Вопросы по пирилаксу, кто пользовался отзовитесь
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем YSA160965, 26.10.11.
  1. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Добрый день форумчане!
    Сруб из профбруса уже стоит, пока складывали часть бруса лежала в пачках,поэтому есть местами синева. Сейчас речь идет только о внутренней части.
    Обработал отбеливателем. Часть синевы ушло, часть еще нет, надеюсь уйдет когда брус просохнет. Кроме того, теперь в тех местах где была обработка отбеливателями брус стал белым.
    Отсюда вопросы:
    1.Чего с этой остаточной синевой делать? Пройдет ли сама за зиму ?
    2.Как вернуть цвет выбеленным участкам?
    3.Надеюсь с помощью "пирилакса" или "пирилакса люкс" решить два вышеуказанных вопроса. Он кроме своих свойств вроде как придает янтарный оттенок древесине. Исчезнет ли под ним остатки синевы и насколько будет красивый цвет древесины покрытой пирилаксом?
    4. Можно ли его наносить пулевилизатором , производитель пишет только про кисть.
    ЗЫ:Красить базами и лазурями буду только летом, когда все просохнет.
  2. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    А каким отбеливателем обрабатывали?
  3. Энжиниа
    Энжиниа
    Энжиниа
    Пирилакс это огнезащитное покрытие.
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Рогнеда Иней, потом Сенеж Эффо.
    Пирилакс не только огне но и био защита.
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Есть и ещё один момент - после нанесения (по инструкции) древесина становится немного, как бы, липкой. Т.е. тактильно ощущается присутствие на дереве какогото состава, который пачкает руки и перчатки. Правда всё это легко моется с мылом... По цвету - янтарный цвет - наверное, но мне обработанное дерево более напоминает дерево смоченное водой.
    П.С. Правда я пользую его ТОЛЬКО для стропил, балок, лаг и другой подобной столярки.
  6. AlexBuilder
    AlexBuilder
    AlexBuilder
    Ижевск
    Синева сама никуда не уйдет, это уже окрасившийся слой. Можно еще раз отбеливателем (но я так понимаю, что уже двумя отбеливателями пробовали удалить синеву, видимо она глубоко проникла), ну или шлифонуть можно.
    Огнебиозащитное средство обязательно после отбеливателя, иначе повторное поражение грибами не замедлит себя долго ждать. Только обязательно остатки отбеливателя смыть водой прежде чем наносить Пирилакс.
    Я работаю пульверизатором,всё нормально.
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    gerajob,AlexBuilder спасибо за ответ.
    gerajob, если вы обрабатывте "внутреннею" столярку, значит Вам не нравиться цвет? Или поверхность после высыхания остается липкой ?
    Обработал отбеливателем, до весны буду ждать что сделает с грибком отбеливатель и морозы. Весной буду решать.
  8. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Во-первых, непонятно, зачем двумя по сути отбеливающими средствами сразу?
    Во-вторых, промывать водой надо после использования отбеливателей хорошенько.
    За зиму синева сама не пройдет, а только больше станет.
    На счет пирилакса не знаю, знаю что есть пирекс огнебио проф, который и био и огне и "удаляет имеющиеся поражения грибками и мхом". Правда, единственный минус, потом ничем сверху покрыть не сможете. Но это и не нужно - т.к. у него большой срок службы.
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Нет, просто я снаружи и изнутри, стены и всё остальное обрабатываю цветным маслом ОСМО, а Перилакс пользую только для скрытых конструкций внутри или снаружи дома. А если мне нужно добиться "янтарного цвета", например стены, то для этого я Перилакс НЕ возьму, поскольку масло, оно, всё одно лучше, но это только моё мнение...:hello:
  10. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    Отсюда вопросы:
    Ответ : Использовал пирилакс люкс при -15ти
    Обработка бревна оцилиндровки зимой. Всё очень понравилось Обработка шла в марте, в конце мая покрыл пинотексом ультра помойму на лаковой основе. Всё норм . Порадовало слабое растрескивание бревна . Непорадовала смена цвета на солнечной стороне. Синеву просто и быстро можно убрать обычной белизной. Цвет выбеленым сложно вернуть. Перилакс не убивает синеву и под ним ничего не исчезнит. Пулевизатором наносить можно если неочень холодно.
    Думаю до -10 нормально будит. Учтите что потом агрегат на выброс перилакс крайне агресивен ко всему кроме дерева.
  11. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Собираюсь Пирилаксом покрыть подкладочную доску под сруб бани.
    Доска из лиственницы 50-ка.
    Вопрос, покрывать со всех сторон, или оставить не покрытой ту часть, что прилегает к бревну?
    По времени есть неделя-две, доска в гараже температура + 5.
    Есть необходимость и возможность покрытия подкладочной доски еще чем-то кроме как Перилакс (имею ввиду поверх последнего)?
