Альтернатива клея для газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ExiT, 25.02.08.
  1. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Что-то не могу никак найти специальный клей для газоблока в своем регионе. Ну не в Москву-же за клеем ехать, право... Есть-ли альтернатива клею, может, класть на клей для плитки, не хочется на раствор - и мостики холода, и лишние заморочки с приготовлением раствора.
  2. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Плиточный клей впринципе подойдет, но нужно брать такой, который подходит для кладки на улице
  3. Владимир В.
    Владимир В.
    Владимир В.
    Специально узнавали у производителей смесей. Разница только в надписи на мешке.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
  5. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Я сам не пользовался, но покупал другу клей IVSIL BLOCK под липецкие газоблоки. Работы делал осенью - уже было прохладно, поэтому пришлось заказывать прямо на заводе зимний вариант - для отрицательных температур.
    Когда сделал дом, сказал что много денег съкономил из-за того что наносил клей тонким слоем - всего 2 мм. Поэтому и в доме тепло - нет мостиков холода между блоками. Говорил что его бригада и работы быстрее на неделю закончила, хотя сначала отставали (когда клеили на М150).
    Потом снаружи оштукатурил и покрасил, и внутри гипсовой штукатуркой. Ничего - в прошлом году осенью заехал в дом. Живет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Забудьте про клей.Делайте на растворе...Я так сделал. Эти мостики
    надуманное, разницы я не ощутил.Просто клей надо продавать в больших
    количествах продавцам. Клеем вообщето обои, ботинки клеят. А строят на растворе.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Гм...дык клеем в народе назвали. Это и есть раствор,только правильный. Его применение экономит деньги и время.
  9. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Блоки на раствор кладут, если они кривые. Раствор позволяет скрыть грехи производства. Но блоки не кирпич. Блок при кладке на раствор очень неудобно выравнивать если еще строишь сам и опыта мало.
    При качественной геометрии лучше класть на тонкий слой клея или на обычную монтажную пену.
    На пену вообще и скорость и качество. Сам пробовал. Расход примерно 1 баллон на 20 блоков
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Была тема
    http://www.forumhouse.ru/threads/58762/#post-1497536
    Мой ответ:пост № 10.
    Самородок, Вы заблуждаетесь!
    Клей-это спец раствор для кладки блоков.
    1.При кладке сухих блоков на раствор, блоки очень быстро впитывают влагу из раствора, из-за чего раствор не набирает прочности.
    2. При кладке на раствор-шов около 2-х см-действительно мостик холода.
    3. Стоимость клея в результате ниже, мешать проще (насадкой на дрель).
    4. При замесе раствора халтурщиками возможны "произвольные" пропорции...
    В клей же нужно лишь добавить воду.
    5. Первые ряды для выравнивания последующих можно на раствор. Блоки промочить. Последующие на ровный ряд на клей...как по маслу!
    Альтернатива-клей для наружных плиточных работ.
  11. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Не согласен. Правильно и лучше на раствор. Я для себя строил, посмотрев и взвесив решил делать надежно и проверено. Клей это сопли.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вы такой один А чем мотивировано ваше неприятие к "клею"?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Прокомментирую последний тезис. Блок Итонг, приклеенный на клей (ой, извините - сопли) Итонг, при попытке отбить его кувалдой (правда, не фирменной, не Итонг) ломается по телу блока, но не по клеевому шву.
  14. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    На раствор дешевле. Надежнее.(неизвестно что будет с клеем через 10-20 лет)
    Мне удобнее раствором.Я мешал его бетономешалкой и ложил. А потом вертикальные швы клеем не сделаешь.
    Взвесив все, сосед на клей ложил...Я положил на раствор, только пропорции и констинсецию подобрать надо. Немного извести добовлял, можно фэйри
    У меня все. Только не бейте...
    Забыл сказать песок халявный..возил с берега Волги.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну у каждого свое мнение. Просто не понятна мотивировка. Через много-много лет клею ничего не будет. Это пескоцементная смесь М-100.
    И на раствор как раз дороже. И не маленько.
  16. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Это неправда. На раствор ни разу не дешевле. Расход клея раз в 5 меньше чем раствора. В прошлом сезоне клали мне 80 кубов итонга, с фирменным эконом клеем (200 или 180 руб за мешок) мешка хватало примерно на куб. При стоимости итонга порядка 3000 за куб это как-то не беспокоило. На фоне цены собственно газоблока, да еще с учетом всяких армпоясов и прочих вещей, стоимость, что клея, что раствора просто теряется. Зато швы тонюсенкие и все ровно. Но по технологии положено первый ряд на цемнтный раствор с жидким стеклом. Так у меня и сделано. Так вот - швы там смотряться страшноватенько, по сравнению с клеем, конечнго.
    При этом клей -- по сути цементный раствор на мелком перлитовом песке. В принципе, вещь применяемая с конца 19-го века, только тогда песочек был покрупнее и швы потолще.
