СО с буферной емкостью
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yurgin_777, 28.10.11.
  1. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Комрады, прошу совета и помощи!
    Прижало дальше некуда, пора топиться , а я не как не могу определиться по обвязке котла.
    Посмотрите схему, жизнеспособна ли она?
    Вводные данные
    Котел – будерус s111 -24 кВт
    Буферная емкость открытого типа 700 литров
    Эл. Котел 6 кВт
    Площадь отапливаемого помещения пока 100м2, потом будет еще мансарда 80м2
    Дом несемная опалубка (65 ППС + 150 бетон +65 ППС )
    Окна рехау
    Высота потолков 2.80м
    yurgin_777 , 28.10.11
    #1 + Цитировать
  2. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Господа, я что не в ту тему попал?:|:
    Или все правильно?
    Хоть что-то ответьте.
    :hello:
    yurgin_777 , 31.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    То что изображено на схеме, если не затруднит своими словами (логику работы сего девайса), фактор времени, извините и не только у Вас. Вопрос по ходу, как решен вопрос энергонезависимости?
    Kylibin , 31.10.11
    #3 + Цитировать
  4. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Ну, в общем, где-то так:
    Растопили ТТ.К, так как вода холодная клапан К.С 1 открыт на подмес. В идеале было бы применить HERZ Teplomix самостоятельный трехходовой термосмесительный клапан
    ( herz-armaturen.com.ua/index.php/ru/new-/3-herzteplomix), но у нас такой найти не удалось, поэтому применил Термостатический клапан с высокой пропускной способностью
    ГЕРЦ-TS-E ( herz-sib.ru/technical/102-022.htm)+ Головка термостатическая HERZ
    40-70градусов . ( teplospektr.com.ua/shop/product/717 )
    Дождались котел нагрел температура на подмесе поднялась до 60 градусов, клапан закрылся весь поток пошел либо в ТА либо через байпас в систему отопления, при условии что открыт соответствующий кран.
    Клапан К.С 2 осуществляет подмес в СО для поддержания температуры на подачу в СО, например 70 градусов. Этот клапан пока без автоматики (в перспективе), «Трехходовой смесительный клапан 3/4 MIX 03 (Kv 4)» ( termomir31.ru/catalog/detail.php?id=309150 )
    Поехали дальше. Котел прогорел, температура в дымоходе, датчикТ1, упала термостат, скорее всего самодельный, выключит насос М1, циркуляция через ТА прекратится. Температура воды с обратки СО опустилась ниже заданной в термостате, датчик Т2 (алгоритм термостата: выход датчика Т2 срабатывает если сработал выход датчика Т1), включился электрокотёл, он будет поддерживать СО в режиме пока не растопим котел ТТ.К и не сработает термостат датчика Т1, далее цикл повторяется.
    Что-то ссылки полностью не пускает, поэтому ашттп и тройное даблве удалил.:|:
    Да по поводу энергонезависимости, бесперебойник с синусом 500ват и бензогенератор 2 кВт.:faq:
    :hello:
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. yurgin_777, картинка проясняется, Вы пропустили
    это потянет за собой диаметры обвязки и наличие ТТ котла налагает требования на материал труб.
    Извиняюсь, увидел дополнение по бесперебойнику и генератору.
    Следовательно строго ПЦ, но обвязка для ТТ очень желательна сталь... от греха.
    Kylibin , 31.10.11
    #5 + Цитировать
  6. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Приветствую!:hello:
    Диаметры трубы на схеме указаны, цифры 32, 25. труба полипропиленовая труба, армированная стекловолокном, котел обвязан 32, дальше 25 и 20. Сталь к сожалению не получится.
    yurgin_777 , 01.11.11
    #6 + Цитировать
