Сделал отопление: тт-котел+теплоаккумулятор, чем утеплить ТА?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем alvarvas, 01.11.11.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Выбирал-выбирал котел (тут- _www.forumhouse.ru/forum134/thread124607.html) и выбрал- Дон 16
    сварили ТА- бак 400х750х1000
    подключили
    но, естественно, от бака жарко и тепло распределяется неравномерно
    вот теперь вопрос- чем утеплить ТА?
    знаю, видел, как утепляли минватой, но кажется, что пенопластом будет аккуратнее и компактнее.
    но вот как пенопласт будет соседствовать с температурой бака?
    alvarvas , 01.11.11
    #1 + Цитировать
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    крайне положительно. делайте пенопластом.
    blur , 02.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Можно и пенопластом. Удобнее пенофолом - не крошится, меньше места занимает.
    Waldemar , 02.11.11
    #3 + Цитировать
  4. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    вопрос: а насколько он хорошо держит тепло? то есть, если температура в баке, к примеру градусов 90, то хватит ли его, чтобы снаружи ТА был комнатной температуры?
    или может, несколько слоев надо?
    alvarvas , 10.12.11
    #4 + Цитировать
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    мне кажется что пенофол не самый лучший вариант.. тонковат... или в несколько слоев его. по мне так ППС или вата. а что? сделал каркас из профилей, заложил ватой, зашил гипсом - покрасил сверху. эстетично. и очень теплоизолировано.
    blur , 19.12.11
    #5 + Цитировать
  6. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Пенопласт при высоких температурах выделяет вредные вещества!
    только мин ватой (хотябы 5 см) - а сверху можно и пенопластом еще 5 см
    advan231 , 28.10.12
    #6 + Цитировать
  7. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    спасибо, пока ватой 5 см фольгированой закрыли
    но маловато
    возможно, со временем добавлю и пенопласт
    alvarvas , 28.10.12
    #7 + Цитировать
