Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Luchezarniy, 01.11.11.
  1. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Всем привет. Вот в чем вопрос. Хочу остеклить стену дома, 3 стекла длинной 1,5 метра, высотой от 4 до 6 метров... будет ли холодно от них? можно ли сделать их двойными, стекло хочется использовать целиковое, без перемычек. Знаю, что есть пленка, увеличивает прочность в разы. А самое страшное, то что дом деревянный, и дает усадку, и просто не будет у меня больше стекла такого )
    Надеюсь, кто то уже пробывал ставить такие окна.
    Luchezarniy , 01.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У меня в альбоме "На Байкале" есть остекление стены. Да и на фото в профиле. Это остекление в своей колоде-каркасе, а остальное (сруб, крыша) садится на него через регулировочные домкраты. :hello:
    Баир , 01.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Подбор формулы, изготовление и установка такого с/пакета весьма щепетильное дело. На первом месте тут всё же ИМХО должна быть безопасность. Обычно такие пакеты делают однокамерными. Так минимальная для вашего случая конфигурация 6 зак. -18- 4.4.1 Top N+ (Ro порядка 0,55). Хотя я бы перезаложился и выбрал бы 8 зак. -18- 4.4.1 Top N+. В минимальной конфигурации ваш с/пакет будет весить 210 кг. Устанавливать его в ручную весьма не удобно (практически невозможно) из-за геометрии., - поэтому обычно используются спецсредства: манипулятор, аккумуляторная вакуумная присоска.
    Это не совсем так. Плёнка не увеличивает прочность стекла, а предотвращает его разрущение при жёстком воздействии, трещины то и сколы, - всё равно будут. Прочность (напряжение разрушения, да и модуль Юнга) стекла увеличивает закалка.
    Это, как раз, вопрос решаемый, см. предыдущий пост.
    Пока только людям.:: За эти деньги можно небольшой коттеджик пластиком остеклить.
    ЗЫ. Недавно была уже тема про большой с/пакет.
    Alex IlI , 02.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    ну да ) Спасибо огромное за ответы..
    Узнал сегодня стоимость примерную. 20000 за кв.м. стекло первое 8 зак, но размер мой 6 метром в высоту и 1,5 в ширину.. в общем , 30 метров обойдется довольно таки неприлично:close:
    Luchezarniy , 02.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Меньше 12 000 за кв. всё равно не будет, даже если поделить на 3 части. Это, я подозреваю, они ещё обсаду не учли.
    Alex IlI , 02.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а сколько будет стоить 2,3ширина 3 высота?
    Sintetik , 03.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Что стекло? , рама ? , под ключ? алюминий или пластик или дерево ?
    Serg89 , 03.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    окно, пластик, под ключ, если пластик не реально без разделителей, тогда что-то другое
    Sintetik , 03.11.11
    #8 + Цитировать
  9. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    пластиковых кажись таких нет, конструкция слабовата...
    Luchezarniy , 03.11.11
    #9 + Цитировать
  10. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    был на выставке, нашел компанию, которая готова сделать такое окно в дубовой рамме (500 евро за метр) в сосне получается около 400 , в общем уже что то по приятнее.:)
    Luchezarniy , 11.11.11
    #10 + Цитировать
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Как вам такие расценки (ал. профиль + с/пакет с наворотами) 116 Е/м2 ?
    Wyatt , 15.11.11
    #11 + Цитировать
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Во-первых, стеклопакет не с наворотами. Обычный, так скажем, пакет (плёнка не самый дорогой и хороший вариант, - эконом). Для клетки 1500*1500 минимально допустимый по толщине стёкол. Опять же, предположив такое разбиение, т.е. 1500*1500, можно считать, что цена адекватная, даже малость заниженная.
    Во-вторых, Вы напрасно отделили монтаж. Монтаж такого витража уже точно не советую делать самостоятельно или с привлечением неквалифицированной рабочей силы, - у вас там и так с точки зрения безопасности эксплуатации всё в лучшем случае на пределе. Монтаж витража из алюминиевого фасадного профиля включает его сборку на объекте и имеет некоторые особенности. ИМХО в монтаж вам добавили то, что сняли с конструкции, в частности: материалы примыканий и систему крепления.
    В-третьих, оценить стоимость такого витража и правильность подбора элементов без его внешнего вида, размеров разбиения по высоте и ширине, ориентирования здания на местности и пр. и пр. просто невозможно.
    Alex IlI , 16.11.11
    #12 + Цитировать
  13. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    в стоимость входит доставка установка и монтаж? а самое главное размер соответствует 2x6?
    цены которые я приводил, за стекла трипликс с напылением, вот мне кажется, что цена в 300 самый адекват) найти б таких:)]
    Luchezarniy , 16.11.11
    #13 + Цитировать
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы пока не согласитесь со световыми проемами максимум 2000*1500 до этой суммы не дойдёте. В нестандартных конструкциях как нигде не может быть разговора о ценах за кв. м. Малейшее изменения рисунка витража может привести к радикальному изменению цены.
    Мне сейчас вот везут один с/пакет размером 3300*2700 из Питера (в МО таких на одном заводе не сделать). Так там только доставка обходится в 250 Евро за квадрат. Правда, если бы их было три, было бы в два раза дешевле. На больших размерах стеклопакетов начинается своя арифметика, привязанная к возможностям производителей.
    Alex IlI , 17.11.11
    #14 + Цитировать
  15. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Какой максимальный размер глухого стеклопакета считается в Москве стандартным?
    taneko , 17.11.11
    #15 + Цитировать
