"Потеет" входная китайская железная дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alexei I, 26.10.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Со стороны помещения на коробке образуется конденсат. Причина ясна - дверь не утеплена (и в принципе не поддается утеплению).
    Можно как-то вылечить без замены двери?
    Alexei I , 26.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    62 втыкателя и ни одного ответа?
    Alexei I , 26.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Потеть будет практически любая металлическая дверь.
    Надо либо вентилировать "задверное" пространство, либо ставить вторую внутреннюю дверь для образования междверного пространства (тамбура)
    Stayer4x4 , 26.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ставить надо, только правильно...
    А то получите как здесь:no:
    Sektor , 26.10.11
    #4 + Цитировать
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Что внутри двери проверяли? Может там и утеплителя нет...
    OnlyOn , 26.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    На дверь внутри - рейки деревянные на саморезы , утеплитель ( мин.вата) Сверху дермантин или обить вагонкой .
    Всем удачи.
    Хантер , 26.10.11
    #6 + Цитировать
  7. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Да хоть чем внутри набейте железка будет потеть:super: . Тамбур со 2 дверью ::
    oldysham , 26.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тонкий ЭППС наклейте, а сверху обыграйте как-нить...:hello:
    Хазад , 26.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Понятно, осталось решить, как приклеить ЭППС на сопливую дверь.
    Что характерно - потеет только коробка, полотно не потеет.
    P.S. Китайские металлические двери не поддаются утеплению изнутри двери в принципе. Они неразборные.
    Вторая дверь планируется (тамбур 400 мм.).
    Alexei I , 27.10.11
    #9 + Цитировать
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сантехнический санитарный силикон держит мертво почти все. Полотно видно утеплено все-же. Тогда проще, утеплите только коробку. Можно ПВХ молдинги(багеты, галтели) наклеить.:hello:
    Хазад , 28.10.11
    #10 + Цитировать
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да Бог с Вами. Это ж банка консервная.
    Alexei I , 29.10.11
    #11 + Цитировать
  12. yur-alex
    yur-alex
    yur-alex
    Воронежская область
    До прихода зимы хочу утеплить дверь.Раньше была холодная веранда,теперь утеплённая прихожая,а дверь без утеплителя,картон тока вставлен,как распорка.Можно попытаться проволокой вытащить картон через отверстие от вытащенного замка и утеплить эковатой?А может пеной задуть?Какие будут суждения?Новую купить не предлагать,идёт отделка фасада,все бабки уходят пока туда.
    yur-alex , 29.10.11
    #12 + Цитировать
  13. unisil
    unisil
    unisil
    Красноярск
    Я тоже про пену подумал, а что если изнутри обшить пенопластом толщиной 3см ну и задекорировать чем-нить?
    unisil , 20.04.12
    #13 + Цитировать
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Скажите пожалуйста а это беда только китайских дверей или любых металлических, просто собираемся сейчас ставить металлическую дверь хотели поставить китайскую с улицы + вутреннюю дверь, продавцы все как один говорять что китайская дверь будет обязательно 1) покрываться снегом или конденсатом 2) что т. к. они не предусмотрены для улицы у них облезет краска. Мол китай за 7000р гамно, а вот китай за 12-14000 шоколад который можно ставить на улицу.
    Спасибо.
    ReginaPiter , 26.04.12
    #14 + Цитировать
  15. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Увы облезает, и при определенных условиях потеет:
    И нет там никакого "Шеколада" все является продуктом с картоном внутри. Не рекомендую.
    Masterrr , 26.04.12
    #15 + Цитировать
