ТТ котел Тайга и электрокотел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Любашенька, 29.10.11.
  1. Любашенька
    Любашенька
    Любашенька
    Можно ли ТТ котел Тайга и электрокотел сделать в закрытой системе.Была печь Тайга.Купили электрокотел для поддержания температуры.Была открытая СО.Посоветовали в магазине купить расширительный бачок закрытого типа.Купили к нему систему безопасности.Но теперь муж боится что у Тайги нет никаких термодатчиков-вдруг рванет.Помогите советом пожалуйста.Он меня уже достал.
    Любашенька , 29.10.11
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    За что же Вы его так...:|: О Вас же беспокоится...
    Все можно. Есть группа безопасности, ни чего не рванет... правда, "свистнуть" может хорошо... Только не пойму, зачем переделывать с открытой системы на закрытую. У "Тайги" рабочее давление , если не ошибаюсь, 1 bar, придется подгонять давление в мембраннике под котел... и на группе безопасности давление срабатывания должно быть не более рабочего для котла... Оно Вам надо? "Врезали" бы эл.котел, а остальное оставили бы как есть, коли все работало.:hello:
    erikra , 29.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Любашенька
    Любашенька
    Любашенька
    Но ведь уже купили и деньги потратили.А старый бачок на чердаке.Продавцы сказали что через него теряется тепло.Там ведь холодно-считай улица.Еще я в интернете начиталась про закрытые бачки.Вот и получается что я подбила купить бачок закрытого типа.
    #3 + Цитировать
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Группы безопасности продаюся в комплекте с предохранительным клапаном на 3 атм. Для Тайги нужно 1) заменить клапан 3 атм. на клапан 1,5 атм; 2) в расширительном баке оставить давления воздуха примерно 1,5/2 = 0,7 атм.; 3) заполнить СО холодной водой давлением на 10-20% больше чем давление в расширительном баке (следите за манометром на группе безопасности). И если Ваша СО с баком открытого типа работала без сбоев, то и сейчас с ней ничего не случиться.
    Электрокотел, Вы написали, купили для поддержания. А он с автоматикой? Если с автоматикой вообще изумительно - выставляйте на нем температуру градусов на 40. Когда Тайга прогарит и температура воды в СО снизится до 40 градусов, автоматически включиться электрокотел. И наоборот: утром, например, когда Вы снова затопите, Тайга разогреет воду в СО выше 40 градусов, электрокотел отключиться. Именно таким образом реализуется поддерживающая функция электрокотла. Хорошо еще, чтобы и насос в Вашей СО был, а у электрокотла дисплей, показывающий температуру воды в реальном времени, т.е. ее изменение при нагревании и охлождении.
    Вы понимаете мою мысль, Любашенька!? Электрокотел следит за Тайгой, а не наоборот. Тайгу не разорвет, будьте спокойны!
    Александр182 , 29.10.11
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Небольшая ссылка по работе ТТ с группой безопасности http://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    Есть пословица: "Не буди лихо, пока оно тихо."
    Вопрос довольно спорный,
    на одной чаше весов - потери тепла тепло изолированного РБ;
    на другой, возможность проведения восстановительных работ на СО зимой.
    Вам решать.
    Kylibin , 29.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Со всем уважением к Вам erikra, но Вы зря "страху нагоняете" насчет рабочего давления котла в 1 атм. Ничего с котлом не будет и при достижении 1,5 атм. Даже не разбухнет (разбухание - котел становится как шарик - первый признак разрыва). И Вам, с Вашем опытом это хорошо должно быть известно.
    Многие производители пишут в паспортах 1 атм, но при этом указывают на клапан 1,5 атм, если котел используется в закрытой СО.
    Соглашусь с erikra в том, что стоило ли покупать дополнительное оборудование для закрытой СО, если и с открытой было все хорошо. Если со временем электрокотел станет основным, или продолжительность его работы сравнится с Тайгой, тогда овчинка стоит выделки. Электричество слишком дорогое топливо, чтобы тратить его на обогрев чердака. В другом случае дешевле было бы оставить окрытое СО.
    Kylibin, не ссылайтесь на откровенных "баранов"! Самодельный котел и клапан на 3 атм. - я дальше и читать не стал.
    Прошу прощения за прямоту - это на эмоциях!
    #6 + Цитировать
  7. Любашенька
    Любашенька
    Любашенька
    Дорогие мужчины спасибо за поддержку.Мужа дома нет не могу ответить на все грамотно.В системе есть насос с прошлого года-дома тепло быстрее накапливается.В Тайге нет никаких приборов.Стоит уже 10 лет.Единственно почему-то бока раздуло у печки.Купили расширительный бачок с моей подачи-говорю начиталась в инете.Сам бачок-1800руб плюс прибамбасы к нему больше тысячи.А в том бочке у нас реально вода могла замерзать.Ни чем не утеплен.
    Александр а вы тем более земляк-помогите советом.Живем на Северо-чемском дом 60 кв.м.
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В отношении откровенных "баранов"! это конечно сильно, но если не затруднит ссылку на фирменный клапан срабатывающий при Р=1,5bar.
