Бивалент: Тепловой насос + дизельный котёл
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sergeba, 24.10.11.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Помогите реализовать. Я не спец, нарисовал примерную схему. Подскажите, будет ли работать? У меня отопление только тёплые полы. Логика работы должна быть следующая: Тепловой насос имеет приоритет. При достаточной тепловой мощности теплового насоса дизель не включается. Как только температура в доме понизилась ниже определённого порога, к примеру 20 град., должен включиться Дизель. Тепловой насос выдаёт температуру для тёплого пола в зависимости от внешней температуры, Дизель необходим если по какой-либо причине не хватит мощности ТН или он выключен.
    По ГВС - в основном греется от ТН, но в случае работы Дизеля, по надобности подогревается ним. Этот момент не очень нравится т.к. при неработающем Дизеле, его змеевик будет работать как батарея отопления - забыл нарисовать - ГВС закольцована.
    Ещё группу безопасности нарисовать забыл.
    Sergeba , 24.10.11
    #1 + Цитировать
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Поможем, чем сможем.:)
    ТН предоставляет приоритет подогреву горячей воды (VPA). Когда температура горячей воды достигнет необходимого уровня, трехходовой клапан подключается к системе теплых полов. Если мощности тн не хватает для поддержания нужной температуры потока, запускается котёл жидкого топлива, который открывает смесительный клапан (SV). Эта функция должна запускаться автоматически, по сигналу датчика температуры котла (PG), т.е. Контроллер банально сравнивает требуемую температуру потока, с фактически измеренной на котле. Температурные датчики потока (FG) обратный клапан (RG) должны быть установлены на магистральные трубы в теплые полы.
    Контроллер ТН, должен уметь управлять всем этим хозяйством.
    baus , 24.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Теплоаккумулятор забыли.
    Baxi Ural , 24.10.11
    #3 + Цитировать
  4. baus
    baus
    baus
    Baxi Ural, у меня и без него все работает замечательно.:)
    baus , 24.10.11
    #4 + Цитировать
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    BAXI Ural, просто невнимательно прочитал - везде тёплые полы = теплоаккумулятор.
    Sergeba , 25.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Вот не дураки же производители тепловых насосов и рекомендуют ставить ТА, согласны? ТН у вас имеет модуляцию, наверное нет, он бесступенчатый, в межсезонье будет тактование. Вода в несколько раз имеет теплоемкость большую нежели бетон.
    Baxi Ural , 25.10.11
    #6 + Цитировать
  7. baus
    baus
    baus
    Для того чтобы жонглировать понятиям больше и меньше, необходимо уточнить объем нагретого до определенной температуры ТА заполненного водой и объем Нагретой до +29С бетонной стяжки теплого пола, а также пересчитать все это, в диапазоне критического падения температуры для ТП и ТА.
    Тепловой насос это не котел, если в межсезонье за бортом +15С, а в доме надо сделать +22С, он будет долго и нудно подавать чуть теплую воду в систему, а не тактовать.
    И вообще имха, ТА в этой системе нужен в основном для котла, т.к. нагревать тепловым насосом воду до высокой температуры, для ее хранения в ТА очень разорительно, так как например в момент приготовления горячей воды, температура подачи с ТН поднимается автоматически до 65-70С (как настроишь), а как известно СОР теплового насоса зависит от нее. Это означает, что в этот момент он работает с СОР около 2,5.
    Они то конечно не дураки, поскольку понимают, истинный смысл установки этого ТА в систему. Делается это исключительно для того, чтобы перевести отопление дома полностью на ночной тариф по электроэнергии, а не для того, чтобы уменьшить тактование ТН.
    baus , 25.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Думаю ТА имеет смысл только в случае с высокотемпературными котлами, особенно твердотопливными. С ТН применение ТА - деньги на ветер, исключение, если в связке работает солнечный коллектор.
    Основная задача бивалента - запустить дополнительный котёл при нехватки ТН.
    Придумал схему с использованием трёх трёхходовых кранов. Одним управляет ТН для ГВС, второй - подключает в систему Дизель, который одновременно запускается - это происходит при условии падения температуры в доме ниже заданной, третий -узел подмеса для тёплых полов - управляется температурой обратки из тёплого пола для реализации погодозависимости. В логике третьего пока не уверен. Не попрёт ли кипяток в тёплый пол из работающего дизеля? Т.е. нужно будет в котле ограничить температуру котловой воды, хотя бы до 50-60 градусов, а на узле подмеса она должна откорректироваться.
    Другой вариант - вообще не ставить узел подмеса. Т.е. ТН при нормальных условиях гонит нужную температуру в полы, дизель сразу ограничить, к примеру 40 градусов (подобрать температуру по факту) и включать его тёхходовым при снижении температуры в доме т.е. получиться догрев теплоносителя.
    Sergeba , 29.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Предлагаю внимательно ознакомиться с инструкцией по проектированию ТН
    Например, схема на странице 36. Все лишнее (бассейн и т.п.) можете самостоятельно отбросить. В этих схемах ТН будет работать всегда, а дизель будет долько "добивать" до необходимой температуры.
    Автолюбитель , 29.10.11
    #9 + Цитировать
Смотрите также
