Коммерческое предложение от Т** - это реально?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Antonio_Kotlas, 27.10.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Решил сделать у себя в доме тёплые водяные полы. Пару дней почитал наш форум, во время поисках трубы PE-RT на просторах интернета, набрёл на фирму Т, Удивляет количество на мой взгляд совершенно ненужных или заведомо суперзавышеных цен на материалы и оборудование. На вопрос зачем нужен второй узел подмеса с коллектором было сказано что одного на 10коллекторов не хватит. Ваше мнение по данному вопросу?
    С уважением ! :hello:
    Antonio_Kotlas , 27.10.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Обычный ценник, есть и дороже. Дешевле будут китайские материалы, и труба за 35 руб/м и смесительные узлы с коллектора по 20 т. руб.
    Лишнего железа в счете не заметил.
    molodec , 28.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Спорный вопрос если число контуров у вас более 12 а у вас их 11 то одного коллектора достаточно, точнее смесительного узла, коллектора можно просто свернуть если в наличии нету на 11 или 12 контуров, но если дом не сколько этажный или нет возможности проложить тп по коридору в другие комнаты т. к. он может быть узкий или другие там конструктивные особенности здания то да нужно несколько коллекторов, но есть такое понятие как развести на лишний смесительный узел, это сознательно уменьшит длину контура сделав ее не мах 60 а всего 40 тем самым увеличив число контуров
    Определенные разводы в смете присутствуют, некоторые позиции не понятны не сходиться их количество
    Вот например
    Термостат 24В 8 шт.
    Коммутационный блок на 5-ть термостатов 2 шт получается 2 лишние что ли
    Не состыковачка
    Да и цены космические какие то
    выложите план дома если не трудно можно более конкретно сказать будет
    Golderson , 28.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Из этого счета думаю взять только трубу, смесительный узел взять на 10 выходов, остальное сделать подручными материалами, магистраль полипропиленом сделаю, регулировка отдельных контуров будет механическая, общую температуру в доме можно регулировать электрокотлом. :hello:
    Antonio_Kotlas , 28.10.11
    #4 + Цитировать
  5. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Стандартное "автоматичекое" ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ предложение на оборудование и трубы Thermotech (сделано в Германии) бывает и дороже, и сильно дороже, а бывает за почти те же деньги - неведомый зверь сделанный неизвестно где.
    В предложении написано: "...Фактическая стоимость системы отопления рассчитывается после непосредственного проектирования объекта...". Число термостатов и различные уточнения определяются при непосредственной работе над проектом по согласованию с заказчиком. Или заказчик сам делает проект и сам говорит что ему нужно.
    Применение в 2-х этажном доме интегрированных коллекторов на каждом этаже имеет свои преимущества, но можно использовать и один смеситель и обычные коллектора. При этом магистрали надо ставить 26 мм. По деньгам в сумме выходит похожая цифра, чуть меньше. При числе этажей больше 2-х применение интегрированных коллекторов со смесителями и насосами будет значительно дороже.
    Мы на том же оборудовании делаем немного дешевле заменой некоторых элементов. В вашем случае для удешевления можно уйти от магистрального коллектора, заменив его на тройник, использовать смесительный узел один общий, а коллекторы обычные, заменить шведские хомуты на русские, убрать расходные материалы, запасные ремкомплекты и кое-какую мелочевку. Если пойти еще дальше можно не использовать комнатную автоматику или докупить ее потом (предварительно проложив кабели "про запас").
    evraz , 29.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен.
    Смесительный узел можно поставить в котельной а он вообще нужен если топимся электрокотлом ?
    Хортэк СПб , 31.10.11
    #6 + Цитировать
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Так сколько денег за разработку проекта они просят?
    ну если использовать дешевый ночной тариф и теплоаккумуляторы - то нужен :)
    blur , 31.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    архитектура котельной то неизвестна, возможно установка ТА никогда не отобьётся разницей тарифов, тем более ТП сам посебе инерционная штука.
    Хортэк СПб , 01.11.11
    #8 + Цитировать
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Теплоаккумулятор можно самодельный сделать, нужно только ёмкость подходящую подобрать и утеплить фольга, вата итд... Если литров 200-400 то можно бочки использовать металлические или пластиковые. Обнаружил в одном из местных магазинов почти полный ассортимент оборудования Valtec, в сравнении с Термотехом цена на аналогичное оборудование такая-коллектор на 6 выходов с расходомерами у терм-15900 у валт-9700, есть и узлы смесительные и прочая хрень... Если трубу взять у термотеха pe-rt 17мм а все остальное у валтека, экономия получится приличная:aga: Только у валтека выходы евроконус под металлопласт, как состыкуется с трубой шитой? Котёл электродный сказали нельзя применять в теплых полах, рекомендовали теновые, с дополнительной автоматикой выходит все равно дешевле на 5-7тр. Что скажете? :hello:
    Antonio_Kotlas , 01.11.11
    #9 + Цитировать
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Валтек - КИТАЙ со всеми вытекающими (в прямом смысле) :)]... У валтековских коллекторов нет фитингов 17 мм.
    Был прецедент, работал электродный котел на теплом полу, только автоматика у него (у всех Гал-ов, наверное, хреновая) сдохла, и он как разгорелся, и как закипел...:)] Не любят "монтажеры" эти электродные котлы. Мы ставим тэновые импортные, например, Protherm (теплообменник чугунный).
    evraz , 07.11.11
    #10 + Цитировать
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Мне вчера выставили счет от ВЕЗЕРА?! Вот это цена.Сижу на измене.Что-то слишком дешево( вернее большая скидка) ,а про бесплатный сыр мы знаем. Хотя и сертификат.
    У кого какие мысли на этот счет?
    Безя , 07.11.11
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это счет с максимально возможной скидкой для монтажных организаций, частным клиентам такие цены не дают.
    менеджера я уже наказал, но поскольку счет выставлен вы можете его оплатить.
    только рекомендую поставить один смесительный узел в котельной, а не два на каждый коллектор.
    Хортэк СПб , 08.11.11
    #12 + Цитировать
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Строгим выговором с занесением в личное дело? :)]...
    evraz , 08.11.11
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да у нас в Красноярске ни одного диллера, вот он и обрадовался что кто то нашелся, хотел премию заработать за развитие региона, а получил по шапке.:mad: балбесы.
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Предельно точно. Всё остальное розводняк. Ел. котёл прекравсно работает на низких температурах и в дполнительных устройствах не нуждается. удачи:hello:
    cantexnik , 08.11.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
