Устройство пола в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем irmovar, 30.10.11.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Даже советовать ничего не буду, однозначно это будет "лотерея", в которой Ваш "выиграть" очень мал.
    Может стоит рассмотреть поднятие сруба ?
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Почему вы считаете, что это лотерея? Допускаете, что утепление грунта может не прокатить? Думаете, плита 7-8 см может не выдержать и лопнуть? Лотереей, конечно, не хочется заниматься, сруб поднять не получится-это первое, о чем я подумал перед тем, как заняться баней, там все сложно...
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Не, не то же. Различия огромны. Пенопласт состоит из отдельных шариков, скрепленных между собой, связь между которыми со временем может разрушаться. Второе существенное отличие- ниже. Далее, ЭППС- экструзированный пенополистирол состоит как бы из отдельных вспененных пустотелых ячеек, которые между собой не соединяются, типа сот, но в хаотичном порядке. Т. е. ЭППС не может со временем распасться на отдельные составляющие (в отличие от пенопласта) потому что это единая масса и теплоизоляционные свойства его лучше. И ЭППС крепче пенопласта той же ценовой категории.
    И так второе отличие: в прошлом году поднял из-под растаявшего снега в углу огорода кусок пенопласта 50 мм и где-то 1х0,5 м - так из него, именно ИЗ него, вода лилась, хотя он был не ломаный и весил как полторашка минералки (ну может и поменьше- не взвешивал, но для пенопласта пипец какой тяжелый). Т. е. сам того не желая, случайно убедился в том, что вода между шариками в пенопласт набирается. С тех пор я его как материал для себя вообще не рассматриваю.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извините, мои познания, в этой теме закончились. Попробуйте поискать ответ в этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/474/
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Избежать лотареи поможет утрамбованный песок 15-20 см, потом стяжка, потом плитка.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    толщина ? с армирующей сеткой ?
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    вобще правильно делается так: 20-см щебень, трамбуется, 20-см песок, трамбуется через пролив водой, затем эпс атам стяжка с армированием
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ребята-все это все-равно будет в воде. Если я заглублюсь на 5см,будет вода, весной и осенью. Гидроизолировать весь пирог не получится из-за трубы, уходящей за пределы бани, баню тоже уже не поднять...Я уже понял, что стяжку мне лить не стоит, думаю теперь-как бы сделать слив, что бы его не выпирало каждую зиму? В остальном, вроди, терпимо. Пол у меня весь поднимается трапами, по этому я могу что то подложить и выровнять его, когда перекашивает лаги зимой, не проблема. А вот со сливом беда, каждую весну его перебираю.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Скажите а супер пол от кнауф подойдет под плитку в МО
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чем ЦСП не подходит?
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    У меня рядом касторама а цсп там нет
