Хлоргенератор для каркасного бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Primavellam, 26.10.11.
  1. Лялечка07
    Лялечка07
    Лялечка07
    Чехов
    Всем добрый вечер. Не знаю в какой теме спросить, спрошу тут. Хотим купить бассейн каркасный 549 *132 в комплекте идет хлоргенератор, совмещенный с песочным фильтром-насосом производительность 6056 л в час. Вот у меня вопрос, нужен ли в принципе хлоргенератор? Просто как то мало отзывов на форуме, а точнее я вообще их не нашла. Подскажите пожалуйста, а то бассеин уже надо заказывать, а я че то потерялась как то) 0
  2. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
  3. Лялечка07
    Лялечка07
    Лялечка07
    Чехов
    Спасибо большое, все прочитала, но для себя так и не поняла, нужен он нам или нет. Просто можно купить бассеин с песочным фильтром и хлоргенератором, а можно толькл с фильтром и соответственно цена будет ниже. Вот и не знаю как быть...
  4. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Я брал в штатах за 320 баков два в одном. доволен, всё на автомате по 4ре часа в день (бас 20кубов, 60 кг соли по мануалу, я сыпал 36 кг). настройки при отключении не сбрасываются. хлором пахнет немного только из сопла в процессе. если вы за хлор и бас на даче, думаю можно взять. с автоматическим пылесосом и скиммером проблем вообще знать не будете. при моей жаре +37 +43 вторая неделя вода как слеза.
  5. Lvis jr
    Lvis jr
    Lvis jr
    Уважаемая Лялечка. Вопрос в том, лень ли вам вручную доливать хлорку в воду. Или вы хотите чтобы за вас это делала автоматика. Но придется вручную засыпать соль в хлоргенератор. В остальном, разницы нет. И так и так будет однаи та же хлорка в воде. А точнее хлорка, соляная, и хлорноватистая кислота)
  6. Lvis jr
    Lvis jr
    Lvis jr
    Что касается перекиси водорода - то любая КИСЛОРОДНАЯ химия - и есть по сути перекись водорода. Искать ее днем с огнем не надо - она есть в любом магазине. Вот например: http://intex-online.ru/?s=assortment&id=112
    Только не стоит забывать, что перекись водорода более вредное вещество, нежели хлорноватистая кислота. Попробуйте поискать класс опасности одного и другого. Мне лень, раньше находил. Так что хлор безвреднее, если можно так выразиться
  7. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Соль в бас. вручную добавлять придётся каждый день. а если бас на даче? хг добавляет на автомате понемногу. а про кислород это в другой ветке;).
  8. Lvis jr
    Lvis jr
    Lvis jr
    Сыпать соль в воду не надо;-) это не имеет отношения к хлорированию воды. От того что будете сыпать вода станет соленая;-)И не более. Дезинфекции не случиться. Перекись водорода и кислородная химия суть одно и тоже.
  9. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    соль в воду как раз и надо;). надо в воде растворить определённое по мануалу количество соли, при работе хг солёная вода проходит через ячейку и генерирует хлор:um:. соль добавляется один раз. с водой не испаряется, добавляется соль только при физической потери воды. вода на вкус не солёная, солёность воды в 10 раз меньше морской. при промывки моего песчаного фильтра сохраняю воду и ей цветы поливаю. ни чего, пока живы :|:
  10. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    +1
    Просто народ не может понять, что соли в воде к моменту слива как таковой и нет ;)
    Видимо в школе химию прогуливали.
    Хлоргенератор представляет собой обычный гидролиз водного соленного раствора:
    Na(+) + Cl(–) + H2O = Na(+) + Cl(–) + H(+) + OH(–)
    В общем цветочки только спасибо скажут за удобрение :)
    Плюс хороший генератора еще и в выравнивании Ph в бассейне.
    Гемморно 50кг соли в него загружать, но оно того стоит.
  11. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    Дезинфекция как раз и происходит выделением свободного хлора при гидролизе раствора.
    Причем за 3-три сезона использования именно хлор-станции цветения и ухода Ph от нормы не замечено.
    А вот с перикисью не все так гладко, оно и понятно.
  12. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Вчерашнее фото. воде месяц с хг и жарой под +48:faq:. ничего больше не добавлял, даже не проверял солёность и ph. один раз добавил на ночь 2 л хлора (после купания 20ти детей:)]).
  13. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    А смысл с хлоргенератором добавлять хлор ? Или имелось ввиду, что запускал станцию ?
    И еще замечено, что хлоргенератор, крайне не стоит запускать в самое пекло, ионы хлора под воздействием УФ неплохо зеленят воду.
    Чистая но не голубая, потом улетучиваясь вода снова становится голубенькой.
    Лучше станцию запускать с утра, к моменту прогрева водички уже все ок - уровень СL в норме.
  14. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    смысл в том что после сильного дождя нужно делать шок. по мануалу, шок производится увеличением времени работы помпы вчетверо при нажатии кнопки буст. при этом также вырабатываются ионы меди. так как эта система жрёт нехило электроэнергию, проще и дешевле залить хлор :aga:.
    тогда у меня вообще не будет шанса его включить...:)] +43+48 у нас это обычная температура:|:
    по мне главное чистая, а то что она голубая или серебряная... мне с ней на фото сессию не ходить:)]
    станция работает вечером, за ночь хлор делает своё дело а днём распадается, прихожу после работы купаюсь:super:.
  15. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    Стараюсь в большие дожди накрывать тентом.
    Можно и так
