Плесень на черновом полу
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Олик17, 25.10.11.
  1. Олик17
    Олик17
    Олик17
    Москва, ВАО
    Доски чернового пола снизу покрасила отработкой, через месяц появился белый налёт на досках и земле. (Как раз через месяц дом и фундамент были зашиты сайдингом и продухи немного уменьшились).
    Что делать? Пройтись огнебио, Сенеж-био прям по отработке и распылить по земле составом (или снять слой земли? верхний плодородный я сняла раньше), потом высушить подпол и покрыть землю рубероидом (чтоб влага не проходила), или же, чем-то покруче обработать доски?
    Количество продухов в фундаменте больше, чем в сайдинге- я их увеличу.
    Олик17 , 25.10.11
    #1 + Цитировать
  2. Галерея Домов
    Галерея Домов
    Галерея Домов
    Использовать отработанное масло конечно же нежелательно т.к. все испарения от него будут попадать к Вам в дом. Лучше всего делать по технологии - пол обработать неомидом, а на землю насыпать керамзит.
    Галерея Домов , 25.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Олик17
    Олик17
    Олик17
    Москва, ВАО
    Отработкой обработаны доски снизу; сверху же, где положен Изоспан-утеплитель-Изоспан , доски чернового пола ничем не покрывала.
    Олик17 , 25.10.11
    #3 + Цитировать
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Белое это плесень, надо просушить для начала.
    lex612 , 25.10.11
    #4 + Цитировать
  5. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Зачистить отработку и пройтись лучше не просто био-антисептиком, а трудновымываемым - типа Биосепт Ультра (для тяжелых условий - при контакте с влажным грунтом - для чернового пола, половых досок, нижних венцов бревен).
    Еще вариант - мастикой пройтись гидроизоляционной.
    sanshomme , 25.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Олик17
    Олик17
    Олик17
    Москва, ВАО
    Отчитаюсь о выполненном, (может кому интересно, или ещё что посоветуете сделать): собрала всю землю с плесенью и с уже появившимся грибком((, корщёткой счистила белый налёт с досок (пока всё это делала- лампа-прожектор освещал подпол, заодно обогревал его, в результате доски и земля немного подсохли, и плесень стала исчезать!), а потом подожгла серные шашки "ФАС"- вот теперь жду результата, что останется от плесени. Да, ещё сделала дополнительные продухи в цокольном сайдинге, а то в фундаменте были, а в сайдинге сделали меньше. И отвела слив водостока в сторону от дома (отмостки пока нет).
    Пришла к выводу- что были сырые доски и надо было сразу делать дренажные канавки по периметру дома. Хотя, летом было сухо в подполе..
    Олик17 , 05.11.11
    #6 + Цитировать
