Помогите оценить стоимость цокольного этажа
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бонюшка, 30.10.11.
  1. Бонюшка
    Бонюшка
    Бонюшка
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я здесь у вас совсем недавно. И прям не могу оторвать головову от компьтера - читаю и читаю! Полезная здесь информация и неоценимый ваш опыт. Сразу хочу высказать респект создателям форума и постоянным пользователям! У меня к вам такой вопрос. Мы с мужем планируем начать строительство дома ориентировочно весной след. года. А пока до НГ собираемся приобрести землю в Новосибирске. Муж настаивает на цокольном этаже. А я пока прикидываю расходы - сколько нужно до весны на фундамент собрать - чтоб уж наверняка хватило. Как муж объясняет - глубина промерзания в Новосибе ок. 1,5-2 метров. И строить просто фундамент без цоколя нецелесообразно. Я конечно не против. Но знать бы во сколько выльется данное мероприятие, если площадь застройки примерно будет 12*13. Если уложемся в 1 лим, -еще терпимо. Но здесь на форуме читала и о 3 лимах на цоколь, что меня малость напрягает. Цоколь весчь конечно нужная, для хранения всяких припасов, всяких вещей - типа велосипедов, лыж, и прочего. Тем более у нас в семье растут двое мальчишек - можно устроить мастерскую для папы и детей. Но вот во сколько можно уложиться - и чтоб все по уму, как положено, без халтуры.
    Бонюшка , 30.10.11
    #1 + Цитировать
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не зная грунтов и УГВ, Вам никто даже приблизительную цену не назовёт.
    kolos , 30.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В общем-то kolos прав, но попробую. Считал просто для себя разные варианты, пересчитал под Ваш размер. Предпосылки:
    - высота цоколя - 3 м
    - толщина плиты - 0,25 м
    - толщина подушки (песок+гравий) - 0,25 м
    - цоколь утеплен ЭППС 100 мм
    - в рамках защиты от косого пучения засыпка пазух песком - 0,5 м
    - заглубление цоколя - 1,5 метра без учета толщины плиты (то есть основание подушки на отметке -2м)
    - толщина стен наружных - 41 см
    - толщина стен внутренних - 25 см
    - для упрощения внутренние стены образуют 9 равновеликих клеток с дверями 2,1х0,9 м
    - мероприятий по дренажу - нет (считаем УГВ ниже 2,5 м)
    - специальных мероприятий по защите от пучения - нет (считаем грунт среднепучинистым)
    - перекрытия - плиты с небольшим монолитным фрагментом.
    - расценки и стоимость материала - московские (бетон - 4800, дерево - 7000, работа по бетону со всем, всем - 3500)
    - сделан запас по деньгам на все +10%.
    Stan_1 , 08.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Похоже, я считал 10х10 с одной несущей стеной, и тоже выходило 15000 за куб бетона в готовом варианте, 100 кубов 1,5ляма. Для цоколя под Москвой можно принимать для грубых прикидок 15 000р за куб. Уменьшить цену можно только уменьшением толщин стен и плиты, работа дешевле 2000р за куб только если сам.
    Sintetik , 08.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В аттаче тот же расчет, только для 10х10. :) Согласен, что адекватная оценка 15000, только за квадрат. И еще, для себя сделал вывод, что наиболее оптимальный вариант по стоимости и простоте реализации - это монолитные стены наружные и кирпичные внутренние.
    PS: Маленькое отличие варианта 10х10 от 12х13. Я просто под себя уже исправил толщину плиты с 0,25 до 0,3. Поэтому это не совсем сравнимые варианты
    Stan_1 , 08.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    у меня просто лежит просчитанный проект дома с цоколем 10х10 отправленный в корзину, там 100кубов с чашей бассейна и молитным пееркрытием, 1,5 ляма только за цоколь я пас
    Sintetik , 09.11.11
    #6 + Цитировать
  7. GoldenDragon
    GoldenDragon
    GoldenDragon
    Московская область
    Тык может это из-за басейна там надо отдельно еще наверное углублять или он будет высокий и со ступенек в него влазеть. С другой стороны если басейн бедет как бы на подставке стоять а верхняя часть на первом этаже то тоже дополнительный бетон и работы для опоры.
    GoldenDragon , 22.11.11
    #7 + Цитировать
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Монолитная лента толщиной 300мм, ширина по расчету, стены блоки фбс, пол в подвале 100мм по утеплителю без армирования( зона нулевых нагрузок) выравнивющая кладка из кирпича, перекрытие плитами,гамотные строители(не фирма)-1млн за глаза.
    alecs098 , 22.11.11
    #8 + Цитировать
  9. tomahawk
    tomahawk
    tomahawk
    Великий Новгород
    Примерно полтора ляма за 100 квадратов по полу при высоте потолков 2,5 метра. Это если из новых ФБС. Причем около ляма - это только материал.
    Может встать вопрос с дренажем. Я бы делал. Тысяч 100-200 бы на это дело припас.
    Цены по Северо-Западу, правда.
    tomahawk , 24.11.11
    #9 + Цитировать
