Постоянный перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.
  1. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    спасибо пройду по всем щитам, проверю соединение нуля, да фаз заодно.
  2. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Проверил, даже показалось, что нашел, но нет. Все-таки на столбе при подсоединении к ЛЭП. И провода на вводном болте почистил и под один винт затянул до одури - результата нет. Да и уже на вводе после рубильника просадка. Не верю, что подстанция на 160 кВА (нашел-таки на ней надпись с номиналом) просадку на 30 вольт при нагрузке 4,5 кВт может дать. Зато на столбе, оказалось, что ноль это скрутка фиолетовой стрелкой отмеченная.
    Надежно не выглядит. Но хотя бы алюминий с алюминием). Отсюда два вопроса:
    1. Какие современные способы перехода с голого алюминия ЛЭП на медь (хочу и кабель снижения заменить заодно). Наверняка есть что-то лучше орехов, более атмосферостойкое;
    2. Как мне вызвать электриков с вышкой? Ведь аргумент, что я вешаю на фазу максимальную (исходя из разрешенных мне 15 кВт трехфазной мощности нагрузку) и у меня фазы плывут слабовато звучит.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Если есть возможность проверьте до вводного рубильника, если и там перекос.
    Бывает на вводном ноль не контачит. Недавно на работе в узо 4х полюсном внутри отвалился ноль, сгорело все что было за ним включено.
  4. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    В моем случае на вводном "автомате" ноль не коммутируется, только фазы. Остается только эта жуткая скрутка. Причём год назад таких проблем не замечал. Может и были, но не проявлялись явственно.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Спрошу тут, чтобы не заводить отдельную тему. Я в электрике не бум-бум. Но приходится вникать.
    Так как свет мы получаем от соседнего СНТ по устной договорённости, вызвать для разбирательства эксперта от поставщика не получится.
    У нас в садоводстве потери электроэнергии за период с мая по январь составили 20 процентов. Пытаемся разобраться почему. Причём, эти потери фиксируются на участке между общей сборкой у нас и трансформатором соседей. Там больше километра проводов, часть линии подземная.
    На линиях между домами и сборкой потери посчитала только за летний период. На одной линии 17 процентов. На других гораздо меньше. Аналогичный подсчёт за зимний период сделать не могу. Надо обходить все счётчики, а это затруднительно.
    К сборке подходит 380, дальше фазы разделяются на разные линии. Линии нагружены неравномерно. Их всего пять. Две большие, где много домов ПМЖ. Три маленьких. На одной зимой вообще один потребитель. На двух других по 2-3. Повышенные потери идут на одной из перегруженных. Там часто слишком низкое напряжение. На второй из перегруженных народ жалуется на постоянно перегорающие лампочки.
    Провели эксперимент. Вырубили все линии в сборке на пол-часа. Поглядели на наш общий счётчик. Стоит, не моргает.
    Ребят, помогите пожалуйста. Садоводы обвиняют лично меня в незаконном обогащении, так как я казначей и требую с них деньги за "несуществующие" потери. Собираются идти в суд. В чём тут причина таких больших потерь?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Когда по проводам течет ток, то провода греются и получаются потери. Тоже самое трансформатор, он греется отсюда и теплопотери, если все выключить, то ток не течет, и потерь нет. Чем больше ток и меньше сечение кабеля, тем больше потерь.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потерять 10-15 процентов на километре, это вполне нормально. Для полноты картины неплохо бы иметь понимание о сечениях и мощностях, а для некоторого уменьшения потерь надо проверить равномерность нагрузки по фазам, при необходимости сбалансировать.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Спасибо. Это понятно. Но норматив то 5 процентов. 20 - это многовато.
    Провела исследования в пределах своей компетенции. Посчитала летние потери по разным линиям. На всех в пределах норматива 5%, кроме одной. Там 17! У нас на входе 380 а дальше фазы разведены по разным линиям.
    Если вычесть нормативные пять процентов, за один летний месяц в среднем уходило вникуда 3200 кВт электроэнергии. При среднем потреблении у постоянно живущих 200-400 кВт в месяц. Если вор - куда ему столько? Мне кажется где-то неисправность. Потери между домами проблемной фазы и сборкой такие же примерно, как между сборкой и трансом.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Нагрузка по фазам в среднем за месяц примерно одинаковая. И зимой и летом. Одномоментная разбалансировка, в принципе, не исключена. Но по потреблению в месяц цифры близкие.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет такого понятия, как "норматив". В моём СНТ, с новыми сетями и меньшими длинами, уходит в потери до 12 процентов энергии, получаемой от сетевой организации.
    И ещё - Вы сказали, что у Вас фазы 0.4 кВ расходятся в разные стороны с раздельным учётом. Вот Вам и источник четверти потерь. Проектировщика - на кол!
    И вопрос: как организован учёт по фазам? Фото?
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Подозреваю проектировщика уже в живых нет :) Нам больше полувека.
    Установка общего счётчика стоит на повестке дня. Куплю, пойду электрика донимать. Но существование потерь в 17 процентов по одной фазе, при потерях ниже 5 процентов по всем остальным - это же не особенность подключения. Раньше такого не было.
    Фото сборки сделать?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда это было нормой. Сейчас нет.
    Наоборот. Сначало проект, хотя бы эскизный. Обычный счётчик не прокатит, нужно трансформаторное подключение.
    Крыса завелась, возможно. Методики крысятничества раскрывать в общем доступе не буду.
    Фото приветствуется. Все, включая отходящие линии.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сейчас попробую снять.
    А методики ловли крыс, хотя бы в личку, не кинете? :)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При увеличении нагрузки на фазу потери стремительно возрастают, потому как сечение кабеля не меняется. Можно искать потери тепловизором, у кого самый теплый кабель, там и бОльшие потери.
    А если воровство, то если там умные то найти не просто, надо в морозы лазить с токовыми клещами внезапно.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сфоткала всё похожее на провода.