    2.Параллелепипед, куб- не есть геометрия фигур работающих под избыточным давлением.
    +10 лет в эксплуатации - ответ на ГБ и экспонзоматы.
    А РБ все же не помешало бы утеплить.
    Если не затруднит ценник.
    За что идет борьба, снимете с чердака, если сложно утеплить, поставте под потолком и будет Вам счастье.
    Kylibin , 29.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Приведу свой пример. Частный дом 70 кв.м., самодельный котел, ПЦ с бесперебойником. В группе безопасности Джикоминни сбросник на 3 атм. заменен на клапан RBM 1,5 атм. Воду закочал как описал ранее. Дал подробную инструкцию как эксплуатировать закрытую СО. За весь отопительный сезон клапан не пикнул.
    #9 + Цитировать
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Любашенька, 10 лет для стального котла - приличный срок. Тем более, Вы пишете, что у котла бока раздулись, наверно стенки котла утоньшились - прогорели или проржавели уже. Вполне возможно Ваш котел не выдержит и 1 атм. Напишите, у Вас СО самотеком работает без проблем, случаи закипания бывают часто, насос был куплен из-за плохого самотека, как часто сливали воду из СО? Мой Вам совет - установите электрокотел, а все остальное оборудование либо оставьте до покупки нового котла (на мой взгляд, Вам уже пора откладывать на него деньги), либо сдайте в магазин.
    Бесперебойник, Kylibin, простой, компьютерный, 30-минутный, IPPon за 1700. Из следующих соображений - дом в центре города, перебои с электричеством маловероятны, постоянно в доме находятся люди. Покупали с расчетом на то, что ночью запищит и разбудит.
    #10 + Цитировать
  11. Любашенька
    Любашенька
    Любашенька
    Установили насос в том году.Быстрее стали нагреваться комнаты.По комнатам трубы.Самотеком идет нормально когда нет электричества но с насосом лучше.Купили расш бачок закрытого типа потому что говорят что через открытый теряется тепло.Вода закипает но редко.Когда видать сильно разкочегарим.
    Электрокотел ЭВНк 1.6.А группу безопасности покупали ни целиком а нам подбирал продавец отдельно какие-то штучки(манометр.спускной клапан).
    Сергей а сколько стоит ваша консультация.Дело в том что муж все делает сам только пригласит сварщика.Жалко что ни к вам поехали покупать котел.
    И если все таки решимся ставить куда конкретно устанавливать.В подачу или в обратку?ближе к котлу или нет?
    А сколько стоят тт котлы?
    #11 + Цитировать
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Как раз мой опыт мне говорит, что абсолютно не важно:no:, какое давление может выдержать конкретный экземпляр котла. Может он и 10 атм выдержит. Прекрасно, только это не имеет значения. Есть режимы эксплуатации рекомендованные изготовителем и если Вы, полагаясь на "авось", выходите за их рамки, то это Ваша проблема. Но рекомендовать такое человеку далекому от этой темы просто не прилично:no:. Потому что человек, послушав совета не придавать большого значения табличке в паспорте, может просто угробить оборудование (хорошо, если без последствий для здоровья).
    Я бы сказал не "признак", а "предвестник". Потому что "разбухание" вовсе не является признаком разрыва котла. Деформация и не более того. Рвет, как правило, по сварочным швам и при этом совсем не обязательно котел имеет видимые деформации (речь, разумеется, идет о новом оборудовании)...
    :hello:
    В общем, Любашенька, здавайте обратно в магазин то, что купили, врезайте эл.котел. А что до расширительного бака. Продавец, говоря про потери тепла, просто навязал Вам эту покупку (работа у них такая), хотя мог бы просто посоветовать Вам его утеплить. Что собственно Вам и советую.:hello:
    erikra , 29.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    У котла есть рабочее и есть максимальное давление водяной рубашки. У котла с рабочим 1 атм., максимальное примерно 1,5 атм (точнее в паспорте). Его на это давление испытывают на заводе, верно? И в магазины эти котлы раздутыми не приходят. Другое дело, когда котел отработал 10 лет, в каких условиях эксплуатации? Я не претендую на истину. Я делюсь своим опытом.
    Если стальной котел порвет по шву (до его максимального давления), и он даже не разбухнет, то я буду считать некачественным тот шов.
    Если Вы, Любашенька, остановитесь на замене бака, придется опрессовать Вашу СО вместе с котлом до давления срабатывания предохранительного клапана. Иначе вся реконструкция не имеет смысла. Вы меня понимаете?
    #13 + Цитировать
  14. Любашенька
    Любашенька
    Любашенька
    А кто опресовывает системы?или можно самим?
    #14 + Цитировать
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Опрессовать можно водой из водопровода с помощью гибкой подводки, соединив кран заливочный в СО с любым краном в водопроводе (допустим, с краном под мойкой). Либо небольшим насосом из емкости (4000р).
    Любашенька, решительная Вы женщина. Вы понимаете, что результатом опрессовки может стать "лопнувший" котел. Придется срочно покупать и монтировать новый (25000р)! Может все же лучше птичка в руках!? Птичку не жалко?
    #15 + Цитировать
