Дымоход и вентиляция через балкон?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем qwerty074, 31.10.11.
  1. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Привет, форумчане!
    Сезон строительный завершился, стройплощадка законсервирована на зиму, но мысли все там, все о ней... о стройке)... Да и скучно без нее - за сезон "втянулся"...
    Одна из них связана с будущем обустройством котельной 2,5х4,0 м, над которой находится балкон (размер такойже, в последствии планируется закрыть витражем для панорамного обзора местности). Идея такая - из котельной через перекрытия (оно же пол балкона) по стене сделать вентканал и дымоход (труба обложенная кирпичем) с последующим проходом через кровлю (крыша балкона является продолжением крыши дома, образно говоря свесом).
    Как считаете, сия задумка имеет право на реализацию и что по этому поводу могут сказать служба газоснабжения с пожарными?
    Фото для наглядности, чуть позже.
    Заранее благодарен за Ваши советы и мнения.
  2. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Чего-то знатоки молчат... Фото чего-то не получается, но рисунок все-таки выложу - может все-таки кто-нибудь откликнется и подскажет как правильно сделать...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и так, как указано на схеме.
    Но я бы предложил сместить в одну из сторон и наверное даже объединить в один блок оба канала.
    Установка на балконе дымохода не противоречит ППБ, если только по отношению к стропилам и балкам растояния не уменьшите, или не заколотите весь дымоход дощечками...
  4. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Алексей, спасибо! Для меня самое главное было убедиться немного, что это именно не противоречит требования ППБ.
    А насчет стропил и обрешетки - вентиляция и дымоход будут проходить как раз между стропилами, ну а в обрешетке и м/ч придется делать под них вырезы (крышу уже сделали).
    Алексей, еще хотел спросить - читал в Вашей ветке, что есть альбомы форм по дымоходам - если возможно не могли бы отправить подходящее решение конструктива дымохода для этой ситуации ((я планирую по принципу трубы (для дымохода оцинкованной, для вентиляции - пластиковой) диаметром 140 мм (не мало?), обложенной кирпичем (теплоизоляцию надо?)?
    Заранее признателен!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наберите в поисковике: "альбом типовых строительных конструкций 5. 905. - 28-08. Дымовые и вентиляционные каналы из асбоцементных труб для газифицируемых помещений."
    Может пригодятся изложенные в нем технические решения.
    Утепление обязательно!
    Из сгораемых материалов вентканалы делать запрещено!
