасибо
    Georg II , 31.01.14
    #13 + Цитировать
  14. Вова Кудаков
    Вова Кудаков
    Вова Кудаков
    И где, позвольте узнать, вы брали красиво и недорого? :)
    Вова Кудаков , 31.01.14
    #14 + Цитировать
  15. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    На это я пойтить ни как не могу. :)
    У меня там смонтирована система фильтрации.
    [​IMG][​IMG]
    Председатель , 02.02.14
    #15 + Цитировать
