Сам проектирую, сам делаю - ТП на 350м2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rostok, 31.10.11.
  1. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Строительный сезон близится к завершению, и есть время отточить проект водяных отапливаемый полов для моего дома. Труба планируется 20-ка.
    На схемке попытался изобразить первоначальный вариант раскладки труб, что бы, так сказать, понимать в каком направлении двигаться. Больше всего нравится нижняя часть схемы. Получается три контура, причем длина трубы в каждом последующем уменьшается по мере удаления от коллектора (зеленый квадратик). С учетом подводящих участков труб эти ветки будут иметь примерно один размер. Смущает вот какое обстоятельство: чтобы добиться этого, пришлось две ветки делить между помещениями, с проходом труб через не несущие перегородки. Допустимо ли это? Насколько действительно важно равенство веток?
    Rostok , 31.10.11
    #1 + Цитировать
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    конечно не оязательно соблюдать длину веток с большой точностью, однако чем одинаковее будут длины веток, тем проще будет вам балансировать их. разницу длин в 10-15% считаю вполне допустимой.
    blur , 31.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В чем чертили и считали вручную?
    Antonio_Kotlas , 01.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    CorelDraw меня еще ни разу не подводил :|:. Считал вручную - накладывал отрезки и складывал... Пытался пользовать Valtec - а она, зараза, при выходе не сохраняет изменения :(. Взял шаг 150, теперь думаю, что под 20-ую трубу погорячился.
    Rostok , 01.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    То-же начал делать в кореле, сложно, лучше найти програмулину какую нить и за 5 минут долететь, или в ручную на милиметровке почертить...150 как я понял 3-4 ряда вдоль наружных стен а остальное через 200-300. Может думаю вообще не проектировать, положить сетку арматурную с ячейкой на 150мм и по ней все делать, после первой улитки будет все понятно.:hello:
    #5 + Цитировать
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    В активном поиске ;)
    А сколько трубы вешать в граммах?
    Rostok , 01.11.11
    #6 + Цитировать
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    В "основах проектирования теплых полов uponor" например принимается шаг 300мм(труба pex 20*2) расход при таком шаге трубы 3,33пм на м2 ТП(плюс соответственно труба от "улитки" либо "змейки" до коллектора).
    lunda.ru/lunda/opencms/catalogue/document.pdf?sharedDocId=248
    полный документ с примером ручного расчета теплого пола, вполне доходчиво, лично мне только непонятен именно шаг 30см(точнее его обоснованность и от чего плясать выбирая шаг, если по тем же расчетам необходимый теплосъем можно и при таком шаге получить)
    bataler , 01.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Рисую пока в кореле, сделал на весь дом разметку в клетку по 150мм, очень облегчает рисование и ещё инструмент рисование В-сплайн через несколько точек :)]:hello:
    Antonio_Kotlas , 02.11.11
    #8 + Цитировать
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При разнице в длинне труб в 10-15% ,вообще не надо никакой балансировки.:hello:
    Roracotta , 02.11.11
    #9 + Цитировать
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Шаг укладки 20 см будет самое то. Около окон и наружных стен, как уже сказали, несколько рядов с шагом 5см.
    Контуры можно делать сколь угодно разной длины. Полюбому понадобится разделительная гребенка на контуры. На гребенку ставим регуляторы - ими добьемся необходимого баланса (как правило регулировка требуется только вначале, потом только если какие-то контуры отрубались).
    Длину трубы в одном контуре нежелательно делать больше 80-ти метров.
    Транзитные хвосты кутаем в изоляцию: греть должен только сам контур, а не подводы к нему.
    dzintars , 02.11.11
    #10 + Цитировать
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Еще маленький совет: перед заливкой трубы в стяжку, не поленитесь сделать хороший чертеж с размерами или фотосессию с привязкой к "местности". Особенно в санузлах. Неприятно потом при установке унитаза наблюдать фонтаны из под кафеля))
    dzintars , 02.11.11
    #11 + Цитировать
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Не укладывайте подогрев вплотную к сливному трапу в полу: вода из него будет слишком быстро испаряться.
    dzintars , 02.11.11
    #12 + Цитировать
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня транзитными линиями весь коридор греется . А фото делал такие
    TTJ , 05.11.11
    #13 + Цитировать
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Правильные фотки с рулеткой.
    Транзитными линиями что-то обогревать не совсем правильно, хотя и бюджетно в плане экономии трубы. Получается если отключить часть дальних комнат, то половина пола в коридоре останется без тепла. Т.е. нельзя включить только коридор и, скажем, гостиную в межсезонье.
    dzintars , 06.11.11
    #14 + Цитировать
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Тоже верно ,но исходя из практики , у моего ТП два состояния - вкл и выкл :). А фото надо делать , все бумажки теряются -ремонт ,переезд ...
    TTJ , 06.11.11
    #15 + Цитировать
